Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CPMAC im Modus Split: eth1 in ar7.cfg bringt falsche Zuordnung der IP-Adressen
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von DSLFritze
    Registriert seit
    01.12.2006
    Frage CPMAC im Modus Split: eth1 in ar7.cfg bringt falsche Zuordnung der IP-Adressen
    mit den Versionen 29.04.57-freetz-1.0 und 29.04.59-freetz-devel-2473 beobachte ich eine falsche Zuordnung der IP-Adressen, sobald in der ar7.cfg ein Interface mit der Bezeichnung eth1 existiert.
    Hier die Details:
    Ich hatte das Szenario früher schon erfolgreich mit 29.04.29-ds-14.4 realisiert und wollte das ganze nun auf den aktuellen Stand von Freetz bringen. Hierzu habe ich die üblichen Schritte unternommen:
    1. Unter System, Netzwerkeinstellungen Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk deaktivieren.
    2. In der debug.cfg einen Eintrag cpmaccfg ssm split hinzufügen, der die Ports des Switch in getrennte Interfaces eth0, eth1, eth2 und eth3 aufteilt.
    3. In der ar7.cfg die zusätzlichen IP-Einstellungen für die neuen Interfaces eth1, eth2 und eth3 hinzufügen, um den Interfaces die folgenden Adressen zuzuordnen:
    eth0 10.240.68.1
    eth1 10.240.69.1
    eth2 10.240.72.1
    eth3 10.240.73.1
    Grundsätzlich hat das auch mit 29.04.57-freetz-1.0 funktioniert. Beim Aufruf von ifconfig -a staunte ich aber nicht schlecht, da die IP-Adressen entgegen der Angaben in ar7.cfg wie folgt zugeordnet waren
    eth0 10.240.69.1 (war für eth1 vorgesehen!)
    eth1 (keine)
    eth2 10.240.72.1
    eth3 10.240.73.1
    • Ich probierte dann in der ar7.cfg die IP-Einstellungen für die einzelnen Interfaces wegzulassen und stellte fest, dass die fehlerhafte Zuordnung nur dann auftritt, wenn ar7.cfg Einstellungen für eth1 enthält.
    • Wenn man den Block für eth1 wegläßt, erhält eth0 die korrekte Adresse.
    • Die Interfaces eth2 und eth3 erhalten stets die richtigen Einstellungen.
    • In der ar7.cfg fiel mir ein Interface eth0:0 auf und ich habe es probehalber entfernt, aber ohne Erfolg.
    • Auch die brinterfaces in der ar7.cfg habe ich probehalber entfernt. Ohne Erfolg.
    • Auch ein Versuch mit einem Image 29.04.59-freetz-devel-2473, in dem ein Kernel-Patch für die dauerhafte Umschaltung des CPMAC_MODE_NORMAL in den geteilten Mode eingebaut war, zeigte das gleiche Verhalten.
    • In dem Energiefunktionen sind alle Ports auf immer aktiv eingestellt.
    Hier die Konfigurationen und Resultate:
    Die ar7.cfg mit Einstellungen für eth1...
     * /var/flash/ar7.cfg
     * Thu Aug 28 17:41:13 2008
    ar7cfg {
            mode = dsldmode_router;
            tsdisabled = no;
            igddenabled = yes;
            igdd_control_enabled = no;
            wan_bridge_with_dhcpc = yes;
            wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
            dhcpc_use_static_dns = no;
            ethmode = ethmode_router;
            tcom_targetarch = no;
            StatisticStartOfMonth = 1;
            macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
            ethinterfaces {
                    name = "eth0";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 10.240.68.1;
                    netmask = 255.255.255.0;
                    dstipaddr = 0.0.0.0;
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpstart = 10.240.68.20;
                    dhcpend = 10.240.68.200;
                    name = "eth0:0";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 169.254.1.1;
                    netmask = 255.255.0.0;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpstart = 0.0.0.0;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "eth1";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 10.240.69.1;
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpstart = 10.240.69.20;
                    dhcpend = 10.240.69.200;
                    name = "eth2";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 10.240.72.1;
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpstart = 10.240.72.20;
                    dhcpend = 10.240.72.200;
                    name = "eth3";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 10.240.73.1;
                    dhcpenabled = no;
                    dhcpstart = 10.240.73.20;
                    dhcpend = 10.240.73.200;
                    name = "usbrndis";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 192.168.179.1;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "wlan";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 10.240.71.1;
                    interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                                 "wdsdw2", "wdsdw3";
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpstart = 10.240.71.20;
                    dhcpend = 10.240.71.200;
            brinterfaces {
                    name = "lan";
                    dhcp = no;
                    interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0", "wdsup0",
                                 "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                    dhcpenabled = no;
                    name = "lan:0";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
            dslinterface {
                    name = "dsl";
                    dhcp = no;
                    ipaddr = 169.254.2.1;
                    netmask = 255.255.255.255;
