Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dateien/Ordner auf FritzBox kopieren per FTP/SSH
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.12.2005
    habe heute eine neue Firmware für meine FritzBox 7141 mit der Version 40.04.57-freetz-1.0 erstellt und auf die FritzBox aufgespielt.
    Ich konnte trotz schon vorhandener Zugriffsberechtigungen laut Webinterface trotzdem nix auf meine externe Festplatte mit FAT32 die automatisch gemountet wurde, nicht auf die Festplatte schreiben.
    FTP (Hab versucht ein Verzeichnis mit dem Namen "www" zu erstellen):
    [R] MKD /uStor01/www
    [R] 550 www: Read-only file system.
    Wenn ich per Dropbear veruscht einen Ordner zu erstellen bekomme ich:
    /var/media/ftp/uStor01 # mkdir www
    mkdir: cannot create directory 'www': Read-only file system
    mount:
    /var/media/ftp/uStor01 # mount
    rootfs on / type rootfs (rw)
    /dev/root on / type squashfs (ro)
    dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
    proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
    tmpfs on /var type tmpfs (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
    /dev/mtdblock6 on /data type jffs2 (rw,noatime)
    usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
    /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type vfat (ro,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
    Scheint also doch nicht Schreibbar gemountet zu sein. Wie kann ich das lösen?
    Naja gut dann wollte ich per SSH (WinSCP als Client) eine Datei in den Ram der FritzBox kopieren und dann kommt diese Fehlermeldung die ich als Bild angehängt habe, an einem Router mit OpenWRT und Dropbear kann ich die Dateien einfach rüberschieben, warum hier nicht?
    MfG SpeziAlex
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    FritzBox: 7141
    FW: 40.04.59freetz-1.0-stable-2675
  2. #2
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    16.12.2006
    Naja, die Sache ist wohl ziehmlich eindeutig, da 3 mal ein "Read-only file system" Fehler kommt. Schalte doch den Stick vom nur-lesen auf lesen&schreiben im Webinterface, das müsste eigentlich reichen
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.12.2005
    Die externe Festplatte war schon auf lesen&schreiben im Webinterface eingestellt ... es ging aber trotzdem nicht.
    Hab das Problem aber gefunden, es lag daran das irgendwie das Dateisystem der Festplatte beschädigt war und die FritzBox deswegen von sich aus auf nur lesen umgestellt hat ohne es im Webinterface anzuzeigen. Nach einer Fehlerüberprüfung über Windows geht das jetzt auch.
    Hier sind die Fehler von dmesg:
    FAT: Filesystem panic (dev sda1)
        fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 0)
        File system has been set read-only
    Leider kann ich per WinSCP immer noch keine Dateien auf die FritzBox rüberschieben. Auch in den Ram (/var/tmp) kann ich nichts rüberschieben ... kommt immer die selbe Fehlermeldung wie im Bild bei Post1 beschrieben. Aber wenn ich per Konsole (PuTTy) eine Datei im Ram erstelle geht es ohne Probleme (echo "">datei).
    Hat da jemand eine Lösung? Geht das bei euch denn einwandfrei?
    FritzBox: 7141
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von schmatke
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    @cuma
    @SpeziAlex
    /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type vfat (ro,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp43 7,iocharset=iso8859-1)[/code]
    Ansonsten hat cuma natürlich Recht, das Teil ist readonly. Mounte es eben mal manuell rw.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
Ähnliche Themen
  1. seriell *.cfg Dateien kopieren
    Von harry1234 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 16:46
  2. Dateien vom Smartdrive Remote kopieren
    Von Eraz im Forum 1&1 DSL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 07:18
  3. [gelöst]Ordner per Script kopieren
    Von masterB im Forum Freetz
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 12:09
  4. Dateien auf USB-Stick kopieren
    Von Jojojoxx im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.11.2009, 12:22
  5. Dateien von PC auf die Fritzbox kopieren?
    Von GottseipunK im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 20:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
