Seite 11 von 14 ErsteErste ... 7891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 220 von 262
Thema: Neues Plugin ! Sot-Video
  1. #201
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    20.01.2008
    bei mir läuft alles super.
    Micromac
  2. #202
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von angryjack
    Registriert seit
    20.10.2007
    Hi nukki,
    was die Playlistengenerierung anbetrifft, guckst du mal auf die Website Da zeige ich eine Beispielstruktur auf.
    Mit der Positionierung des Formatfensters sollte kein Problem sein.
    angryjack
    Keine Supportanfragen per PN. Dafür gibt es das Forum und das Wiki !
    Meine Plugins für den SOT:
    SOT-Video, ZDF Mediathek, Wakeup, Videcast, StreamTube, 3Sat Mediathek, Launcher, Theatre, Arteplus7, SotCast, E-Music, Mediamenu, SotText
    http://www.angryjack.de
    Hardware: IP1101 mit SOT 0.4.0.15 Apple TV2 mit JB und XBMC
    FB7270 V3 mit 74.05.05
  3. #203
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.06.2009
    Hallo Angryjack,
    recht herzlichen Dank für SotVideo Ver. 2.1.
    Habe es jetzt endlich eingerichtet.
    Nach dem ich noch mit "erweiterten Ordnerfreigaben" unter XP Pro "kämpfe", funktioniert es bei mir jetzt unter Fat 32 sehr gut.
    Mit der Formatumstellung des TCPMP hast Du Dich mal wieder selbst übertroffen. ( Genial )
    Habe mich an die Ordnervorgabe von der Beschreibung gehalten, leider nur ein Problem mit "wmv Dateien".
    TCPMP "sagt":
    Datei nicht gefunden!
    ...\Filme\Test.m3u ( von Test.wmv im Filmeordner )
    Wobei mit "Test.wmv" im Ordner ..\Filme\Test\ funktioniert es.
    ( Also nicht wirklich ein Problem )
    "*.mp4" startet ohne Probleme.
    Also vielen Dank für Dein Programm
    < OT >
    Werde jetzt wohl noch einiges an Zeit mit "Format-Umstellung", Bilder + Beschreibungen erstellen und "schneiden" verbringen.
    < OT/ >
    Karsten
    (karsten01)
    - Thomson IP1101 V.38.04 / 48.02
    per LAN mit SOT-Client v0.4.0.15 + sw4 auf USB ("\Festplatte") mit CF 64MB (Pal 720*576 / 1024*768 )
    Hilfe für Beginner Hier Klicken und Hier für das Wiki.
    - PC's: XP Home/Pro SP3
  4. #204
    Registriert seit
    20.10.2007
    Neue Version 2.2
    hier nochmal eine neue Version 2.2
    Änderungen:
    - Feste Positionierung für das Fenster der Formateinstellung
    - Fix bei WMV Dateien
    Downloadlink wurde aktualisiert !
    angryjack
  5. #205
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.06.2009
    Hallo Angryjack,
    Danke für die neue Version !
    Werde ich noch testen, gehe aber davon aus, das alles bestens ist.
    Nachtrag
    *.wmv getestet und funktioniert !
    Klasse
    Herzlichen Dank für die schnelle Umsetzung
    Geändert von karsten01 (04.11.2009 um 17:12 Uhr) Grund: Nachtrag
    Karsten
    (karsten01)
  6. #206
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Vechta
    Hi angryjack
    die 2.2er Version läuft super! Danke für die schnelle Umsetzung!
    Die Playlistengenerierung funktioniert bei mir auch nun einwandfrei!
    mfg
    nukki
    Thomson IP1101PC, SOT 0.4.0.15, Bastelstunde + div Plugins, Fritz.Box 7240
  7. #207
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Kann es sein das der SOT-Video-Player nicht mehr geht ?
    Das ist alles was ich sehe:
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  8. #208
    Registriert seit
    20.10.2007
    Warum, was geht denn nicht ?
    Stimmt die Pfade in der settings.ini ?
    angryjack
  9. #209
    Registriert seit
    05.09.2007
    Denke das ich alles Richtig eingetragen habe !
    TCPMP_PFAD=\Hard Disk\sonstiges\tcpmp\player_ce2.exe
    FILMPFAD=\Netzwerk\Filme\
    FONTSIZE_LISTE=12
    FONTSIZE_BESCHREIBUNG=16
    SCHRIFTFARBE=200,200,255
    INTERVALL=100
    Habe den Fehler nun gefunden (dank eines Tip's von angryjack)
    Man sollte erst die readme lesen und vielleicht hin und wieder mal die Lila Taste drücken, dann klappts auch mit SOT-Video......
    Geändert von gismotro (12.11.2009 um 21:33 Uhr)
    Best regards
    - Gismotro -
  10. #210
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    11.01.2006
    Unterverzeichnisse anzeigen?
    Habe meine Videos in diversen Verzeichnissen und Unterverzeichnisse gruppiert. Gibt es die Planung, mehrere Verzeichnisse und Unterverzeichnisse auch mal anzeigen zu lassen? Zur Zeit löse ich das, indem ich die Sotvideo-Dateien in jedes Verzeichnis kopiere. Ist natürlich etwas umständlich...
    Ansonsten natürlich ein supi Programm, Hochachtung!!!
