Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Umbau TAE-Dose -> Cat6 Dose (RJ45)
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    19.03.2006
    ich möchte an Stelle meiner TAE-Dose eine CAT6-Dose installieren. Ich habe einen 1&1 16000er Komplettanschluss, an welchem eine Fritz 7170 betrieben wird.
    Meine TAE-Dose (NFF-codiert) ist folgendermaßen bestückt:
    obere Schaltreihe:
    PIN 1: roter Draht
    PIN 2: rot-schwarzer Draht
    untere Schaltreihe:
    PIN 1: roter Draht
    Welche Drähte muss ich an meiner CAT6-Dose wo anschließen, damit DSL funktioniert ?
    Danke für Hilfe.
    Gruss
    PS: Anbei ein Bild meiner NFF-Dose und der PIN's
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    DSL: KabelBW Clever 50Mbit
    Hardware: Cisco KabelBW-Modem + Fritz! Box 7390 per WLAN - FW 84.05.05
    OS: MS Vista Home Edition / 64-bit - IE 9.0
  2. #2
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    das kann dir mit der Beschreibung niemand sagen, da wir
    - zum einen nicht wissen, in welchen Anschluss du bislang den Splitter eingesteckt hast
    - und zum anderen nicht wissen, welche der beiden Klemmleisten die mittlere bzw. die rechte F-Buchse versorgt.
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  3. #3
    Registriert seit
    19.03.2006
    der Splitter ist in der mittleren F-Buchse eingesteckt.
    Sehe ich es denn zumindest richtig, dass eine Leiste je eine F-Buchse ansteuert ? (Also einmal roter und einmal schwarz-roter Draht ?) Kann ich somit diese Drähte in Pin 4+5 eines RJ45-Steckers klemmen ?
    Wenn dem so ist, dann könnte ich ja mal testweise die Anschlüsse der einen Leiste abklemmen. Dann müsste ja entweder die mittlere bzw. die rechte F-Buchse tot sein.
    Oder hab ich nen Denkfehler ?`
    Thanx
  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    das sollte so stimmen.
    Viele Grüße, Frank
  5. #5
    Registriert seit
    19.03.2006
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ähnliche Themen
  1. DSL an 2. TAE-Dose
    Von psychopath im Forum Sonstiges
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 21:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 22:36
  3. RJ45 Dose zu NTBA mit CAT6 Kabel verbinden
    Von antiheld2000 im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:58
  4. Belegung RJ12-Dose der FB Fon/5050 zwecks Adapter auf RJ45
    Von Nachbar im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 14:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
