Seite 9 von 28 ErsteErste ... 567891011121319 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 180 von 553
Thema: Umbau Speedport W 721V auf Fritz möglich?
  1. #161
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Das mit AnnexA steht ja nur da aber trotzdem zeigt er ja bei Dsl information an VDSL Annexb, Das annexA steht bestimmt da weil du ja eine AnnexA firmware genommen hast,also bei Produktinformation steht das, das annexa
  2. #162
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    05.10.2006
    also bei mir zeigt er auch version 202 an,
    wenn ich dein script manipuliere und ein "-r 210" einfüge sagt er mir
    dass die 210er version net da is.
    zum annex a problem, das hab ich auch.
    bei mir läd der trotz ausgewähltem annex b die annex a firmware von avm runter.
  3. #163
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Ich schätze mal Jpascher hat sich verschrieben und er meine bei Script version 201 und nicht 210
  4. #164
    Registriert seit
    05.10.2006
    okay dann scheint das zu stimmen ...
    noch ne frage zu dem IPTV ...
    das bezieht sich auf ne einstellungsmöglichkeit in der gui?
    ach ja und das mit dem kdslmod wo finde ich die option?
  5. #165
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Ist zurzeit nur bei W920v verfügbar, aber Jpascher will es auch für den W721v verfügbar machen im Script. Momentan heißt es abwarten und Tee trinken und schauen wann es eine neue Version gibt.
  6. #166
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Revision 203 hat nun die Option "Use t-com kdslmod".
    @El_presidente
    IPTV Einstellmöglichkeit bezieht sich auf die GUI.
    Geändert von Jpascher (10.03.2009 um 19:37 Uhr)
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  7. #167
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Irgendwie hinkst du hinterher Jpascher , dürfte wohl jetzt version 203 sein,weil 202 gabs ja schon
  8. #168
    Registriert seit
    31.03.2007
    OK, Schlamperei von mir!
  9. #169
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Getestet und leider, aber wenigstens versuchte es wieder mit dem W721V, für negativ empfunden. Auch mit FORCE KDSLMOD will er Partou nicht online gehen.
    Produktinformationen
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A Speedport W721V Firmware-Version 58.04.59
    Bei DSL Information Zeigt er VDSL ANNEX B an
  10. #170
    Registriert seit
    31.03.2007
    Danke für die Rückmeldung, wie sieht es aus könntest du mit die Support Seite mal senden?
    DSL Verbindung wird aber angezeigt oder? (sync) den die bekomme ich hier schon auch mit PPPoA.
  11. #171
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Ja Synct ist vorhanden und zeigt volle VDSL 50 Geschwindigkeit an. In meinem Fall 51384 und 10044. Aber erstaunlich, das die Maximale Geschwindigkeit beim Upload mit dem W721v höher ist als mit dem W920v. Während der W920v bei 56 rumdümpelt kommt der 721v auf 59 im upload
  12. #172
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ja erstaunlich das mit der Geschwindigkeit!
    Wenn man bedenkt dass am W721 nämlich eine Firmware druf läft die dem des W701 (7170) praktisch total entspricht.
    (Braucht sich aber auch um kein USB zu kümmern.)
    Eigenartig ist für mich nach wie vor der Umstand, dass der "tiatm" DSL Teiber für den Chipsatz (AR7) beim W721 unbedingt gebraucht wird obwohl der Vinax ja bereits vorgeschaltet ist. Der W920 verwendet den dsl_ur8 (entspricht dem tiatm) nicht.
    Umso weniger ist es somit nun verständlich, dass nun erneut hier ähnliche Probleme auftreten. ATM Verbindung steht aber keine Verbindungsaushndlung.
    Gibt es irgndwas das im Felerlog angezeit wird?
  13. #173
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Wie fehler log? Also Der Assitents sagt immer,wenn ich versuche verbindung aufzubauen, das er es nicht konnte und auf einen unbekannten fehler lief. Wie kann ich dir die Support datei zukommen lassen, stehen da auch die zugangsdaten von jemanden drinne?
  14. #174
    Registriert seit
    28.06.2007
    Ort
    Burglengenfeld (Bayern)
    Hallo!
