Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: [gelöst] Freetz: OpenVPN Webinterface Fehler?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    ich hab auf meiner 7270 OpenVPN mit Zertifikaten unter Verwendung des TUN Interfaces eingerichtet (routing). Beim ersten User funktioniert das auch perfekt, allerdings nicht mit weiteren Benutzern. Diese können sich zwar anmelden, können aber über ping keine Verbindung zum VPN-Server und zu den Geräten hinter dem OpenVPN-Server herstellen.
    Ich habe den Verdacht, dass die Freetz-Web-Oberfläche hier eine falsche Konfiguration generiert. Ich muss nämlich eine remote ip (192.168.2.2) bei ifconfig eingeben, diese sollte es allerdings nicht geben, da die IP ja über ifconfig-pool gesetzt werden sollte.
    Kann ich die Konfiguration irgendwie manuell umschreiben? (TAP will ich bewusst nicht verwenden)
    Hier meine server config:
    # OpenVPN 2.1 Config, Tue Sep 9 19:40:19 CEST 2008
    proto udp
    dev tun
    ca /tmp/flash/ca.crt
    cert /tmp/flash/box.crt
    key /tmp/flash/box.key
    dh /tmp/flash/dh.pem
    tls-server
    tls-auth /tmp/flash/static.key 0
    port 1194
    mode server
    ifconfig-pool 192.168.2.3 192.168.2.5
    ifconfig 192.168.2.1 192.168.2.2
    push "route 192.168.1.0 255.255.255.0" # LAN hinter dem Server
    tun-mtu 1500
    mssfix
    verb 3
    daemon
    cipher AES-128-CBC
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    Der erste Client, der sich anmeldet bekommt die IP 192.168.2.2, Gateway ist bei diesem dann auf 192.168.2.1, was soweit richtig ist und auch funktioniert. Der zweite Client erhält als IP aber 192.168.2.6 und Gateway ist 192.168.2.5 und das ist meiner Meinung nach der Fehler.
    Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
    Danke und viele Grüße
    Monty
    PS: Ich verwende den SVN-trunk von freetz.
    Geändert von monty03 (17.09.2008 um 21:46 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    das ist so, wie es bei einem Pool funktionieren soll, wenn man openvpn.net "glauben darf" . Jeder Client bekommt sein eigenes Subnetz mit der Maske /30 (255.255.255.252):
    --ifconfig-pool start-IP end-IP [netmask]
    Set aside a pool of subnets to be dynamically allocated to connecting clients, similar to a DHCP server. For tun-style tunnels, each client will be given a /30 subnet (for interoperability with Windows clients) [...].
    Auch das Angeben per ifconfig und dann ein Pool wird so gemacht (z.B. bei "server <net> <mask>" zu lesen).
    [...] if dev tun:
    ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
    ifconfig-pool 10.8.0.4 10.8.0.251
    route 10.8.0.0 255.255.255.0
    Was hättest du denn gern wie anders?
    Jörg
    Geändert von MaxMuster (09.09.2008 um 23:04 Uhr)
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    Danke für deine Antwort.
    Ich möchte eigentlich nur, dass auch der zweite Client auf das Netz hinter dem VPN und den Rechner auf den der VPN-Server läuft zugreifen kann, was leider nicht funktioniert.
    Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Vielleicht leigt es daran, dass auch der zweite Client eine Subnetzmaske von 255.255.255.255 bekommt und nicht wie von dir erwähnt 255.255.255.252. Hier scheint was nicht zu stimmen.
    Monty
  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2005
    das ist im Prinzip so, wie es sein sollte (falls es dich interessiert: hier wird das ganz gut beschrieben), aber dennoch scheint in der erzeugten Konfig noch was zu fehlen
    Wenn du mal den Haken bei "Experteneinstellungen" setzt, und dann in der Zeile mit Zusatzparametern eingibst:
    push "route 192.168.2.1"
    # oder eventuell sogar
    push "route 192.168.2.1"; push "route-gateway 192.168.2.1"
    Damit wird dann der Befehl server <net> <mask> komplett nachgebildet, denn diesen Part hatte ich vergessen:
    # openvpn.net Beispiel für server 10.8.0.0 255.255.255.0
    if client-to-client:
      push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
    else
      push "route 10.8.0.1"
    Jörg
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    Danke für deine Bemühungen.
    Leider funktioniert das auch nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass dieser if - else Bereich bei mir nicht erstellt wird. Hier die openvpn.conf die vom Webinterface generiert wird:
    # OpenVPN 2.1 Config, Wed Sep 10 18:27:05 CEST 2008
    proto udp
    dev tun
    tls-server
    port 1194
    mode server
    ifconfig-pool 192.168.2.4 192.168.2.251
    tun-mtu 1500
    mssfix
    verb 3
    daemon
    cipher AES-128-CBC
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    Was könnte ich noch tun?
    Monty
  6. #6
    Registriert seit
    01.02.2005
    das mit dem if-else-Part ist nur eine "Pseudo-Sptrache" für die Erklärung der Funktion auf openvpn.net, die Config ist so richtig.
