FritzBox 2170 - bestimmte Ports für IP-Range freigeben
s-t-i-t-c-h
16 Feb 2006
ist es möglich z.b. für mehrere PCs zb VNC freizuschalten,
also mal der eine mal der andere. VNC nutzt als Standard Port
5800, 1 PC freizugeben ist kein Problem nur halt mehrere.
Ich hatte da vorher 'nen FLI4L laufen und keine Probleme
damit. Irgendeine Idee wie man das lösen kann außer
Fernsteuern per http port 80?
:confused:
Für PC1: Portweiterleitung von extern 5800 auf intern 5800
Für PC2: Portweiterleitung von extern 5801 auf intern 5800
Für PC3: Portweiterleitung von extern 5802 auf intern 5800
Entsprechend musst Du dann von aussen auf IP:5800 bzw. IP:5801 bzw. IP:5802 etc. auf VNC zugreifen.
Gruß,
Wichard
kann man das nicht irgendwie anderes lösen sowie der Internet-Port 80
das der komplett frei ist?
Das von aussen zu händeln mit den verschiedenen Ports ist
fehleranfällig, im Problemfall bekommt man keine Verbdindung
zustande wenn dann im Hause auch weitere PC's per DHCP
versorgt werden und man möchte mal schnell Hilfe geben?
Irgendeine andere Lösungsmöglichkeit?:confused:
@s-t-i-t-c-h
das kann eigendlich nicht passieren da die FritZ!Box IPs zur MAC zuordnet nur wenn alle IPs des DHCP bereiches benutzt wurde wird jeweil die längste nicht benützte IP Adresse wieder vergeben.
Ansonsten statische IP Adressen. Einfach den PCs IPs aus den bereich 2-19 geben die bleiben dann fest haben aber sonst keine Einschränkungen.
das wollte ich eigentlich nicht ... derweil ich häufig von unterwegs
mal hier mal darauf zugreifen muss, auf dem FLI4L hatte ich den
Port 5800 einfach frei, da war mir das egal welcher PC welche
IP/MAC hatte, brauchte nur zu sagen lade dir mal den VNC von
der URL herunter, ich gebe dir meine IP und schwups war die
Verbindung fertig.
Gibt es für die Fernwartung nicht irgendeine bessere Alternative?
@s-t-i-t-c-h
Teamviewer. egal ob Firewall oder nicht man hat eine ID und ein Password. Die ID ist i.d.R gleich die Passowrt ändetr sich wenn man keins Festgelegt hat.
So musste einfach sagen:
geh auf www.teamviewer.de und lade das Kundenmodul runter.
Starte die Teamviewer_QS.exe
gib mir die ID und das PW
schwub biost du ohne Freie Ports irgendwo drauf.
Eruikita
