Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FritzBox 7270 an KabelPhone mit Stollmann ISDN Adaptor - Faxempfang mit der FritzBox
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.09.2008
    meine Technischen Daten:
    FB 7270 mit neuster Labor Firmware
    Stollmann ISDN Adapter
    Siemens Telefonanlage SX680 ISDN mit 4 Schnurlosen Telefonen
    Kabel Deutschland Phone und Internet
    3 Rufnummern für Büro, Privat und Fax (Leitung 1 -> Büro und Leitung 2 -> Privat und Fax)
    mein Problem:
    ich möchte mit der FB 7270 Faxe empfangen und per eMail an meine eMail Konto versenden, was grundsätzlich geht (schon getestet), jedoch mit dem ISDN Konverter dazwischen leider nicht. (laut FB Docu wird ein eingehendes Fax nur über den analogen Anschluß erkannt)
    Über eine paar Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Telefonmännchen
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Zitat Zitat von Bond013
    ...laut FB Docu wird ein eingehendes Fax nur über den analogen Anschluß erkannt
    Das ist halb richtig. Eine Faxerkennung ist bei ISDN eigentlich eher unüblich, da Faxgeräte dort meist ihre eigene Nummer besitzen. Eine Erkennung ist hierbei daher überflüssig. Es kann natürlich sein, daß Dir der Stollmann-Adapter da auch etwas in die Suppe spuckt.
    Leider hast Du als Fehlerbeschreibung nur das vielsagende "geht nicht" angegeben. Da ist natürlich ein Fehleranalyse schwer. Die Glaskugel der meisten Leute hier im Forum hat an der "Geht-nicht-Stelle" einen blinden Fleck. Wann (unter welcher Konstellation) hat es denn funktioniert als es "grundsätzlich" funktionierte, was hast Du in der Zwischenzeit gemacht? Hast Du nach der Änderung die notwendigen Anpassungen gemacht bezgl. Anschlußart (ISDN) sowie MSN und deren Zuweisung zum "internen Faxgerät". Nur wenn der Faxanruf auch auf der zugewiesenen MSN reinkommt wird er auch von der Box angenommen.
    Gruß Telefonmännchen
    Router: FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) Firmware: FRITZ!OS 05.25
    1.Client: FRITZ!Box Fon 7270V3 Firmware-Version 74.04.88 freetz-1.2-stable
    (Mods: Callmonitor 1.19.1, OpenVPN, dropbear, syslogd, WOL, AVM-Firewall)
    Anschluss: KabelBW 52,4 Mbit/s down 2,6 Mbit/s up + Vodafone GSM via Bluetooth-Kopplung am DX800A
    VoIP-Provider: KabelBW, GMX, sipgate, dus.net (nur noch call in)
    angeschlossene Geräte: Gigaset DX800A (Mobilteile: SL78H, S79H, S68H, S45), Indexa TF04-TFE
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.09.2008
    Sorry,
    das Thema, um dass es mir geht ist die "Passive Faxweiche" in der FB.
    Bei Kabel ... gibt es ja nur die beiden POTS, wobei welche Rufnummer dahinter steckt ja unwichtig ist.
    Die beiden Leitung werden von mir hautsächlich zum telefonieren gebraucht.
    Da auf der 2. Leitung 2 Rufnummern (Tel. und Fax) hinterlegt sind, aber die Rufnummer nicht übermittelt wird, habe ich gehofft dies über die passive Faxweiche regeln zu können. Jedoch diese reagiert auf die Faxe nicht.
    Schließe ich die FB ohne Stollmann analog mit einer Leitung an dan reagiert die Faxweiche.
    Viele Probleme in dieser Richtung gäbe es nicht, wenn KabelDeu die Rufnummernübermittlung wie bei KabelBW umsetzen würde.
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Dann würde es sich empfehlen, die Fritzbox einkanalig telefontechnisch per ISDN anzubinden und den Port, der die Faxnummer führt, per Analoganschluß an die FritzBox anzubinden. Aktuelle Modelle können mit beidem gleichzeitig umgehen. Der Königsweg ist das nicht, aber vielleicht ein möglicher Workaround. Schöner wäre schon eine ISDN-Anbindung, die wenigstens einigermaßen dem Standard entspräche. Diese ganzen Unwägbarkeiten haben mich auch von einem Umschwenken auf den Kabelanschluß abgehalten, obwohl ich bei KabelBaWü wäre und diese Problem dann nicht hätte. Die bieten die ISDN-Geschichte auch erst seit Anfang dieses Jahres an, wenn ich mich richtig erinnere.
Ähnliche Themen
  1. Kabel Deutschland: Fritz!Box 7270 oder Stollmann ISDN-Adpater TA+P2I
    Von stpb im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 17:42
  2. Externer Faxempfang an FritzBox 7270 mit KabelD funktioniert nicht
    Von Pyrmonter im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 16:53
  3. [Verkaufe] Stollmann Adapter und Fritzbox 7141
    Von spaceguy im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 14:27
  4. FritzBox 7270 => Faxempfang
    Von hujiko08 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 20:34
  5. FritzBox 7270 Faxempfang
    Von kleinanz im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 05:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