    CPBX - IP Telefonanlage
    diverse Fritzboxen, auch mit Asterisk
    diverse SIP IP-Telefone
  11. #211
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Vechta
    Hi angryjack
    Hab gelesen, das du gerade wieder am Sot-Video tüftelst. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es am Sot-Video liegt oder an der WLan Verbindung. Vielleicht könntest du es bei dir mal überprüfen.
    Das Problem ist folgendes:
    Beim herunterscrollen in der Filmliste ( ca 300 Filme sind vorhanden!!) fängt es ca ab dem 100sten Film an, das das scrollen in der Liste wesentlich langsamer geht. Das tritt jedoch nicht auf, wenn ich eine USB Festplatte direkt anschliesse.
    Folgende Konfigurationen habe ich probiert:
    1. Die Filme liegen auf einem (Linux) Server;
    2. Die Filme liegen auf meiner gefreetzte Fritzbox.
    mfg
    nukki
  12. #212
    Registriert seit
    20.10.2007
    Hi nukki,
    das ist auch bei mir so. Deshalb soll die neue Version auch nicht die komplette Filmliste beim Start des Plugins anzeigen, sondern nur die Filme die mit A beginnen. Mit den Tasten << und >> soll man dann die Buchstaben A-Z durchscrollen können und bekommt dann die Liste aktualisiert.
    Das funktioniert auch schon, allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Filme zu sortieren, die mit einer Zahl anfangen
    Die Sortierung über die Funktion DirectoryInfo geht mit Wildcards, also für alle Filme die mit A anfangen ist das dann "a*.*". Natürlich könnte ich jetzt 10 zusätzliche Wildcards definieren (0*.*, 1*.*, 2*.*...) aber das möchte ich nicht, sondern nach Möglichkeit alles in einer Wildcard, quasi "0-9*.*" was natürlich so nicht geht.
    Wenn jemand eine Idee hat wie das mit Zahlen gemacht wird, wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
    angryjack
  13. #213
    SOT-Team
    Registriert seit
    31.03.2006
    sag mal warum erinnerst Du mich nicht daran, ich wollte doch die Sortfunktion für dich umschreiben
  14. #214
    IPPF-Fan Avatar von atUnbekannt
    Registriert seit
    22.11.2009
    Moin,
    Angryjack, so währe eine Möglichkeit: (Wenn jemand eine bessere kennt, immer her damit.)
    Imports System.Text.RegularExpressions
    Public Class Form1
        Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
            Dim files() As String
            files = IO.Directory.GetFiles("\")
            If files IsNot Nothing Then
                Array.Sort(files)
                For Each foundFile As String In files
                    Dim file As String
                    file = foundFile.Substring(foundFile.LastIndexOf("\") + 1)
                    If Regex.IsMatch(file.Substring(0, 1), "[0-9]") Then
                        ListBox1.Items.Add(foundFile)
                    End If
                Next
            End If
        End Sub
    End Class
  15. #215
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.11.2008
    Zur Ermittlung des Dateinamens, kann man auch eine MS-Funktion benutzen. (Nicht getestet!!)
      If Regex.IsMatch(io.Path.GetFileName(foundFile).Substring(0, 1), "[0-9]") Then
      End If
    Next
  16. #216
    Registriert seit
    20.10.2007
    @jcc + atUnbekannt,
    Dankeschön. Hatte es mit BeginsWith gemacht aber eure Lösungen sind natürlich wesentlich eleganter
    @NEELIXThomas,
    ja, Sortroutine ist momentan noch mein Problem und funktioniert leider nicht wirklich zuverlässig. Kann aber auch an meinem Code liegen, ich bin noch am forschen...
    angryjack
  17. #217
    Registriert seit
    20.10.2007
    Ausrufezeichen Neue Version 3.0 verfügbar !
    ich habe die 3.0 online gestellt. Hier sind die Neuerungen:
    - Hilfefunktion über Infotaste
    - Filmlisten nach Buchstabe sortiert und auswählbar (Taste RECHTS und LINKS)
    - Sortierfunktion überarbeitet (sorry NEELIX, aber die neue ist schneller )
    - Anzeige der Kategorie und der Anzahl der Filme darin
    Viel Spass
    angryjack
  18. #218
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Vechta
    Hi angryjack
    Ich finde die neue Version klasse. So kommt man viel komfortabler durch die Liste!
    http://www.ip-phone-forum.de/images/smilies/heildir.gif
    nukki
  19. #219
    Registriert seit
    05.09.2007
    Jo, kann ich zwar noch nicht bestätigen (Ordnerstrucktur paßt noch nicht bei mir auf der NAS), aber Funktion ist gegeben.
    Feedback:
    Zitat Zitat von gismotro Beitrag anzeigen
    Heißt das das bei Dir Filme aus Unterorndnern wieder gegeben werden ?
    Ich habe z.Z. das Problem das Playlisten erzeugt werden, diese aber nicht angezeigt werden.
    Best regards
    - Gismotro -
  20. #220
    Registriert seit
    20.10.2007
    Weil es immer mal wieder Unklarheiten gibt bzgl. der Playlistenfunktion und weil die Beschreibung auf der Website nicht mehr aktuell war, habe ich mir erlaubt diese zu ändern
    angryjack
Ähnliche Themen
  1. Neues Plugin - ZDF Mediathek V1.0
    Von angryjack im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 10:54
  2. Neues Plugin: Mediamenu V1.1
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 22:12
  3. Neues Plugin: SotText V1.2
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 17:47
  4. Neues Plugin: VIDECAST
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:26
  5. Neues Plugin: Launcher
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 20:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
