NOKIA 6300i VOIP über FRITZ BOX 7270 per WLAN
grummel2005
29 Aug 2006
Ein Bekannter möchte über sein NOKIA 6300i VOIP über seine FRITZ BOX 7270 per WLAN betreiben, d.h. sein HANDY wenn er zu Hause ist als "normales" Telefon benutzen.
Das Handy ist hierfür auch ausgerichtet und die Installation haben wir soweit auch schon geschafft und das Handy meldet sich auch brav mit seiner Nummer an und Anrufe gehen auch raus und auch rein.
Nur wird auf beiden Seiten nichts übertragen, d.h. keiner der Gesprächspartner kann den anderen verstehen.
Wäre unheimlich nett, wenn mir jemand bei der Konfiguration oder dem Problem helfen könnte ... hab keine anderen Angaben im Netz gefunden, so dass ich auf Euch setze - DANKE !!!
Der Provider ist 1und1 mit Komplettanschluss und die FritzBox eine 7270.
Die nachfolgende Einstellungsdatei habe ich im Rohformat von Nokia bekommen und mit den Dingen gefüllt, die ich zusammengesammelt habe - diese xml-Datei muss man dann umwandeln in eine wbxml-Datei und ans 6300i senden, welches dann die Einstellungen als Provider nimmt.
Leider gibt es für 1und1 kein fertiges Anmeldescript, im Gegensatz zu anderen Providern.
Wie gesagt, funktionieren die Verbindungen in beide Richtungen:
- man kann mit dem Handy über VOIP anrufen
- man kann auf das Handy über VOIP angerufen werden
Es klingelt und die Verbindungen werden aufgebaut, aber es kommt keine Übertragung der Sprache, so dass es evtl. an den Codecs oder bestimmten Sprach- oder Übertragungseinstellungen liegt.
hier mal das anonymisierte (##test##) Konfigurationsfile:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wap-provisioningdoc PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD PROV 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/prov.dtd">
<wap-provisioningdoc version="1.1">
<!-- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-->
<characteristic type="BOOTSTRAP">
<parm name="NAME" value="6300i_VoIP_Settings_1und1"/>
</characteristic>
<!-- Nokia S40 v72 VoIP settings, w9013 -->
<characteristic type="APPLICATION">
<parm name="APPID" value="w9013"/>
<parm name="PROVIDER-ID" value="1und1"/>
<parm name="NAME" value="1und1"/>
<parm name="TO-NAPID" value="VoIP_WLAN_settings"/>
<parm name="TO-NAPID" value="INTERNET"/>
<parm name="TO-APPREF" value="VoIP_SIP_settings"/>
<parm name="SMPORT" value="16384"/>
<parm name="EMPORT" value="32766"/>
<parm name="MEDIAQOS" value="46"/>
<parm name="SECURECALLPREF" value="0"/>
<parm name="RTCP" value="0"/>
<parm name="MOMAXALERT" value="45"/>
<parm name="MTMAXALERT" value="30"/>
<!-- AMR NB -->
<characteristic type="CODEC">
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="0"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="0"/>
<parm name="OCTET-ALIGN"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- G.729 with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="10"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="1"/>
<parm name="ANNEXB"/>
</characteristic>
<!-- G711 a-law with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="3"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="2"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- G711 u-law with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="4"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="3"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- G.726-40 with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="5"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="4"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- G.726-32 with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="6"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="5"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- G.726-24 with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="7"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="6"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- G.726-16 with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="8"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="7"/>
