Seite 6 von 28 ErsteErste ... 234567891016 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 553
Thema: Umbau Speedport W 721V auf Fritz möglich?
  1. #101
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    hab da mal was aus einem anderen forum...kann man diese begrenzung irgendwie umgehen...also in der firmware rumbasteln und diese einstellung ändern?
    Es liegt beim 721er an einer falsch eingestellten QoS-Einstellung.
    D.H das der Router permanent ca. 15Mbit für den Entertainreceiver reserviert, ob nun angeschlossen oder nicht.
    Dies soll, früher oder später, mit einem Firmwarupdate gefixt werden.
  2. #102
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ist da noch mehr dazu zu finden?
    Keine Ahnung wo ich zu suchen anfangen soll.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  3. #103
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    gibs da nicht eine datei oder soetwas wo man sowas wie ne qos einstellung ändern kann? (apopo biste denn schon etwas weiter...wegen den sync problemen )
  4. #104
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.12.2006
    Frage Speed!Box @ W721V?
    @all
    Wollte mal nachfragen ob zu dem Thema evtl. noch was voran geht?
    @Jpascher
    Es gäbe ja wieder neue Betas von AVM. Könnten diese weiterhelfen? Kann ich etwas beitragen? Hätte da ja einen W721V, mit dem ich durchaus auch testen kann
    Möchte Niemanden stressen, wollte diesem Thread nur nochmal das Leben zuückgeben.
    hummingbird_de
    PS.: Tests erst nä. Woche, wenn der Austausch für meinen unwilligen W920V da ist und funktioniert
    Router 1: Speed!Box W920V @ 7570_04.91freetz-devel.en_20110710-030314.image
    Router 1: DNSMASQ (DHCP & DNS) @ freetz (SVN 7300)
    Anschluß: T-Home Entertain Comfort universal @ VDSL2 50 (51392|10048kBit/s)
    Mobilteile: 2x Swissvoice Eurit 547/557 & 1x Speedphone 300 @ DECT Speed!Box W920V
  5. #105
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    würde mich ach interessieren...habe zwar jetzt nen 920v...möchte aber trotzdem gerne weiter rumtesten (wegen besseren speed usw, ob das an der firmware oder router liegt)
  6. #106
    Registriert seit
    31.03.2007
    Für den W721 ist die 7170 Firmware in Verwendung, und auch da gibt es neue Firmware.
    Ja man könnte jetzt erneut testen, möglich, dass wir nun etwas weiter kommen.
    Mit dem Skript wird automatisch die letzte Release .67 verwendet aber auch die LABOR DSL könnteman mal versuchsweise verwenden.
    Es gibt dazu keinerlei Rückmeldungen bis jetzt.
  7. #107
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.12.2006
    @Jpascher
    Du bekommst Feedback, ich werde eine Image mit dem Skript vom 23.12. bauen und testen.
    Noch eine Frage, unter welcher Option versteckt sich der DHCP Server in den aktuellen Images? Ich klicke mich durch das Menu, finde irgendwie nichts passendes ...
    hummingbird_de
  8. #108
    Registriert seit
    31.03.2007
    System -> Netzwerk -> IP-Einstellungen -> IP-Adressen
    EDIT:
    Wir breuchten wahrscheinlich einen neuere beta Firmware für den W721 da die Firmwares unterschieliche uClibs haben!
    TCOM: 0.9.28
    AVM: 0.9.29
    Geändert von Jpascher (27.12.2008 um 11:24 Uhr)
  9. #109
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.12.2006
    Ja, meinte ich auch. Aber ich dachte ich frag mal nach ob sich das geändert hat. Bei mir gibt es da nichts einzustellen, siehe Bild. Allerdings läd und läd und läd der Browser ohne zum Ende zu kommen. FW Version siehe Signatur.
    Was heißt neue Beta bzgl. µclib? Von T-Com für den W721V? Könnte man nicht eine "ältere" Firmware von AVM benutzen, z.B. .58?
    hummingbird_de
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  10. #110
    Registriert seit
    31.03.2007
    Eignartig, dass bei dir die Option nicht erscheint.
    Expertenansicht hast du ja sicher gewählt oder?
    die .58 kann man verwenden aber damit haben wir ja keinen sysc bekommmen.
  11. #111
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.12.2006
    Ja habe ich, siehe Anhang. Kann ich da was prüfen?
    Hmm, stimmt ja. Aber was könnte ich den testen, wenn die µclib's nicht zusammenpassen? Oder sollte es trotzdem funktionieren ein Image zu bauen?
    hummingbird_de
  12. #112
    Registriert seit
    31.03.2007
    Image bauen geht auf jeden Fall, nur wird der Treiber nicht laden.
  13. #113
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.12.2006
    @Jpascher
    Skript vom 23.12.08, irgendwas fehlt. Leider ist der Rückgabewert leer, daher kann ich nicht manuell nachhelfen:
    - ./start
    - Auswahl W721V
    - Abwahl "Push to Box"
    - und machen.
    Ich vermutete die orig. AVM FW .67 für die 7170 und habe die Datei manuell hingestellt. Brachte aber nichts.
    Frank
  14. #114
    Registriert seit
    31.03.2007
    habe eneut hochgelden mit Voreingestellter AVM .59 Firmware da sind uCLib und Linux Version zumindest gleich.
  15. #115
    Registriert seit
    31.03.2007
    habe die default nun auf die vorgeschlagen 7113 .61 gesetzt, bitte testen.
  16. #116
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    was muss den bitte genau eingestellt werden..für die firmware...z.b. in optionen usw. (im script jetzt, damit es erstellen kann, die firmware)
  17. #117
    Registriert seit
    31.03.2007
    Voreinstellungen reichen.
  18. #118
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    und bei firmware was muss ich/muss man einstellen? einfach den router auf 721 umstellen im script und der rest so lassen wie es ist?
  19. #119
    Registriert seit
    31.03.2007
    Nichts oder bei LABOR .61
    Nimm aber das Skript von heute ATM Einstellungen waren falsch, beim Skript 28.12.
    Bin selbst noch nicht dazugekommen zu testen ob die Firmware am W721 überhaut lädet.
  20. #120
    Gesperrt
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Hamburg
    Verwarnungen
    0/1 (997)
    wie kann man zurückflashen oder andere frage...gibs sowas wie ein recovery tool für den 721v wie für den 701v?
Ähnliche Themen
  1. Umbau Speedport W 722V Type A oder 7390 auf Fritz möglich?
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 08:18
  2. Umbau Speedport W 721V auf Fritz möglich? (Teil2)
    Antworten: 218
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 09:19
  3. Speedport W 721V auf Fritz!Box Software flashen??
    Von oggy1 im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 15:25
  4. Speedport 721V Modembetrieb an Fritz 7390
    Von chris@homiz im Forum Telekom DSL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 17:54
  5. Speedport 721v mit der Fritz 7170 als Repeater verbinden!?
    Von walter.gto im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 11:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