    Wenn das so nicht geht, dann poste doch bitte mal die Client-Config sowie "ipconfig" und "route print" einmal vor und einmal nach dem Verbinden.
    Jörg
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    hier die Dateien:
    client.conf:
    client
    dev tun
    remote xxx.dyndns.org 1194
    proto udp
    ca /home/monty/Downloads/Netzwerk/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt
    cert /home/monty/Downloads/Netzwerk/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dm7000.crt
    key /home/monty/Downloads/Netzwerk/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dm7000.key
    comp-lzo yes
    cipher AES-128-CBC
    tls-remote fritzbox
    tls-auth /home/monty/Downloads/Netzwerk/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/static.key 1
    ifconfig nach dem Verbinden:
    eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:15:c5:b3:a6:db
              inet Adresse:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Maske:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
              RX packets:73281 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:64248 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
              RX bytes:27923903 (26.6 MB)  TX bytes:8399892 (8.0 MB)
              Interrupt:22
    lo        Link encap:Lokale Schleife
              inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
              inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
              RX packets:3731 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:3731 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
              RX bytes:190358 (185.8 KB)  TX bytes:190358 (185.8 KB)
    tun0      Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
              inet Adresse:192.168.2.6  P-z-P:192.168.2.5  Maske:255.255.255.255
              UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    vmnet8    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:50:56:c0:00:08
              inet Adresse:192.168.229.1  Bcast:192.168.229.255  Maske:255.255.255.0
              inet6-Adresse: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    route nach dem Verbinden:
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.2.1     192.168.2.5     255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
    192.168.2.5     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
    192.168.229.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 vmnet8
    192.168.1.0     192.168.2.5     255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
    192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    default         e.home          0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
    Das sieht soweit alles richtig aus. Ich kann aber keinen der Rechner im LAN noch den OpenSVN-Server auf 192.168.2.1 erreichen. Ich denke aber vielleicht müsste doch bei 192.168.2.5 die Subnetzmaske auf 255.255.255.252 sein?
    Jedenfalls vielen Dank für deine Bemühungen.
    Hier noch die Einträge bei getrennter Verbindung:
    route
    ifconfig
              RX packets:73533 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:64324 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:27942842 (26.6 MB)  TX bytes:8407497 (8.0 MB)
              Interrupt:22
              TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Monty
    Geändert von monty03 (11.09.2008 um 09:11 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    01.02.2005
    Moin,
    erste Bitte: packe so "lange" ausgaben bitte in [code] und [/code] Tags, dann wird es deutlich übersichtlicher und der Beitrag nicht so lang.
    Über "comp-lzo yes" beschwert sich openvpn nicht? Der Parameter heißt eigentlich nur "comp-lzo".
    Der tls-remote name ist auch o.k.? Merkwürdig finde ich auch, dass der Client überhaupt funktioniert, obwohl du kein "pull" in der Config hast. Was ist denn das für einer Version?
    Dann bleibt nur noch das Log von beiden Seiten beim Verbindungsaufbau. Postest du das bitte mal (erstmal sollte "verb 5" reichen).
    Ein möglicher anderer Test wäre auch, openvpn auf der Box neu zu startten, und dann den "zweiten Client" zuerst zu nutzen. Der sollte dann ja die erste IP bekommen und alles müsste gehen...
    Jörg
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    Danke für deine Hinweise. Ich hab den Beitrag angepasst. Ich bekomme beim Verbindungsaufbau keinerlei Fehlermeldung. Das Log kann ich erst am Montag hereinstellen, da ich erst dann wieder testen kann.
    Monty
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    ich hab jetzt noch ifconfig-pool-linear hinzugefügt. Jetzt geht es auf einmal!
    Ich kann zwar keine Windows-Clients mehr verwenden, aber ich habe ohnehin nur Linux-Clients.
    Vielen Dank, Jörg, nochmals für deine Hilfe.
    Monty
  11. #11
    Registriert seit
    01.02.2005
    freut mich, wenn es geht. Könntest du dann bitte den Titel mit einem "[gelöst]" oder so versehen, dann wird es übersichtlicher (erster Beitrag -> ändern -> erweitert)?
    Nur noch als Hinweis: Du kannst mit einem aktuellen Windoof-Client das gleiche auch mit "topology subnet" hinbekommen, dann akzeptiert der das auch. So wird es übrigens auch gemacht, wenn du die "erweiterten Clienteinstellungen" nutzt, bei denen du dann pro Client eine IP fest vorgeben kannst und auch auf der Client-Seite noch Netze nutzen kannst, die dann geroutet werden...
    Jörg
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.09.2008
    Danke für den Hinweis. Das "gelöst" habe ich hinzugefügt.
    Monty
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 09:04
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 10:58
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 10:27
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 15:43
  5. [Gelöst] OpenVPN Fehler in freetz-devel-2234
    Von han-solo im Forum Freetz
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:28
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
