CMon: Eigener kleiner Anrufmonitor (36 KB, Trayanzeige, ohne Schnickschnack)
kzuse
22 Feb 2006
Aktuell: Version 1.2.1
Änderungen gegenüber 1.2:
* Das CMon-Fenster erscheint nicht mehr im Task-Manager unter "Anwendungen", solange CMon ins Tray minimiert ist und somit im Hintergrund läuft.
* CMon beendet sich korrekt, wenn die FRITZ!Box beim Aufruf mit /tray nicht erreichbar ist (Prozess bleibt nicht im Task-Manager stehen).
* Kleine Textverbesserungen
Änderungen gegenüber 1.1:
* Weniger CPU-Last durch Idle-Loops
* Das CMon-Icon springt unter Windows XP nicht mehr nach links, wenn die Sprechblase geschlossen wird.
* Kleine Änderungen in den Sprechblasentexten, wie hier vorgeschlagen.
* Bessere Fehlerhbehandlung, wenn FritzBox nicht erreichbar ist (Sprechblase statt modaler Dialogbox)
ORIGINAL-POSTING:
Hallo, falls es jemanden interessiert:
Habe vorhin einen kleinen Anrufmonitor in VB programmiert, der ohne Java, .NET, ActiveX etc. auskommt. Siehe Anhang, Bedienung ist recht intuitiv (nur FritzBox-Adresse eingeben und ins Tray minimieren lassen).
Aufruf mit "/tray" minimiert direkt ins Tray (nimmt gespeicherte IP). Beim ersten Aufruf bitte ohne /tray starten, IP eingeben (oder fritz.box lassen), und Haken zum Speichern anmachen. Beim Beenden des Programmes wird dann eine INI-Datei mit der IP geschrieben, die von da an übernommen wird.
Das Programm hat noch ein paar Fehler glaube ich, kann aber auch an der Windows API liegen, die den Umgang mit diesen "Sprechblasen" nicht gerade komfortabel gestaltet. Die Dinger sind "glitschig" und flutschen einem leicht durch die Finger ;) Kann also sein, dass die Sprechblase für den einen oder anderen Anruf irgendwie mal verschindet kaum dass sie aufgetaucht ist oder so. Wer lust hat das mal zu testen, nur zu, und Kommentare am besten hier direkt ins Forum.
Danke!
Gruß kzuse
PS: Achso, fast hätt ichs vergessen: Der Anrufmonitor (auf Port 1012) muss an der FritzBox natürlich aktiviert sein. Dafür am Telefon #96*5* eingeben (wenn ich mich recht erinnere, ist schon so lange her, dass ich das aktiviert habe...). Steht aber auch noch irgendwo hier im Forum.
  • cmon-121.zip
hab mir den mal gezogen und werde ihn mal testen.
ausser, dass das ding auf einen anruf reagiert, habe ich noch nix sichtbares feststellen können.
- RING-msg kommt und das ding wird grün
- bubble(gum) kommt keiner.
getestet auf W2k-SP4
kannst du das ding denn nicht als OCX zur verfügung stellen, dann ist es zumindestens mal aus einer anderen anwendung mal ansprechbar.
relevante daten wären %anrufer% %angerufeneMSN% %FB.TimeStamp%
mfg mike
kein "bubblegum"? hmmmm..... komisch, das zumindest geht bei mir.
(Viel mehr sollte das Programm auch nicht machen, weil ich mehr nicht brauche ;) )
Bist du dir sicher, dass diese Sprechblasen unter Windows 2000 überhaupt gehen? Also dass die Windows-API das kann? Ich benutze nur die Funktionen der API... Ich weiß z.B. dass man unter Windows 98 selbst solche Bubbles zeichnen muss weil die API das da nicht unterstützt (aber das ist mir zu umständlich)... Wie es bei Win 2k ist, weiß ich schlicht nicht.
Aber danke fürs Testen erstmal !!!!
Ich werde nochmal nachschauen, ob ich einen Fehler finde, der vielleicht auch dran schuld sein könnte!
kannst du mir ein codesnippet geben, wegen dem kommunikationsaufbau zur FB? vll. kann ich das dann bei mir in die VFP-applik. einbauen.
mfg mike
wenn du mir per PN deine Mailadresse schickst, kann ich dir auch den gesamten quellcode schicken (VB)...
verwende für den verbindungsaufbau direkt die wsock32.dll.
allready done....
sag mal, gibt es irgendwo eine liste über die FB-ports und was man dort so alles anstellen kann?
die Phone-Codes hab ich schon gefunden
habe das Programm CMON von kzuse auch getestet, läuft bei mir einwandfrei.
Bisher keine Fehler festgestellt. (PC mit XP-Home SP3)
Gruß HeHe
finde das Programm prima, bis auf zwei Kleinigkeiten:
1. Bei mir steht bei einem abgehenden Anruf "Eigene Nummer xxxxx ruft gerade xxxxx". Man sollte das erweitern, sodass es so aussieht: "Eigene Nummer xxxxx ruft gerade xxxxx an".
2. Eine Autostartfunktion, sodass das Programm direkt im Tray startet, wäre nicht schlecht. Oder gibt es dazu eine Möglichkeit, die ich übersehen habe?
