Wer kann mir bei dieser Problematik eventuell helfen ? Voip-Telefonie klappt einwandfrei vom Ausgang FON1 der FbF. Jetzt möchte ich meine alte analoge Auerswald-Anlage ETS-2006 Fax an den Ausgang FON2 der FbF hängen, um dann per FN oder wahlweise per Voip über die ETS-2006 Fax telefonieren zu können. Wenn ich aber nach entsprechenden Einstellungen an der FbF den Anschluss AMT1 der ETS-2006 Fax mit dem Ausgang FON2 der FbF verbinde, dann tut sich in den an der ETS-2006 Fax anhängenden Telefonen gar nichts !!! Rücksprachen mit AVM und Auerswald ergaben einheitlich, dass der Speisespannungsausgang der FbF für die ETS-2006 Fax zu niedrig (!) sei u. dass eine entsprechende Speisespannungserhöhung vorgenommen werden müsste. Ich tat dies (Empfehlung von 'Stechi' !) mittels eines 9V-Blocks, in Reihe geschaltet, mit parallel zur Batterie angeklemmtem Elko von 470 myF. Die Speisespannung stieg dadurch von 42,6 V auf
52,2 V (identisch (!!!) mit der Spannung an der Telekom-TAE-Dose !).
Immerhin tat sich dadurch etwas an den Endapparaten der ETS-2006 Fax, aber einen einwandfreien (!?) Telekom-Amts-Ton erhielt ich dennoch nicht !!! Was habe ich falsch gemacht bezw. was muss verändert werden ? Danke bereits im voraus für Eure Hilfe.
jkootz
Zitieren
