Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2008
    ich habe mal ne Frage zu folgenden Protokollblöcken meines AVM 7170 mit aktueller Firmware. Der erste Block stellt den "Standard" da:
    07.09.08 05:58:06  	Internetverbindung wurde getrennt.
    07.09.08 05:15:34 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.60.***.55, DNS-Server: ***
    07.09.08 05:15:31 	Internetverbindung wurde getrennt.
    07.09.08 04:50:30 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.60.***.21, DNS-Server: ***
    07.09.08 04:50:28 	Internetverbindung wurde getrennt.
    07.09.08 04:32:58 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.60.***.42, DNS-Server: ***
    07.09.08 04:32:54 	Internetverbindung wurde getrennt.
    07.09.08 03:57:53 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.60.***.39, DNS-Server: ***
    07.09.08 03:57:51 	Internetverbindung wurde getrennt.
    07.09.08 03:40:21 	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.60.***.78, DNS-Server: ***
    06.09.08 07:29:56  	Internetverbindung wurde getrennt.
    06.09.08 07:29:56 	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
    06.09.08 07:27:28 	Internetverbindung wurde getrennt.
    06.09.08 07:27:28 	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
    06.09.08 07:27:12 	Internetverbindung wurde getrennt.
    06.09.08 07:02:26  	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.60.***.148, DNS-Server: ***
    06.09.08 07:01:53 	Internetverbindung wurde getrennt.
    06.09.08 07:01:53 	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    06.09.08 07:01:39 	Internetverbindung wurde getrennt.
    06.09.08 07:01:39 	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    06.09.08 07:01:25 	Internetverbindung wurde getrennt.
    06.09.08 07:01:25 	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    06.09.08 07:01:22 	Internetverbindung wurde getrennt.
    Der Router ist so konfiguriert, dass er eigentlich immer Online sein sollte und nur um 03 Uhr ne Zwangstrennung durchführen soll. Stattdessen wird die Verbindung jedoch alle 20 - 40 Minuten getrennt (von wem auch immer). Vier bis fünf mal am Tag kommt es dabei auch zu PPPoE-Fehlern, was dann einen längeren "Ausfall" zu folge hat. Meine Frage lautet nun, hat das was mit der Verbindungsqualität meines Anschlusses zutun, oder ist das etwas softwaremässiges?
    Produktname  		FRITZ!Box Fon WLAN 7170
    Firmware-Version 	29.04.63-11945
    DSL-Informationen
    Geschwindigkeit 	2304 kBit/s (Empfangsrichtung) 	224 kBit/s (Senderichtung)
    Leitungsdämpfung 	44 dB (Empfangsrichtung) 	26 dB (Senderichtung)
    Signal-/Rauschtoleranz 	19 dB (Empfangsrichtung) 	25 dB (Senderichtung)
    DSL-Version 		1.36.10.01
    DSL-Zustand  		aktiv seit 5:15:22:10
    Für einen kurzen Tipp wie immer besten Dank.
    Gruß Ch
  2. #2
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    07.07.2006
    hiho,
    habe das gleich problem. allerdings seit der offiziellen .59er version.
    grüße
    DSL-Provider: T-Online 16000 -- Broadcom 97.159 - H0 0
    |--Fritz!Box Fon WLAN 7390 FW 84.04.91
    ...|--DECT-- MT-F FW 1.2.27, Gigaset 3000 Classic
    ...|--S0-- Gigaset CX470
    ...|--USB-- WD Passport 160GB (NTFS)
    VoIP: dus.net, GMX , sipgate.de
  3. #3
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    05.09.2008
    das sind Inaktivitätstimeouts:
    wer trennt ständig meine Verbindung?
  4. #4
    Registriert seit
    07.07.2006
    hiho,
    meine fb ist aber so konfiguriert das sie nach 24 stunden zwischen 3-4 uhr dies machen soll.
    seit der neuen fw macht sie es, "wann sie will" , unregelmäßig.
    grüße
  5. #5
    Registriert seit
    29.07.2006
    das macht nicht die FB.
    Das kommt vom Radius Server oder Backbone. Dagegen kann man nix machen.
    Router:........FritzBox Fon WLAN 7390 (B052) (FW 84.05.51-24765)
    ISP:.............Telekom / T-Home
    Sync:............Down: 51376kbit | Up: 10048 Kbit
    DSLAM:........Infineon 10.8.4.0
    FON(1):........Siemens Gigaset S675 (mit AB)
    Mobilteil 1:...Siemens Gigaset S67H an S675
    Mobilteil 2:...AVM Fritz!Fon MT-F (01.02.78 )
    VOIP:...........Easybell/SIPGate/InterVoIP
    UMTS:........FONIC via LIDL(1,99€/Tag / 15€/Monat, O2 Netz)
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2008
    Moin.
    OK, muss gestehen, dass ich zwar weiß, was ein RS bzw. Backbone ist, aber warum hängen die mich selbst bei aktiver Leitung ab? Von Aussen auf mein Heimnetz zugegriffen, bums . . . Verbindung hängt, Verbindung wech, warten bis die DYN-IP aktualisiert ist und weiter geht es. Und das, laut FB, bis zu 70x mal am Tag. Zu mindestens steht unter Verbindungsaufbau immer so 30 - 70 Stück pro Tag! Und wie ist das zu erklären, dass das bei dem einen oder anderen erst seit einem Firmware-Update passiert? Ansonsten schon mal besten Dank für Deine Info - stehe gerade echt auf der Leitung
    Frust Ch
    Geändert von Brainworx (10.09.2008 um 10:58 Uhr)
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2008
    Moin,
    kurze Ergänzung. Bin jetzt noch einmal dem Link "wer trennt ständig . . " gefolgt und habe den Tipp mit dem SIP-Service ausprobiert. Internetrufnummer eingetragen, Sip aktiviert und siehe da, seit nun zweiundzwanzig (22) Stunden wurde ich nicht mehr getrennt (jubel). Bin ja mal gespannt, wie lange das anhält P.S. Verstehen tue ich das aber nimmer.
    Gruß Ch
    Geändert von Brainworx (11.09.2008 um 08:20 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. PPPoE-Fehler Zeitüberschreitung 1&1
    Von leon112 im Forum 1&1-VoIP-Störungsstelle
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 23:32
  2. PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
    Von linVDR im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 18:24
  3. PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung
    Von Krammi im Forum 1&1-VoIP-Störungsstelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
