1&1 Vertrag mit Speedport W701v
grimbow
28 Aug 2008
Hallo Commnity,
ich bin neu hier, daher grüße ich erstmal alle ganz herzlich!
Nun zu meinem Problem:
Ich bin 1&1 Kunde und habe den Tarif: 1&1 Surf & Phone 2.000
Der Tarif wurde zusammen mit einer Fritzbox Wlan 7113 geordert.
Die Wlan-Antenne der F-Box ist ja bekanntlich nicht so berauschend.
Also wollte ich meinen Speedport W701v umsteigen.
Die Konfiguration für das Internet ist leicht.
Nur die Benutzung/Konfiguration der Telefonie bereitet mir Schwierigeiten.
Die Suchfunktion des Forums hat mit diesen Link ausgespuckt.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=127052&highlight=1&1+Speedport
nur klappt dieser Trick mit dem T vor der Einwahl bei meinem W701v nicht.
Ich hab mal ein Bildchen mit angehängt, dann koennt ihr sehen, wie das bei mir aussieht.
1. Frage: Kann ich überhaupt mit dem W701v die IP_Telefonie von 1&1 nutzen?
2. Frage: Wie?
Vielen Dank im Voraus!
probier mal bei stunserver 1und1.de
EDIT: mit google folgendes gefunden:
so funktioniert es: Speedport W700V mit Provider 1und1
- Internetrufnummer: 4989123456
- Benutzername: 4989123456
Achtung: keine 0 oder 00 oder + vor die Deutschlandvorwahl.
Die Beispielnummer setzt sich zusammen aus:
1. Vorwahl BRD 0049
2. Vorwahl München 089
3. Rufnummer 123456
Ergibt: 4989123456
- Passwort: *********
- Registrar: sip.1und1.de
- STUN Server: stun.1und1.de
- Port Registrar: 5060
- Ortsvorwahl: ja und Vorwahl mit 0 beginnend. Bsp: 089
- DTMF: Voreinstellung auf inband. ( so lassen )
hmm,
so hatte ich die Config auch schon. Hat aber auch nichts gebracht, habe aber nochmal ein Bild angehängt.
Irgendwie funktioniert das mit meinem w701v nicht so, wie mit dem W700v
Hallo grimbow
habe mal mit meinen W700V und meinem VOIP mit 1und1 verglichen. Lass mal den STUN-Server frei (habe ich so) und prüfe, ob's dann klappt
sonniges Wochenende
falkenstein68
Ich muss dich korrigieren: Das Speedport W701V ist eine OEM-Version der AVM Fritzbox --> richtig aber von der 7170. Die AVM Fritz!Box WLAN 7113 ist eine abgespeckte Variante mit integrierter Antenne.
@ Falkenstein: Ich versuchs heute mittag mal, danke
Was sagt denn das Ereignisprotokoll zur Anmeldung der VoIP-Rufnummer?
Zu welchem Zweck möchtest Du die DSL-Einwahl mit vorangestellten "T" nutzen?
Hallo Ecki-No1,
ich glaube, das mit dem T war früher mal, ist glaub ich nicht mehr aktuell. Gibt es auch schon neuere Threads die dies beschreiben.
In der Anlage meine Einstellung, die super funktioniert !:D
sonnige Grüße
falkenstein68 :saufen2:
Hmm, also die Einstellung von Falkenstein geht nicht, aber der Tipp von Ecki-No1 war gut. In der Log steht:
Gegenstelle meldet Ursache 401 --> heißt soviel wie: Der Fehler 401 gibt an, dass eine fehlerhafte Kombination aus Benutzernamen und Passwort für die Anmeldung am Server verwendet wird. Bitte überprüfen Sie die Eingabe Ihrer Benuzterdaten für die 1&1 Telefonie"
Benutzername und PW stimmt aber, schließlich funktioniert es ja mit der Fritzbox. Kann das sein, dass der W701v irgendwas vorschaltet?
Nachtrag:
Mir ist grad noch ein eventueller (?) gravierender Fehler meinerseits ersichtlich geworden:
Ich benutze die ganze Zeit das Y-Kabel von der Fritz!box, welches Telefonkabel und DSL-Kabel vereint und gehe damit direkt auf den DSL - Eingang des W701v.
Kann das sein, dass der W701v damit nicht klar kommt?
Sollte ich vielleicht mit einem Kabel direkt von der TAE auf den seperaten T-Net Eingang gehen? Und ebenso ein seperates Kabel benutzen für DSL? Und dieses aus 2mach1 Y Kabel mal weglassen?
@ Falkenstein: Es würde mich mal interessieren wie du das gemacht hast! danke
Steck es laut Handbuch S. 17 zusammen. Aber wenn die Internetverbindung steht, würde es nicht die SIP-Meldung Gegenstelle meldet Ursache 401 hervorrufen.
Oke, danke für alle Antworten, Problem gelöst... und ich schäme mich :beerdigu:
Das IP-Telefonie PW und das DSL PW waren nicht identisch, obwohl der Account-Besitzer mir versprochen hat, nie was geändert zu haben.
Hab das Das IP-Telefonie PW neu erstellt und schon gings.
Die Config von Ecki-No1 funktioniert, mit und ohne! "stun server" Eingabe, zumindest bei mir.
Danke nochmal an alle!
Glückwunsch!
Ich habe nur Wissen weitergeleitet - ich habe nämlich keinen Speedport. :lach:
Na Gott sei Dank, kann ich jetzt wieder an den Grill zurück !:groesste:
Wegen des PW, habe ich auch schon durch, Schwamm drüber !
Solltest du aber im Handbuch etc. festhalten !
Ob das Y-Kabel funzt, weiß ich nicht, der W701V ist zwar auch ne Fritzbox (glaub die 7170) aber kann ich nicht sagen.
Beim W700V (von Siemens) geht es nur mit getrennten Kabeln.
Sollte es bei dir nicht Klingeln bei Anrufen, dann musst du getrennte Kabel verwenden (hatte ich auch, war paar Tage angenehm ruhig) :D
sonniges Wochenende noch
falkenstein68:p
Festnetz von 1und1 über die Speedport 701v einrichten
Hallo Ihr
Habe auch das selbe problem und komme nicht mehr weiter..!
Habe eine Speedsport 701v und möchte nur das Festnetz nutzen.
Wenn ich mich selber anrufen möchte, dann erhalte ich immer folgende meldund "Der Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen, bitte versuchen sie es später noch einmal"
Nach einem Blitzeinschlag war meine Fritzbox mit Opfer und der Liebe Provider 1und1 möchte für eine neue Fritzbox knapp an die 100 Euro haben.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen, hab schon mehr als 12 stunden versucht und versucht und habe jetzt erstmal die Nase voll für heute.
Hast Du auch die Kabel des Speedports benutzt? Du hast definitiv einen Festnetzanschluß und nicht reinzufällig einen Komplettanschluß von 1und1?
Happy computing!
R@iner
Der Speedport w701v hat getrennte Kabel DSL und Festnetz T-Net/ISDN
aber du kannst den TAE/RJ45 Adapter hier, ist der gleiche wie bei der FritzBox zusammen mit
einem 8 Poligen Patchkabel für das Analoge Festnetz benutzen.
Für ISDN reicht ein ISDN Kabel oder das Patchkabel 1zu1 4 Polig 2*RJ45
Gruß Erwin
keinefestnetz
Ich habe die Suff und Phone von 1und1.
Wenn ich mich bei 1und1 einlooge, steht dort
"Festnetz ist fertig eingerichtet"
hab auch schon versucht umzustecken und es geht nix:(
gruss Tokki
PetersPunk