<parm name="VAD"/>
</characteristic>
<!-- CN Comfort noise with default values -->
<parm name="MEDIASUBTYPE" value="9"/>
<parm name="PRIORITYINDEX" value="8"/>
</characteristic>
<!-- IP Voice mail -->
<characteristic type="VOIPURIS">
<!-- Link to SIP settings -->
<parm name="IPVOICEMAILBOXURI" value=""/>
</characteristic>
</characteristic>
<!-- NAT/FW settings, w902E -->
<parm name="APPID" value="w902E"/>
<parm name="NAME" value="NAT/FW Traversal settings"/>
<characteristic type="NW">
<parm name="APPREF" value="Example_NAT_FW_settings"/>
<parm name="DOMAIN" value=""/>
<parm name="STUNSRVADDR" value="stun.1und1.de"/>
<parm name="STUNSRVPORT" value="3478"/>
<parm name="NATREFRESHTCP" value="30"/>
<parm name="NATREFRESHUDP" value="20"/>
</characteristic>
<characteristic type="NATIAP">
<parm name="REFRESHTCP" value="1200"/>
<parm name="REFRESHUDP" value="28"/>
<parm name="STUNRETRANSMIT" value="250"/>
</characteristic>
</characteristic>
<!-- SIP settings, w9010 -->
<parm name="APPID" value="w9010"/>
<parm name="APPREF" value="VoIP_SIP_settings"/>
<parm name="PTYPE" value="IETF"/>
<parm name="PUID" value="sip:49##nummerohnenullbeidervorwahl##@1und1.de"/>
<parm name="APROTOCOL" value="UDP" />
<!-- Outbound settings -->
<characteristic type="APPADDR">
<parm name="LR"/>
<parm name="ADDR" value="sip.1und1.de"/>
<characteristic type="PORT">
<parm name="PORTNBR" value="5060" />
</characteristic>
</characteristic>
<!-- Outbound credentials -->
<characteristic type="APPAUTH">
<parm name="AAUTHNAME" value="49##nummerohnenullbeidervorwahl##"/>
<parm name="AAUTHSECRET" value="##passwort##"/>
<parm name="AAUTHDATA" value="1und1.de"/>
<parm name="AAUTHTYPE" value="HTTP-DIGEST" />
</characteristic>
<!-- Registrar location and credentials -->
<characteristic type="RESOURCE">
<parm name="URI" value="sip.1und1.de"/>
</characteristic>
</characteristic>
<!-- IAP WLAN settings -->
<characteristic type="NAPDEF">
<parm name="NAME" value="##netzname##"/>
<parm name="NAPID" value="VoIP_WLAN_settings"/>
<parm name="BEARER" value="WLAN"/>
<characteristic type="WLAN">
<parm name="PRI-SSID" value="##netzname##"/>
<parm name="NETMODE" value="INFRA"/>
</characteristic>
</characteristic>
</wap-provisioningdoc>
Posting 2:
sorry für den doppelpost:
Habe gerade von 1und1 eine Mail bekommen mit folgenden Hinweisen, die ich aber in das obige Schema nun gar nicht einbringen kann - jedenfalls nicht alles - wäre nett, wenn da jemand Hilfestellung leisten könnte:
Es können bei unterschiedlichen VoIP-Telefonen folgende Werte abgefragt werden:
- Provider: 1&1
- Benutzername: 49VorwahlTelefonnummer (ohne +) - Beispiel: 49123412345
- Passwort: das von 1und1 evtl. zugewiesene bzw. dann abgeänderte oder eigens vergebene Passwort
- 1&1 SIP-Server = sip.1und1.de
- 1&1 SIP Register Port: 5060
- 1&1 SIP Terminal Use Outbound Proxy: Yes
- 1&1 SIP Terminal Use Register: Yes
- 1&1 SIP Proxy Domain Name: sip.1und1.de
- 1&1 SIP Proxy IP Address: 212.227.15.197
- 1&1 SIP Proxy Port: 5060
- 1&1 SIP Register Domain Name: sip.1und1.de
- 1&1 SIP Register IP Addresst: 212.227.15.197
- 1&1 SIP Authentication String: 49<vorwahl><rufnummer>
- 1&1 SIP Terminal User Name: 49<vorwahl><rufnummer>
- 1&1 SIP Terminal Password: <passwort>
- 1&1 SIP Terminal Port: 5060
- 1&1 SIP Terminal Use Null Packet: No
- 1&1 SIP Terminal Use DNS: Both Register And SIP Proxy Servers Use DNS
- 1&1 STUN-Server = stun.1und1.de
- 1&1 STUN Server Port: 3478
- 1&1 realm = 1und1.de
- DNS Query Type: None SRV
- Set Registration Duration: 60 (Sek.)
- Terminal Audio RTP Port: 10000
- Terminal Audio Packetsize Time: 20 (millisecond)
Hallo zusammen...
haben eben das Nokia 6300i an einer Ascotel Intelligate 2045 als SIP Teilnehmer
registriert. (läuft einwandfrei)
mit dem neuen One-Number Konzept ab SW 7.7 ist das eine absolut geniale Lösung
für alle prof. Homeoffice und Außendienstlerintegrationen
coole geschichte...
3cvx
