Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FBF7270: Einstellungen auf 2. FBF7270 (1&1) übertragen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.09.2006
    laut AVM kann man die Einstellungen einer FritzBox auf eine andere gleichen Typs übertragen. Dazu die Einstellungen mit Kennwort sichern und auf der 2 FB wiederherstelllen.
    Nun habe ich eine FB7270 original und eine FB7270 OEM von 1&1.
    Beim Wiederherstellen kommt die Meldung, dass die Datei nicht für diese FB geeignet ist.
    Demnach sind wohl das Original und die OEM 1&1 Version der 7270 nicht der gleiche Typ.
    Warum nicht? Welche Unterschiede gibt es? Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen doch zu übernehmen?
    Gruß vom Bodensee!
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von pcccc
    Registriert seit
    23.11.2007
    Ort
    47° 48′ N, 11° 12′ O
    Das Branding muß auch identisch sein. Suche mal nach "debranding"
    Festnetz: T-Net CallPlusStandard (analog)
    Anbindung: ADSL 448/96 KBit/s über infineon DSLAM 7.27.8 - H0 0 im Tarif 4DSL von 1&1
    Leitungsdämpfung 59 dB (Empfangsrichtung) 13 dB (Senderichtung)
    Signal-/Rauschabstand 13 dB (Empfangsrichtung) 23 dB (Senderichtung)
    Router:
    FRITZ!Box 7390
    Firmware 84.05.20-22093 BETA
    VoIP: 1&1-Festnetzflat - völlig spaßfrei bei dieser DSL-Anbindung
    Telefonie über Mobilfunk: Huwaei E1550 mit 1&1-Festnetz-Flat
    DECT: FRITZ!Fon MT-D (2x), MT-F (1x) und FRITZ!Fon C3 (1x) - KNACKFREI
    FonS0: liegt brach
    Fon1-2: liegt brach
    IPTV: FRITZ!Media 8040 via LAN Firmware 55.06.12, bei dieser DSL-Anbindung völlig unbrauchbar
    RC Logitech Harmony One
    Mobile: LG Optimus Black (V20N) mit 1&1-AllNet-Flat
  3. #3
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von staubsauger-nono
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    bei der 7170 war es IMO so, das die Sicherung ein PW haben musste, damit man sie auf einer anderen Box einspielen konnte.
    Evtl. bei der 7270 ebenso.
    Gruß Klaus
    Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
    Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
    VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (
    Mit freetz)
    AVM MF-F
    SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
    Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.09.2006
    vielen Dank für eure Tipps.
    Ich habe im Forum gesucht und gefunden. Die FB 7270 habe ich mit "fritz_as_avm_newer.tar" erfolgreich entbrandet.
    Wichtig war, danach die FB zuerst auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann erst die Einstellungen mit der Export-Datei der anderen FB wiederherzustellen.
    Ich hatte es zuerst ohne die Werkseinstellungen versucht. Danach bootete die FB ständig neu. Nachdem ich dann, in der kurzen Zeit zwischen dem Neubooten, die Werkseinstellungen wiederherstellte und dann die Einstellungen von der anderen FB, klappte es prima.
    Es musste nur anschliessend der WLAN-Key manuell gesetzt werden.
    Auch die aktuelle Laborversion der Firmware läuft.
    Gibt es auch eine Datei "fritz_as_1&1_newer.tar", um bei einem eventuellen Garantiefall das Branding wieder herzustellen?
    Ich hatte im Forum allerdings auch gelesen,dass AVM bei einem Garantiefall das Unbranding nich bemängelt hatte.
    Grüße vom Bodensee!
Ähnliche Themen
  1. FBF7270 Dyn-DNS Anbieter???
    Von stolzol im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 19:20
  2. Max. Verfügbarkeit der FBF7270
    Von YannickD-Bla im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 21:51
  3. Rückwärtssuche in FBF7270
    Von robinsonR im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 13:23
  4. Which DECT for FBF7270?
    Von zbyka im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:34
  5. Anrufbeantworter an FBF7270 S0
    Von 1.Sprengmeister im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 08:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