Hab die Möglichkeit übersehen. Steht ja oben im OP. :spocht:
Danke für das Lob! Habe mir über die Texte nicht sonderlich viele Gedanken gemacht ;)
Werde die gewünschte Änderung bei der nächsten Version berücksichtigen, extra für fb1112 ;) Alternativ könnte man auch eine .lng-Datei (Language) mit allen Texten machen, die kann dann jeder so ändern wie er will oder auch z.B. in eine andere Sprache übersetzen.
Naja, mach ich vielleicht mal in den Ferien wenn ich die nötige Muße habe. In den nächsten Wochen stehen jetzt erstmal Klausuren an, das geht vor.... leider ;)
Gruß kzuse
und wenn du mal Zeit und Lust hast:
Eine Startverzögerung wäre nicht schlecht, also dass das Programm z.B. 10 Sekunden wartet, bevor es startet (beim Autostart). Denn das Programm startet bei mir zu schnell, noch bevor die WLAN-Verbindung aufgebaut ist, und dann gibt's die Fehlermeldung:
Die Fritz!Box ist unter der angegebenen IP-Adresse nicht erreichbar.
(sinngemäß)
@fb1112
Kannst du den Anhang mal Testen, ist nur
eine andere Art des CallMonitors, hier wird
ein Dialog anstelle des Balloon Tips benutzt,
da diese unter Win2k nicht im Tray lauffähig sind.
Das Teil ist noch im Teststation, aber es scheint
so schon gut zu Funktionieren, geht bei mir auch
mit dem Speedport W900V Original Firmware.
Gruß Erwin
  • FBAM_CM.exe.zip
ja, der funktioniert auch ganz gut. Mir persönlich gefällt aber die Sprechblasen-Art besser.
Danke für die Antwort, aber das aussehen ist
nicht alles, hätte ja die Balloons genommen,
aber da es mir mehr auf die Funktion ankommt,
und wenn diese Balloons eben bei einigen BS nicht
gehen, dann lasse ich sie eben weg.
Ich hoffe das der Autostart mit der verbindung klappt,
habe da einiges getestet, so das nach einer verlorenen
verbindung, auch wieder eine neue aufgebaut wird.
Mir reicht der Dialog unter Win2k, so dass ich weiss
wer zuletzt angerufen hat, was ich jeder zeit nachschauen
(rechte maus) kann auch wenn ich nicht gleich zum schirm schaue
wenn's klingelt, und das log zeichnet sowieso alles mit.
Gruß Erwin
Wie stelle ich bei deinem Tool die IP der FritzBox ein? Ich habe diese auf keiner Standard-IP, DHCP habe ich auch aus und UPnP auch. Man muss dem Tool also irgendwie das so sagen können, habe aber keine Möglichkeit gefunden...
Das ist eigentlich bis jetzt nur eine Testversion und noch
nicht ganz ausgereift und sollte auch nur für alle gedacht
sein die noch Win2k usw. verwenden wo die Balloon's irgendwie
nicht gehen, aber man kann hier trotzdem schon eine eigene
IP-Adresse vorgeben, wenn es nicht eine Standard IP ist.
Es gibt hier fünf möglichkeiten für die IP-Adresse
1. Eigener Reg eintrag "FoundFritzBoxesFBAM"
2. Reg eintrag der Fritz!box "FoundFritzBoxes"
3. fritz.box
4. speedport.ip
5 vorgabe "192.168.2.1" wenn keiner der vorherigen vier zutrifft.
Registry eintrag der eigenen IP-Adresse hier:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxesFBAM"="192.168.178.1"
oder der Fritz!box hier:
"FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
Gruß Erwin
PS: Eine einfache Anzeige der Log Datei hier,
kommt in der nächten Version.
Habe die FBAM_CM.EXE mit der einfachen Anzeige der
Log Datei jetzt Anghängt am 15.07.2008
Eigene IP und Autostart kann eingestellt werden.
  • FBAM_CM.zip
Hallo Erwin,
echt schnuckellig dein FBAM! Habs grad mal auf meinem alten Win98-Laptop ausprobiert. - Einwandfrei! :)
Jetzt muss ich nur noch die Telefonnummern auswendig lernen... :rolleyes:
(bin halt Kurzwahltasten-verseucht)
Johannes
Hallo Fabian,
Habe hier im Anhang jetzt die Änderung gemacht
die du wolltest, man kann jetzt wahlweise die
IP in der INI oder und in der Registry speichern,
wobei der Registry eintrag vorrang hat,
der Tip der noch nicht ganz perfekt integriert ist,
kann jetzt nur noch in Xp ausgewählt werden,
da er unter w9x/w2k ja nicht geht.
Gruß Erwin
Meine letzte Testversion vom FBAM_CM 1.1.0.11 26.02.2010
  • FBAM_CM.zip
Passwort
Hallo allerseits,
vielleicht habe ich was übersehen aber anscheinend kann man nirgendswo ein evt. vorhandes passwort der frizbox eingeben:confused:.
Finde die Idee ansonsten super ein Prog ohne schnick schnak zu machen weiter so:p.
gruss
Der Cmon / FBAM_CM benutzt nur das hier:
Der Anrufmonitor (auf Port 1012) muss an der Fritz!Box natürlich
aktiviert sein.
#96*5* einschalten
#96*4* ausschalten
Der Cmon / FBAM_CM hat keinen zugriff auf die Box deshalb
ist ein Passwort nicht nötig, weil nur die Daten die vom
Port 1012 kommen ausgewertet werden.
Gruß Erwin
ingolf01
