Fritz Fax4Box und Fritz!Fax für ISDN parallel, geht das??
elch
1 Mai 2005
nachdem nun die neue Final-FW 29.04.57 für die FB 7170 fertig ist, wollte ich mich jetzt auch der Thematik FAXen mit der Fritz!Box widmen. Das mit dem empfangen klappt auch schon. Nun aber zum Senden.
Bisher nutze ich Fritz!Fax für ISDN aus dem bekannten Fritz-Software-Paket an einer Fritz Card PCI via Auerswald COMander Basic (am int. S0). Nebenbei auch Fritz!Phone, und das soll auch so bleiben! Da bisher alles prima läuft, wollte ich daran eigentlich auch nichts ändern, und Fritz4Box zunächst nur mit einer separaten VoIP-Nr testweise nutzen.
Daher folgende Fragen:
Kann man Fritz4Box parallel zu Fritz!Fax für ISDN installieren (siehe Anmerkung untern)?
Hat das schon jemand gemacht?
Oder ersetzt Fritz4FAX womöglich die ISDN-Version, wenn man´s drüberbügelt (ja, ja, man soll es nicht!!!)?
Kann man vorab auswählen wie das FAX verschickt (Festnetz/VoIP) wird?
Den ein oder anderen Hinweis habe ich zwar schon hier im Forum gefunden, ein Endlösung fehlt mir aber noch, schließlich möchte ich mir nicht das ganze System zerschießen. Ganz nebenbei hätte das ganze Szenario auch den Vorteil, dass man Fritz!Fax so noch auf Reisen ohne DSL nutzen kann.
Anmerkung:
Nun sagt AVM aber bei der Installation von Fritz Fax4Box:
Wir empfehlen, vor der Installation von FRITZ!fax für FRITZ!Box eine auf dem System vorhandene Version der ISDN-Software FRITZ! zu deinstallieren. Das Programmpaket FRITZ!DSL kann auf dem System verbleiben.
Sollte das Problem schon hier im Forum besprochen und gelöst sein, wäre ich für den passenden Link sehr dankbar!!
Da kann ich nur eins dazu sagen, lass es es geht nicht,
da Fritz!Fax und Fritz!Fax4Box was den meisten Funktionen
und Einstellungen angeht kaum unterscheiden, und da
die Einträge in der Reg sowieso die gleichen sind klappt das
nicht was du vorhast.
Nur der Capitreiber ist ein anderer.
Gruß Erwin
... Kann man Fritz4Box parallel zu Fritz!Fax für ISDN installieren ...
Ich habe das so installiert und kann mit FAX4Bax senden und mit dem FAX in der Box empfangen - auf der gleichen MSN.
Wenn beide aktiv sind, scheint die FAX4Box schneller beim Empfang zu sein.
Du kannst aber wenn du es noch nicht gemacht hast
deine Fritz-Software hier:
ftp://ftp.avm.de/programs/fritz/deutsch/fritz!_up_030701.exe
updaten, wenn du noch eine vorgänger version hast,
die Frtz!Fax 4Box Fax Software brauchst du nicht,
es geht mit der FritzFax Software die du schon benutzt genauso,
man muss nur immer den Capi wechseln um die entspechende
Hardware anzusprechen, und was dabei nervt ist das man
jedesmal in der Software die Einstellungen anpassen muss.
Gruß Erwin
@Doc mein beitrag bezog sich auf die Software nicht auf die Hardware :confused:
...ahhh, vielen Dank für die Ansätze. Ich wusste das es hier erfinderische Leute gibt. :groesste:
Da scheint mir das mit dem Update zunächst doch noch am einfachsten, ich hab bei Fritz!Fax derzeit noch Version 03.06.38. Es bleiben für mich jedoch noch Fragen offen.
Zunächst an Pikachu:
1. Woher bekomme ich denn nun die andere CAPI (für Fritz4Box)?
2. Wo und wie wird die installiert, oder ist die bei dem Update schon dabei?
3. Wie bzw. wo stelle ich dann die CAPI in Fritz!Fax um?
Der Vollständigkeit halber hätte ich auch den anderen Weg von loeben und doc456 noch gerne aufbereitet:
4. Wie habt Ihr das gemacht, einfach Fritz4Box zusätzlich installiert?
5. Bekommt man dann die verschiedenen Versionen als Drucker beim Druckauftrag angezeigt?
Nochmals Danke... :D
Schau mal hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=165456
Das hatte ich oben schon geschrieben, die beiden Fax Versionen
unterscheiden sich so gut wie gar nicht, und wenn du eine paralell
intsallation in einem anderen ordner machst gibt es immer probleme
mit den Reg einträgen, deshalb kannst du sie auch nicht unterschiedlich
einstellen.
Gruß Erwin
ich hatte es so:
Fritz!Fax an Controller 1 = PCI-Karte mit eigener Nummer (eigenes Verzeichnis)
FritzFax4Box an Controller 5 mit eigener Nummer (eigenes Verzeichnis)
capi2032.dll aus dem dtrace.zip in system32.
in der Box maxctrl = 99
Einschränkung: hatte beide nie gleichzeitig Laufen.
Es war mir einfach gar nicht in den Sinn gekommen... :rolleyes:
Vielleicht hat loeben da andere Erfahrung.. :noidea:
Brainbanger
