[Erledigt] Seit update auf 54.04.63-12190 geht Jfritz nicht
roman200
13 Mrz 2005
ich habe heute meine 7270 auf die Labor-Firm 54.04.63-12190 aktualisiert und seit dem holt Jfritz nicht mehr die Daten.
Hie mal ein Auszug aus dem Debug:
(21:17:44) DEBUG: Action fetchList
(21:17:44) DEBUG: box.address: 192.168.178.1
(21:17:44) DEBUG: box.port: 80
(21:17:44) DEBUG: box.password: xxxx
(21:17:44) DEBUG: box.firmware: 54.04.63-12190 de
(21:17:44) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(21:17:44) DEBUG: Urlstr: http://192.168.178.1:80/cgi-bin/webcm
(21:17:44) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=fon&var%3Apagename=foncalls&login%3Acommand%2Fpassword=xxx
(21:17:46) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(21:17:46) DEBUG: Received response, begin processing call list
(21:17:46) DEBUG: CSV-Header: sep=;
(21:17:46) ERROR: Wrong file type or corrupted file
(21:17:46) DEBUG: Time used to import CSV-File: 110ms
(21:17:46) DEBUG: Finished processing response
(21:17:46) DEBUG: ReverseLookup requests for 0 numbers
(21:17:46) DEBUG: resuming lookup thread again
(21:17:46) DEBUG: Saving to file C:\Program Files\JFritz\jfritz.phonebook.xml
Gibt es schon eine Lösung dafür?
Danke Roman
Voriges Labor wieder drauf tun.
Ja, mega hat mir diesen Fehler schon gemeldet. Ich brauche noch von einem von euch die Anrufliste als CSV. Dann werde ich es in die aktuelle Testversion einbauen.
Labor für 7270 (54.04.62-12190)
Habe ebenfalls auf 54.04.62-12190 geupdatet. Bei funktioniert nur die Aktualisierung der Anruferliste nicht mehr. Anrufe werden normal angezeigt. FRITZBoxMonitor funktioniert.
Das Problem ist bekannt.
Er will eine CSV aus der Fritte (bei der Anrufliste gibts einen Speicher-Knopf) geschickt bekommen, damit das ab der nächsten version wieder klappt.
@mega, das hatte ich gelesen, die csv ist aber nicht mehr aktuell, weil ja bei der 12190 nichts abgeholt wurde. Aber von mir aus schick ich ihm eine... ;)
neueste Test-Version 0.7.1.13 lädt leider auch nicht die Anrufliste der neuesten Labor 12199 (Fritzbox 7170, also gleicher Fehler wie bei der 7270!).
Bei geht es mit der 0.7.1.13.
"Geht nicht" ist immer schlecht. Kannst du mir bitte ein aktualisiertes Debug-Log zuschicken, aber bitte wirklich eines, was mit der .13 erstellt wurde.
Gruß,
Robert
Du hast eine Email. Viel Erfolg!
Anrufliste wird wieder aktualisiert
:D Bei mir funktioniert die neue Testversion (v0.7.1.13). Anrufliste wird einwandfrei aktualisiert. Danke für die schnelle Hilfe.
@all,
woher habt Ihr die Testversion?
Gibt es einen Link? würde die mal gerne testen.
Robot_rap scheibt die Leute dazu von sich aus an.
Und diese Leute sollten auch wissen, das das hier nicht breitgetreten werden darf!
Wenn alles gut läuft, kommt die neue Version heute, oder nächste Woche. Bitte habt solange noch Geduld.
Gruß,
Robert
Also der Zeilenbeginn aus dem Auszug "" (= Byte-Order-Mark, vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark) deutet darauf hin dass es sich um ein UTF8-codiertes Textfile handelt. Die machen z.B. manchmal Probleme, weil einige alte Text/HTML-Editoren diese nicht lesen können.
Vielleicht wurde das von ISO 8859-15 nach UTF8 umgestellt? Das alte Format müsste dann im Hex-Editor leicht unterscheidbar sein (würde mit hex:736570 beginnen?), sodass man den Import-Modus fallweise umstellen könnte.
Nur so ein Gedanke auf die Schnelle.
@robot_rap: soll die neue Version eine offizielle werden :D, oder ne beta14?
(Hab leider nur die 0.7.0.1). Jedenfalls: vielen Dank für deine Mühen! echt cooles Teil, der JFritz _!
greetz, rumpel+weg
RS
Es soll eine offizielle Version werden. Ihr habt ja alle schließlich schon ewig darauf gewartet.
Es gibt auch eine Menge neuer Sachen und natürlich weniger (dafür aber neue :) ) Bugs.
Ich werde nun noch diese Woche abwarten, und wenn keine großen Bugmeldungen kommen, wird am Freitag oder Sonntag released.
bigt2014
