Web-Interface des Kabel-Modems hinter FritzBox 7270 erreichen
ArneH
17 Jun 2006
Hallo!
Ich habe in meiner neuen Wohnung einen Internet-Zugang von Kabeldeutschland (6 Mbit). Zum Anschluss gehört ein Motorola SBV5121E.
Hinter das Modem habe ich nun eine FritzBox 7270 gehängt, für VoIP und Internet-Routing (das Kabel-Modem hängt an LAN1, die FritzBox ist als IP-Client konfiguriert, der Rest vom Netz hängt an LAN2).
Die FritzBox bezieht die IP für das LAN1-Interface per DHCP vom Kabel-Modem, die IP für das LAN2-Interface ist statisch festgelegt, eben so alle anderen Adressen im Netz:
192.168.100.1 - Kabel Modem
192.168.100.50 - FritzBox LAN2
192.168.100.51 - Mein Haupt-Rechner
192.168.100.52 - Mein Notebook
usw.
Als Subnet haben alle 255.255.255.0
Trotzdem kann ich aber nicht von den Rechnern aus auf das Web-Interface des Kabel-Modems zugreifen. Die IP 192.168.100.1 ist nicht erreichbar.
Wenn ich die Rechner direkt an das Kabel-Modem anschließe, dann kann ich darauf natürlich problemlos zugreifen.
Was ist da los? Wie muss ich die FritzBox konfigurieren, damit ich direkt auf das Web-Interface zugreifen kann?
usw.
Verwende mal für die FritzBox und deine Rechner eine andere IP-Adresse, und nicht die 192.168.100.0, die für das Modem reserviert ist.
Das Modem vergibt per DHCP IPs im Bereich 192.168.100.11 bis 192.168.100.42, von daher überschneidet sich da nichts.
Und wenn ich für meine Geräte IPs aus einem anderen Subnet vergebe, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht zugreifen können, da im Modem sicher 255.255.255.0 als Subnet-Mask eingestellt ist.
Ich denke eher, dass das Problem bei der Fritzbox liegt und die das nicht durchlässt.
die Box arbeitet im Modus "IP-Client" nur als transparente Bridge. Folglich muss der Zugriff aufs Modem funktionieren, wenn er überhaupt geht. Hast du die Box aber als NAT-Router über IP eingerichtet, dann klappt der Zugriff natürlich nicht.
Ist es denn ein Kabel-Modem oder ein Kabel-Router? Wer bekommt die öffentliche IP in dem Setup?
Die Fritze kann ja nicht externe Adressen ansprechen, wenn eine interne angegeben wird.
Lass die Fritze doch im normalen Bereich(192.168.178.xx) als Router(nicht Client) und Internetverbindung selbst aufbauen, Zugangsdaten werden nicht benötigt. Dann klappt auch der Zugriff aus Kabelmodem.
Michael
Genau... das interne LAN muss einen anderen IP-Adressbereich besitzen als alle Netzwerke hinter dem WAN-Port - einschließlich des Kabelmodems. Hat also das Kabelmodem (wie üblicherweise) 192.168.100.1/255.255.255.0, so wird der Zugriff vom LAN auf das Kabelmodem niemals korrekt funktionieren, wenn das LAN einen damit überlappenden Bereich verwendet. Immerhin ist die Fritz!Box ja ein Router (mit oder ohne NAT) und Router trennen bzw. verbinden nun mal Netzwerke.
Verwende also z.B. 192.168.1.x für das LAN. Die Fritz!Box Fon wird dann als Default-Router u.a. auch 192.168.100.x per WAN routen und damit das Kabelmodem erreichbar haben.
--gandalf.
realbluethunder
