Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kleine Hilfe bei VPN
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.02.2006
    Hallo, habe ein Problem, ich habe mir 2 configs gemacht für VPN
    1 Config(Keys habe ich rausgelöscht)
     * Sat Jul 19 00:10:52 2008
    vpncfg {
            connections {
                    enabled = yes;
                    conn_type = conntype_lan;
                    name = "2.no-ip.org";
                    always_renew = no;
                    reject_not_encrypted = no;
                    dont_filter_netbios = yes;
                    localip = 0.0.0.0;
                    local_virtualip = 0.0.0.0;
                    remoteip = 0.0.0.0;
                    remote_virtualip = 0.0.0.0;
                    remotehostname = "2.no-ip.org";
                    localid {
                            fqdn = "1.no-ip.info";
                    remoteid {
                            fqdn = "2.no-ip.org";
                    mode = phase1_mode_aggressive;
                    phase1ss = "all/all/all";
                    keytype = connkeytype_pre_shared;
                    key = "";
                    cert_do_server_auth = no;
                    use_nat_t = no;
                    use_xauth = no;
                    use_cfgmode = no;
                    phase2localid {
                            ipnet {
                                    ipaddr = 192.168.168.0;
                                    mask = 255.255.255.0;
                    phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                    accesslist = "permit ip any 192.168.169.0 255.255.255.0";
            ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                                "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
    // EOF
    2te
    vpncfg {
            connections {
                    enabled = yes;
                    name = "1.no-ip.info";
                    always_renew = no;
                    localip = 0.0.0.0;
                    remoteip = 0.0.0.0;
                    remotehostname = "1.no-ip.info";
                    localid {
                    remoteid {
                            fqdn = "1.info";
                    key = "";
                    use_nat_t = no;
                    use_xauth = no;
                    use_cfgmode = no;
                    phase2localid {
                            ipnet {
                                    ipaddr = 192.168.169.0;
                    accesslist = "permit ip any 192.168.168.0 255.255.255.0";
    // EOF
    Aber bei beiden schaut es so aus
    Ist sicherlich nur ein kleiner Fehler hoffe ich
    Achja Box 1=7270
    Box2= 7170
    grüße
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg VPN.jpg (118,7 KB, 22x aufgerufen)
    Wohnung 1
    Anbindung: Alice 16000
    VoIP: Alice
    Hardware:
    FRITZ!Box Fon Wlan 7390
    Wohnung 2
    Anbindung DSL 2000 Telekom
    Hardware:
    FRITZ!Box FON Wlan 7170 =>Basistation
    FRITZ!Box FON Wlan 7270v3=>Repeater
    FRITZ!Box FON Wlan 7170 =>Repeater
    Alle Boxen haben jeweils die aktuellste Firmware
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.04.2007
    Hoi,
    sah soweit gut aus, wenn ich das in meinem zustand noch festmachen darf......die vpn wird auch nur aufgebaut, wenn eine verbindung noetig iss, also ping ma den router im andern netz....
    wir gehn ma davon aus, dass die dyndns adressen alle pingbar sind....
    gruessle
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.02.2006
    AHH, es geht, war also doch alles richtig, habe mich nur gewundert das 255****bei der IPAdresse steht, deshalb gar nicht erst getestet, es Funktioniert
    EDIT
    Hallo, also Fritzboxen kann ich anpingen, aber einzelne rechner nicht.
    Ip Stimmt 100% Obwohl diese 100% online sind?
    Ping wird ausgeführt für 192.168.169.1 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.169.1: Bytes=32 Zeit=103ms TTL=63
    Antwort von 192.168.169.1: Bytes=32 Zeit=102ms TTL=63
    Antwort von 192.168.169.1: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=63
    Antwort von 192.168.169.1: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=63
    Ping-Statistik für 192.168.169.1:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 94ms, Maximum = 103ms, Mittelwert = 99ms
    C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas>ping 192.168.169.21
    Ping wird ausgeführt für 192.168.169.21 mit 32 Bytes Daten:
    Zeitüberschreitung der Anforderung.
    Ping-Statistik für 192.168.169.21:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
    Ok, habe das Problem gefunden, wie kann man KIS 9 sagen das er Traffic von einen anderen Netzwerk erlauben soll?
    Finde gerade die Option nicht(Schwester und ihr Schutzzeugs...)
    Geändert von devildevil3 (21.07.2008 um 09:16 Uhr)
    Wohnung 1
    VoIP: Alice
    Hardware:
    Wohnung 2
    Hardware:
Ähnliche Themen
  1. Kleine Neuvorstellung
    Von LordEXE im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 21:17
  2. Kleine Hilfe für die 0.4.0.11
    Von gismotro im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 20:14
  3. Kleine Kaufberatung
    Von JanG80 im Forum D-Link
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 23:53
  4. SPA 2102 kleine Optimierungen nötig HILFE
    Von muhtar77 im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 18:38
  5. Brauche kleine Hilfe, Danke in voraus
    Von Olego im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 15:47
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
