kann anrufer nicht hören
Paoloest
19 Apr 2008
habe eine fbf 7170 und bin beim provider bellshare. habe nur den internetanschluss und voip. an der fbf habe ich eine isdn anlage angeschlossen und dect telefone daran angeschlossen. ich habe mir dazu asterisk installiert und kann somit auch mit sw-telefonen an der fbf anmelden und darüber (über headset) telefonieren. Wenn ein eingehender anruf kommt klingelt es jetzt endlich auch am pc und wenn ich da abnehme, kann mich zwar der anrufer hören, aber ich ihn nicht. Woran kann das liegen? wenn ich raus telefoniere, dann funktioniert das gespräch ja auhc normal
Vielen Dank
Paolo
Besteht dieses Problem generell oder nur bei Deinem Softphone auf dem PC ?
hallo,
das problem besteht nicht bei den "handapparaten" sondern nur beim softphone auf dem pc und dem softphone auf dem mac :(
Danke!
Falls in der sip.conf für die Sofptphones "canreinvite=no" nicht gesetzt ist, dann hole das bitte nach.
Wenn es nichts hilft, die sip.conf mal hier posten.
Sind die PCs eigentlich im gleichen Subnetz wie die FBF ?
hallo,
ein canreinvite habe ich schon drin :(
hier die sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5061
bindaddr=10.11.20.1
srvlookup=yes
language=de
register => username:[email protected]/username
[username]
type=friend
username=username
fromuser=username
secret=********
host=bellshare.com
fromdomain=bellshare.com
insecure=very
canreinvite=ne
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
[bellshare_de_in]
type=peer
host=bellshare.com
disallow=all
allow=ulaw
context=ankommend
[Paul]
callerid=Paul
host=dynamic
domain=10.11..20.1
user=Paul
secret=*****
type=friend
nat=no
canreinvite=no
[Paul2]
callerid=Paul2
host=dynamic
domain=10.11.20.1
user=Paul2
secret=******
type=friend
nat=no
canreinvite=no
und ja, pcs sind im gleichen subnetz!
vielen dank für deine Hilfe!
Paolo
Folgende Eintragungen gehören eigentlich noch in Deine sip.conf
[general]
externhost=you_dyndns_address ; bzw. extern-ip, falls Du eine feste IP nutzt
externrefresh=10
canreinvite=no
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0 ; muss an Deine IP-Range und Submask angepasst werden.
[bellshare_de_in]
nat=yes
Im Context [Paul] enthält Deine domain Angabe einen Syntax-Fehler - korrigieren!
hallo
DANKE VIELMALS!!
du bist ein gott!! Alles funktioniert wie es soll!! :groesste:
Einen schönen abend noch
Paul
kann gelöscht werden
Am besten setzt Du diesen Thread auf [gelöst], damit Andere die ein ähnliches Problem haben auf diesen Thread gelenkt werden ... evtl. noch "One way audio Problem" hinzufügen ...
[gelöst] kann anrufer nicht hören - One way audio Problem
gelöst!!!!
Häuslebauer_BW
