W701V: Skript Spirou 09.04.2007 auf Skript Jpascher 05.05.2008
WGT
30 Mrz 2007
seit gut einem Jahr läuft mein Speedport W701V mit der Tcom-Firmware 33.04.26 und der Web-Oberfläche aus der AVM-Firmware 7141.40.04.25. Die Umstellung habe ich damals mit dem Spirou-Skript vom 9.4.2007 unter Knoppix 5.1.1 durchgeführt.
Aus dem Forum habe ich entnommen, dass Jpascher zwischenzeitlich das Skript von Spirou geradezu revolutionär weiter entwickelt hat (vielen Dank dafür!). Allerdings ist es mir etwas schwer gefallen, aus den ganzen Beiträgen des vergangenen Jahres ein klares Bild zu gewinnen. Deshalb wäre ich für die Beantwortung der folgenden Fragen dankbar.
1. Entfernt das aktuelle Skript vom 5.5.2008 alle Menüpunkte aus der Oberfläche (USB-Speicher etc.), welche beim W701V nicht funktionieren?
2. Irgendwo im Forum war etwas davon zu lesen, dass der Online-Zähler beim W701V nicht funktionieren würde. Ist dies aktuell noch so?
3. Ist das Skript stabil oder gibt es bekannte Fehler?
4. Wenn ich es richtig verstehe, benötige ich folgende Zutaten:
- speed-to-fritz_05_05_2008.tar.gz
- 57.tar.gz
- FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.57.image
- fw_Speedport_W701V_v33.04.56.image
Ist das korrekt?
5. Kann ich weiter das Knoppix 5.1.1 verwenden oder benötige ich eine neuere Version?
6. Muss ich sonst noch etwas besonderes (außer den Werkresets vorher und nachher) beachten?
7. Funktioniert CAPIoverTCP / Fritz!Fax?
WGT
Hallo, ich will mal probieren, alle Fragen zu beantworten:
1: Nein. Es gibt beispielsweise bei der Einrichtung des internen Faxempfangs noch Hinweise auf USB, allerdings sind diese funktionlos oder mit Meldungen wie dieser versehen:
[ ] Faxe auf dem USB Speicher ablegen
Es können keine Faxe gespeichert werden, da kein USB-Speicher vorhanden ist.
Das eigentliche USB-Menü ist jedoch komplett entfernt. Der dritte Telefonanschluss taucht als FON3 zwar in der Auswahl der Telefoniegeräte auf, ist aber als nicht vorhanden gekennzeichnet.
2: Nein, der Onlinezähler funktioniert sowohl im Tarif- als auch im Volumenmodus.
3: Das Script bzw. die damit erstellte Firmware läuft stabil, ich habe jedenfalls noch nichts gegenteiliges gehört. Eine Fehlerquelle könnte jedoch die verwendete Linux-Distribution sein, hier scheint in manchen Ubuntu-Versionen das Paket "patch" zu fehlen. Ich verweise da mal auf diesen Beitrag.
4: Soweit richtig.
5: Knoppix 5.1.1 ist verwendbar
6: Nein, eigentlich nicht. Empfehlenswert wäre aber, mal den W701V-Thread ab Seite 24 durchzulesen, da stehen noch ein paar neuere Sachen drin, die vielleicht von Interesse sind.
7: Ja, allerdings scheint die Einrichtung von FritzFax etwas problematisch zu sein. hierbei muss man sich genau an die Anleitung halten.
mfg
Hallo, ich will mal probieren, alle Fragen zu beantworten [...]
Herzlichen Dank für die schnelle und ausführliche Beantwortung.
@Jpascher: Bleibt es bei diesem Stand oder ist für die nächsten Skript-Versionen geplant, noch mehr aufzuräumen?
Es bleibt bei diesen Stand, ich kenne keine weiteren Einträge die auf USB oder andere nicht vorhandene Hardware verweisen. Ein beseitigen dieser beiden Verweise gibt wenig Sinn, und ein vollständiges beseitigen hat versuchsweise funktionelle Probleme verursacht. So ist die Aussage ja auch eindeutig und es gibt keinerlei Konflikte mit allen möglichen Firmware Kombinationen.
Bezüglich des Zurücksetzens des Speedports vor dem Flashen stellt sich für mich noch folgende Frage:
Reicht ein normaler Werksreset über die Oberfläche (ist ja durch das Spirou-Skript vom 9.4.2007 schon eine AVM-Oberfläche vorhanden) oder ist die Verwendung des Skripts CLEAR_ENV anzuraten?
Normalerweise reicht ein Werksreset immer, es hängt aber auch von den vorgenommen Einstellungen am Speedport ab ob es ohne CLER_ENV zu nachfolgenden Rehboots kommt.
Wenn eine relativ alte AVM Version am Speedport ist, ist der Versionsprung sehr groß und daher wird auch von AVM meist ein update in Etappen vorgenommen nur das geschieht in unseren Fall eben nicht, sondern es wird von Version .04.26 auf 04.57 upgedatet. Somit währe man mit einen Recover vor dem update oder CLER_ENV auf der sicheren Seite. RECOVER und CLER_ENV haben aber auch noch den Vorteil, dass im internen TTFS aufgeräumt wird, und in der Folge mehr Platz für neue Daten wir Telefonbuch Anrufbeantworter, ... frei wird.
Herzlichen Dank an Jpascher und Ernest015 - die Umstellung hat ohne Probleme funktioniert.
Eine letzte Frage habe ich noch an Jpascher:
Was muss ich in der Datei add_modinfobutton.sh ändern, damit ich zwar den "Info"-Button mit den Mod-Infos bekomme, nicht jedoch das "m?"-Icon?
ja das währe im Skript zu ändern, da wären einige Zeilen zum Rauslöschen.
cp -fdpr $P_DIR/help1.gif --target-directory="${DSTI}"/images
echo2 " ${DSS}/menus/menu2.html"
sed -i -e "/PopHelpEx/i \
<td title=\"Mod Info\" style=\"width: 20px;\"><a href=\"javascript:jslPopHelp('modinfo')\">\n\ \
<img src=\"..\/html\/<? echo \$var:lang ?>\/images\/help1.gif\">\n\ \
<\/a><\/td>" "${DSTI}"/menus/menu2.html
@Jpascher:
Ich habe aktuell im Skript vom 22.5.2009 wieder die gleiche Methode verwendet, um den Button zu entfernen. Könnte man diesen Punkt nicht einfach noch als zusätzliche Option anbieten? Dann müsste man nicht den Quellcode verändern.
Habe eine Option dafür nun im Skript, Revision 317
Herzlichen Dank - auch für den gmaxTimeout-Patch!
