So gehts: per TelNet auf die FRITZ!Box zugreifen
cemre
6 Mai 2007
So könnt ihr per TelNet auf die FRITZ!Box zugreifen (Anleitung für einsteiger):
Ihr Benötigt:
Ein Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist (Falls kein FON-Modell, HIER)
Ein PC, der an die FRITZ!Box angeschlossen ist, und Windows drauf hat (Achtung bei Vista! Dort muss TelNet aktiviert werden (Dazu mehr Infos HIER)! für Vista eine andere Methode HIER)
So gehts:
1. Vom Telefon aus
#96*7*
wählen, nach dem Tuut auflegen
2. Am PC "Start > Ausführen" und dort in das Feld
telnet
eingeben.
3. Nach "Microsoft Telnet> " folgendes eingeben
o fritz.box
4. Jetzt dauert es ein bisschen, danach nach "FRITZ!Box Web Password" das Passwort von der FRITZ!Box eingeben (das, was auch für den Zugriff auf die Web-Oberfläche der FRITZ!Box benötigt wird (http://fritz.box/))
5. Nun kann man nach kurzer Zeit (nachdem "# " erschienen ist) Befehle eingeben
6. Wenn alle aufgaben erledigt sind, das TelNet Fenster über "X" schließen, Vom Telefon aus
#96*8*
wählen, nach dem Tuut auflegen.
Noch ein Hinweis: Desweiteren sollte man erwähnen, dass nach Aktivierung von Telnet die Meldung erscheint, dass nicht unterstützte Änderungen an der Firmware vorgenommen wurden. Diese Meldung kann nur durch ein komplettes recovery wieder entfernt werden, mehr dazu in der Hilfe der FRITZ!Box.
Das wars schon.
Viel Spaß mit der Anleitung​
Geht nicht. Bei telnet unter Ausführen kommt die Fehlermeldung "telnet konnte nicht gefunden werden".
es funktioniert
Gruß audiopro
Ab Vista gibt es Telnet nicht mehr. Verwende stattdessen das kostenlose PuTTY welches unter anderem einen Telnet-Client enthält.
Desweiteren sollte man erwähnen, dass nach Aktivierung von Telnet die Meldung erscheint, dass nicht unterstützte Änderungen an der Firmware vorgenommen wurden. Diese Meldung kann nur durch ein komplettes recovery wieder entfernt werden.
Nett, dass Du die alten Weisheiten mal wieder hochgeholt hast ;) Das Aktivieren über Telefoncodes geht ja nun schon recht lange.
Das Vista kein Telnet kennt erstaunt mich allerdings, naja, ist wohl wegen der Sicherheit ...
jo
ist jetzt berichtigt
natürlich kennt Vista telnet. Man muss es nur aktivieren. Das geht einfach mit "Windows Funktionen ein- oder ausschalten" unter "Programme und Funktionen".
Die Anleitung gibts natürlich schon ziemlich oft im Wiki, im Forum oder bei wehavemorefun. Außerdem fehlt die Anleitung für die Boxen ohne Telefonteil.
frank_m24
So gehts.
Microsoft wird sich schon was dabei gedacht haben, dass Telnet in der Standardeinstellung deaktiviert wurde...
IpNull