    Was Johann meint sind die Support-Daten. Die kannst du in der Fritzbox-Firmware durch den Aufruf von http://fritz.box/html/support.html und einen Klick auf "Support-Daten erstellen" generieren. Diese Datei lädst du dann hier hoch. Ist eine einfache Textdatei, de mit GZip komprimiert ist.
    Zugangsdaten, Passwörter o.ä. stehen da nicht drin, die werden automatisch Zensiert.
    Wichtig ist nur, wenn du in der Fritzbox-Oberfläche ein Passwort vergeben hast, dass du dich vor dem Klick auf den Button über http://fritz.box/ anmeldest. Sonst können die Daten nicht generiert werden.
    Viel Erfolg euch beiden! Ich verfolge das Thema gespannt mit.
    Tschüss,
    stefbeer
    Anschluss: Entertain Comfort Universal (ISDN); sipgate basic VoIP; Asterisk über openVPN
    Telefonanlage / Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 16MB mit FW-Version: 54.04.70freetz-devel-3124 (Pakete: syslogd-CGI, callmonitor, bftpd, dnsmasq, dropbear, rrdstats, openvpn, lsof, mc, nano, netcat, screen, wget, wol)
    Telefon: Fon1: Siemens Gigaset C320 Basis mit 2 Mobilteilen | S0-Bus: Sinus PA300i mit Mobilteil Sinuns 300i
    Fax: Fon2: Samsung SF-560R Laserfax
    Internet: VDSL50 von Infineon-DSLAM (SW-Version 147.59) über Speedport W 721V (noch mit Original-FW 64.04.60) an LAN1 der Fritzbox; Leitungswerte: Sync. (Down / Up) 51.384 / 10.044 kb/s Up, Dämpfung (Down / Up) 13 / 11 dB, SNR (Down / Up) 21 / 17 dB, Länge 130m
    An der Box hängen: Netgear FS105 5-Port Switch, Netgear GS608 8-Port Gigabit Switch, 2 Laptops, PC, dBox 2 mit Neutrino, HP Color LaserJet 2600n, HP DeskJet 6940, MediaReceiver 300, Asus eee Box B202 mit ubuntu Server 8.10
  15. #175
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Da hat wieder mal einer nicht gelesen, daher ignoriere ich diesen Kommentar Kommentar los . Frage gilt weiterhin, für die lesen, nicht wie der über mir, Speichert Die Support Txt Datei Passwörter usw? Vielen Dank im Voraus an die die auch lesen *g
  16. #176
    Gast
    Nein in der Support.txt stehen keine Passworter usw drin. Weder Zugangspasswort, noch WLAN Netzwerkschlüssel
  17. #177
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Also kann man sie hier getrost speichern und muss sich keine Sorgen machen? Vielen Dank im Voraus....
  18. #178
    Gast
    jepp du kannst sie ohne Probleme speichern, passwörter kann man da nicht lesen
  19. #179
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.08.2004
    hallo zusammen,
    erstmal vielen dank fuer die viele arbeit, die ihr hier investiert habt. ich habe gestern auf anhieb meinen w721v auf fritz geflashed (mit svn version 203).
    allerdings vermisse ich nun den wlan client mode. kann die speedport hardware das nicht?
    ich wuerde das ding gerne als wireless ata in einem bestehenden wireless netzwerk nutzen.
    sollte doch machbar sein, oder?
    was habe ich uebersehen?
    vielen dank
    martin
  20. #180
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Die Fritz Firmware die zum Test genutzt wird ist einer sehr alte,nur mal so am rande, 7170 steht vor der Final 70 und die ihr Testweiße genutzt wird ist Final 59, also kann gut sein das sehr viele Features fehlen, Avm bringt ja nicht ohne grund soviele Firmware`s raus
Ähnliche Themen
  1. Umbau Speedport W 722V Type A oder 7390 auf Fritz möglich?
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 08:18
  2. Umbau Speedport W 721V auf Fritz möglich? (Teil2)
    Antworten: 218
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 09:19
  3. Speedport W 721V auf Fritz!Box Software flashen??
    Von oggy1 im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 15:25
  4. Speedport 721V Modembetrieb an Fritz 7390
    Von chris@homiz im Forum Telekom DSL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 17:54
  5. Speedport 721v mit der Fritz 7170 als Repeater verbinden!?
    Von walter.gto im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 11:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