                    dstipaddr = 169.254.2.1;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
    ...bringt die fehlerhafter Zuordnung:
    /var/mod/root # ifconfig -a
    cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:226 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:316 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:256
              RX bytes:26184 (25.5 KiB)  TX bytes:46879 (45.7 KiB)
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              inet addr:10.240.69.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:209 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:316 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:24564 (23.9 KiB)  TX bytes:46879 (45.7 KiB)
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              inet addr:10.240.72.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
    eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              inet addr:10.240.73.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:248 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:248 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:32693 (31.9 KiB)  TX bytes:32693 (31.9 KiB)
    tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
              inet addr:10.240.70.1  P-t-P:10.240.70.2  Mask:255.255.255.255
              UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:100
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:84 (84.0 B)
    wlan      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              inet addr:10.240.71.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
              TX packets:33 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:11383 (11.1 KiB)
    /var/mod/root #
    Wenn ich nun die IP-Einstellungen für eth1 aus der ar7.cfg entferne...
    ar7cfg {
            tsdisabled = no;
            igddenabled = yes;
            ethinterfaces {
                    name = "eth0";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = no;
                    name = "eth0:0";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "eth2";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = no;
                    name = "eth3";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = no;
                    name = "usbrndis";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
                    name = "wlan";
                    dhcp = no;
                                 "wdsdw2", "wdsdw3";
                    dhcpenabled = yes;
            brinterfaces {
                    name = "lan";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = no;
                    name = "lan:0";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
            dslinterface {
                    name = "dsl";
                    dhcp = no;
                    dhcpenabled = yes;
                    dhcpend = 0.0.0.0;
    ... stimmt alles, aber eth1 hat keine IP-Adresse, auf die ich jedoch nach Möglichkeit nicht dauerhaft verzichten möchte
              RX packets:406 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:490 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:48682 (47.5 KiB)  TX bytes:66738 (65.1 KiB)
              inet addr:10.240.68.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
              RX packets:402 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:490 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:47314 (46.2 KiB)  TX bytes:66738 (65.1 KiB)
    eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:7A:XX:XX
              inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
              RX packets:257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:257 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:33161 (32.3 KiB)  TX bytes:33161 (32.3 KiB)
              TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:120 (120.0 B)
              TX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:11483 (11.2 KiB)
    /var/mod/root #
    Wie kommt es zu der falschen Zuordnung und was kann man dagegen machen?
    Grüsse,
    DSLFritze
    (DE) FB7170 Annex B (29.04.80freetz-1.1.3): Dnsmasq, Dropbear, Nano, OpenNTPD, OpenVPN, Screen, Syslogd
    1&1 DSL 17.690/1.183
    (UK) FB7170 Annex A (58.04.82freetz-1.1-stable-5407): Dnsmasq, Dropbear, Nano, OpenNTPD, OpenVPN, Screen, Syslogd
    BT Broadband/UKFSN.org 14.677/1.060
    (LK) FB7140 Annex A (39.04.82freetz-devel-5460): Dnsmasq, Dropbear, Nano, OpenNTPD, OpenVPN, Screen, Syslogd
    SLT Broadband 1.021/253
  2. #2
    Registriert seit
    15.02.2006
    Wie es dazu kommt, kann Dir wahrscheinlich nur AVM sagen. Was man dagegen machen kann - nachträglich mit ifconfig setzen?
Ähnliche Themen
  1. Fritz Box vergibt falsche IP-Adressen
    Von Shudder im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 11:15
  2. [cpmac] peaks führen zu Überlastung
    Von bonny im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 10:57
  3. [gelöst] Falsche MSN-Zuordnung in der Tray-Anzeige
    Von Hans Juergen im Forum JFritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 12:16
  4. FB 7050: Falsche Zuordnung in der Anruferliste
    Von rkk im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 10:52
  5. Unterschriften Samlung MAC Adressen zuordnung und VPN für F
    Von naruto im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 23:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
