Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [S] TAE/RJ45-Adapter fürs DSL-Kabel, AVM
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.08.2008
    hallo,
    ich hab mir eine fritzbox ersteigert, bei der allerdings gesuchter TAE/RJ45-Adapter fehlt und ich deshalb auf mein "altes" o2-dsl-kabel angewiesen bin. da ich nun probleme mit dsl-trennungen hab und meine dämpfungswerte nicht grad toll sind, wollte ich gern ein kurzes cat5-kabel benutzen, wofür ich aber diesen adapter benötige. bei ebay bezahlt man dafür aber mindestens 7 euro inkl. versand.
    würde mich sehr freuen, wenn sich ein fritzbox-besitzer von seinem eventuell nicht benötigtem adapter für kleines geld trennen könnte...
    gruß, lennard
    [edit] hab vergessen zu sagen, dass ich dann auch gleich an einem kurzen passenden netzwerkkabel interessiert wäre, sollte gerade eins da sein...
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.03.2005
    Ort
    Hannover
    Frag mal direkt bei AVM nach. Ich hab vor kurzem von denn einen Adapter umsonst bekommen Man muss nur nett fragen.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7270
    Internetanschluss: KD 32000/2000 kBit/s
    VoIP: easybell, Kabel Deutschland
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.08.2008
    alles klar, hab eben mal ne mail geschrieben...hab natürlich nich gleich nach kostenlosem ersatz gefragt, aber mal sehn...
    danke für den tipp...
  4. #4
    IPPF-Urgestein Avatar von mega
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Wahlweise kann man auch selber ein wenig basteln.
    Wenn das für einen Nur-DSL Anschluss sein soll, ist dieser TAE-Klotz aber das falsche.
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort / ISDN (Drosselkom); VoIP: Sipgate, 1und1; GSM: NetzClub
    Router / TK-Anlage: AVM Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7240; dLAN: Devolo dLAN 500AV, FRITZ!Powerline 546E
    Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
    Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2
    Haustür: Auerswald TFS-Dialog 203; Nottelefon: T-Concept PA623i
    Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.06.2010
    Ort
    NRW
    Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber nachdem mein alter ISDN Anschluss mit Splitter / NTBA auf „DSL only“ (ohne Splitter) umgestellt wird, habe ich auch diesen speziellen "DSL TAE auf RJ45" Adapter verzweifelt gesucht und nicht gefunden. In den drei alten FB Kartons waren nur die schwarzen TAE auf RJ45 (für Splitter) vorhanden.
    Dieser "schwarze" TAE/RJ45 Adapter ist an Port 1 und 8 belegt, man benötigt diesen allerdings mit Port 4 und 5 Belegung. Diesen schwarzen TAE Adapter kann man wirklich sehr leicht umbauen, Zeitaufwand auch für „ungeschickte Hände“ ca. 5 Minuten.
    To Do:
    Schwarzer "TAE auf RJ45-Adapter" aufschrauben
    In der RJ45 Buchse ist ein kleiner Halteblock mit 10 kleinen Löchern/Ports und ist belegt mit einem roten -Port1- und grünen Kabel -Port8-
    (... die beiden äusseren Löcher/Ports sind frei und ohne Funktion)
    -diesen kleinen Halteblock zuerst vorsichtig samt Kontaktdrähte herausschieben (an der Rückseite ist ein Schlitz, ein kleiner dünner Schraubenzieher kann helfen)
    Den Kontaktdraht von PIN 1 (rotes Kabel) auf PIN 4 umsetzen
    Den Kontaktdraht von PIN 8 (grünes Kabel) auf PIN 5 umsetzen
    Nun die Kontaktdrähte vorne am "Halteblock" vorsichtig andrücken, leicht zurückbiegen und diesen kleinen "Halteblock" wieder in die RJ45 Buchse zurückschieben.
    TAE Adapter nun mit „Port 4 & 5“ Belegung wieder zusammensetzen und festschrauben.
    Wichtig, damit die empfindlichen Drähte nicht beschädigt werden, den kleinen Kontaktblock (mit 10 Löchern) in der RJ45 Buchse zuerst lösen bzw. herauszuschieben, denn dann lassen sich die Drähte wirklich problemlos und ohne Kraftaufwand raus- und wieder einsetzen …
    Man kann natürlich auch bei AVM nachbestellen, die senden ihn „angeblich“ kostenlos zu.
    VG
    2 x AVM FB7270v3 - OS 5.50 * NGN ADSL2+ 17,4/1,3 Mbit/s * AVM FB7390 - OS 5.50 * UMTS 6,7/1,2 Mbit/s * VoIP mit AVM MT-D, MT-F, C3 * AVM 300E * AVM DECT200
Ähnliche Themen
  1. TAE/RJ45-Adapter
    Von Funker24 im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 09:33
  2. DSL Anschluss USA RJ11 FBF 7170 oder 7050 Adapter vom DSL-Kabel (Y-Kabel) RJ45 RJ11
    Von 07000fernweh im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 09:00
  3. TAE - RJ45 - Adapter?
    Von pirast im Forum Sonstiges
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 22:03
  4. Welches Kabel als Ersatz fürs AVM-Y-Kabel
    Von r31c01m im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 13:13
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 12:25
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
