Fritz!WLAN USB Stick N und Linux
Freigeist73
8 Okt 2008
hat jemand von euch schon mal den WLAN N Stick erfolgreich unter Ubuntu Hardy mit Kernel 2.6.24-19 und Ndiswraper 1.9 installiert ? Hab den neuesten XP Treiber von der Homepage heruntergeladen und entpackt. Beim installieren der .inf Dateien erkennt er die Hardware mit der Datei fwusbn.inf. Allerdings richte er keine Netzwerkschnittstelle wlan0, mit find /etc/ndiswrapper/* findet er folgende Dateien:
/etc/ndiswrapper/fwusbn
/etc/ndiswrapper/fwusbn/057C:8401.F.conf
/etc/ndiswrapper/fwusbn/fwusbn.inf
/etc/ndiswrapper/fwusbn/fwlanusbn.bin
/etc/ndiswrapper/fwusbn/fwlanusbn.sys
Der Stick wird anscheinend erkannt, weil er leuchtend dauerhaft grün und bei ndiswrapper -l erhalte ich:
fwlan : driver installed fwusbn : driver installed device (057C:8401) present
Bei iwconfig erhalte allerdings keine WLAN Unterstützung angezeigt.
Kann mir hierbei jemand helfen ?
Merci und Gruss Jürgen
P.S.: Ist evtl. nicht das richtige Forum für so detaillierte Linux Fragen, aber ein Versuch ist es wert ;)
warum sollte es das nicht sein?
Mir scheint nur dass AVM da erstmal nix macht,
desweiteren gehn die Treiber von AVM seit 2.6.25 nicht mehr ...
Nun dachte ich mir versuchst es mal ..
Momentan läuft nen 2.6.27er Kernel
Ndiswrapper läuft, Treiber installiert, jedoch nen älterer ..
nen wlan device hab ich auch ...
die 2. LED blinkt (die organgefarbene)
nur zeigt mir iwconfig dass ich nich verbunden bin ..
Hab schon andere Wlan-Sticks laufen gehabt, deshalb alles konfiguriert.
Was mir weiterhin aufällt .. angeblich funkt der stick nun auf 5 GHz,
das bringt mir aber nix ...
Desweiteren ist die Ausgabe auch etwas vermurkst ..
wlan1     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:5.26 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:270 Mb/s   Tx-Power:-2147483648 dBm   Sensitivity=0/3
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Das ist mein Stand ...
Edit
läuft .. nach ein wenig hin und her ..
- Treiber von CD genommen ..
- ndiswrapper Version 1.53 (muss gepatcht werden, da sonst nich kompiliert)
- Kernel 2.6.27
- verhällt sich bei Verwendung von DHCP seltsam . .mal schauen wie stabil das ist ..
- hatte vorher die selbe Konfiguration, doch lief es nicht
Ich hab dann unter Windows XP herausgefunden warum ..
ndiswrapper: driver fwusbn (AVM Berlin,12/19/2007,4.0.0.48) loaded
wlan1: ethernet device xx:xx:xx:xx:xx:xx using NDIS driver: fwusbn, version: 0x40700, NDIS version: 0x501, vendor: 'Atheros OTUS Wireless Network Adapter', 057C:8401.F.conf
wlan1: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
ndiswrapper: changing interface name from 'wlan0' to 'wlan1'
udev: renamed network interface wlan0 to wlan1
Bei der Ersteinrichtung muss SSID Broadkast aktiviert sein
Zu der Thematik hab ich auf Heise etwas gelesen ...
http://www.heise.de/open/Kernel-Log-Neue-Atheros-WLAN-Treiber-und-Stable-Kernel-radeon-vs-radeonhd--/news/meldung/117808
Das hab ich schon durch .. wobei das wohl die letzte ist die bei mir funktioniert, siehe oben ...
Die 5er geht nicht, wenn ich mir nach dem Laden die Logs anschau seh ich dass sich der Treiber nicht laden lässt.
Vielleicht versuch ich die 5er doch nochmal ...
Nun hab ich seit nem Kernelupdate regelmäßig Freezes :mad:
(und das auf 2 ganz unterschiedlichen PCs)
Wenn wer interesse hat, ich werd mich wohl mal nach Ralink Adaptern umschauen.
Hab selbst noch eine RT61xx PCI (Conceptronic) Karte im Einsatz die wunderbar läuft.
Edit
Da das absolut nicht stabil läuft und ich kein Kabel legen möchte, kann, bin ich nun einseitig wieder auf 54 mbit runter.
Nun läufts, nur langsamer ;(
AA-Idealbau
