www.intervoip.com Einstellungen
osu
27 Jun 2005
ich habe seit heute einen Account mit 10Euro Guthaben bei www.intervoip.com und möchte diesen jetzt mit meiner Fritzbox 7270 benutzen.
Welche Einstellungen muss ich bei der Fritzbox setzen?
Erweiterte Einstellungen > Telefonie > InternettelefonieInternettelefonie
Internetrufnummer: ????????????
Registrar:sip.intervoip.com
Proxy-Server: sip.intervoip.com
Hi helgolander,
Ja kennne Ich und was trage ich bei dem Feld "Internetrufnummer" ein?
gar nix , da du ja keine rufnummer von intervoip hast
dann bei der konfiguration weiter unten aufpassen , dass kein häkchen bei
" internetrufnummer für anmeldung verwenden "ist
aber im Menü muss ich ein nummer eintragen! Kann Ich da auch meine Voip-Nummer von 1und1 eintragen?
...einfach irgendetwas oder wenn Du eine...
Eigene Caller-ID mitsenden:
Auch beim Anruf mit Fremd-Hard oder -Software ist die Übertragung möglich. Z.B. bei der FritzBox durch den Eintrag "Internetrufnummer" und bei Asterisk durch Eintrag der Nummer unter "fromuser".
.....dann natürlich Häkchen bei
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86424
"aber im Menü muss ich ein nummer eintragen! Kann Ich da auch meine Voip-Nummer von 1und1 eintragen?"
ich meine das Feld: Internetrufnummer
Da kannst du eintragen was du willst (numerisch). Du darfst aber dann keinen Haken setzen bei "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden".
Solltes du eine Telefonnummer bei Intervoip registriert haben (z.B. die von 1+1 oder eine andere Festnetznummer), dann kannst du diese im Feld Internetrufnummer eintragen und den Haken bei "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" setzen.
ChrisLamers
