ubuntu-server upgrade: starten von misdn nicht mehr möglich
dasbaum
8 Aug 2008
Hallihallo
Ich habe gestern meinen ubuntu-server von 7.10 auf 8.04 geupgradet...
nach diesem upgrade wollte misdn nich mehr starten -.-
vorher hat alles noch funktioniert und ich habe auch nichts an der verkabelung geändert
(amt>1.ntba>1. isdnkarte(TE)>2.isdnkarte(NT)>2.ntba>isdn telefone u. analog über d/a wandler)
beide karten haben den hfc chipsatz
den asterisk server und misdn hab ich jeweils komplett neukompiliert und installiert, bin aber auf dasselbe ergebnis gekommen...
(und nein ich werde kein debian installieren, oder capi benutzen)
hier die ausgabe von misdn( 1.1.8 )
 Loading module(s) for your misdn-cards:
/sbin/modprobe --ignore-install hfcpci protocol=0x2,0x12 layermask=0xf,0x3
/sbin/modprobe mISDN_dsp debug=0x0 options=0 poll=128 dtmfthreshold=100
FATAL: Error inserting mISDN_dsp (/lib/modules/2.6.24-21-server/extra/mISDN_dsp.ko): Invalid module format
der syslog behauptet irgendwas von versionsunterschied, was ich nicht so sehe:
mISDN_dsp: disagrees about version of symbol struct_module
wäre es vielleicht möglich, dass misdn nicht vom kernel unterstützt wird?
ich wäre über jede lösung dankbar
Kann es sein, dass du nicht aus sauberen Quellen kompiliert hast? Wenn du die gleichen Quellen wie letztes Mal genommen hast und vorher kein make clean (oder besser ganz frische quellen) gemacht hast, kompiliert der nix neu. ;)
ich hab misdn 1.1.8 sowohl "frisch" runtergeladen als auch beim alten (auch 1.1.8 ) make clean ausgeführt und anschließend ge"make"d - aber das war ja auch eigentlich selbstverständlich^^
auch "mISDN start" (nach erfolgreichem scan und config) gibt den error aus:
sudo mISDN start
-- Loading mISDN modules --
>> /sbin/modprobe --ignore-install capi
>> /sbin/modprobe --ignore-install mISDN_core debug=0
>> /sbin/modprobe --ignore-install mISDN_l1 debug=0
>> /sbin/modprobe --ignore-install mISDN_l2 debug=0
>> /sbin/modprobe --ignore-install l3udss1 debug=0
>> /sbin/modprobe --ignore-install mISDN_capi
>> /sbin/modprobe --ignore-install hfcpci protocol=0x2,0x2 layermask=0xf,0xf
>> /sbin/modprobe --ignore-install mISDN_dsp debug=0 options=0
Hast du den Kernel selbst kompiliert oder ist das ein fertiger? Wenn es ein fertiger ist...hast du die richtigen Kernel Header installiert?
Benutzt du die gleiche GCC Version für mISDN, mit der auch der Kernel gebaut wurde? Wenn der Kernel Marke Eigenbau ist, sollte das kein Thema sein...ansonsten müsstest du dich mal schlau machen mit welcher Version die Ubuntu Kernel gebaut werden. Bei Debian ist das meines Wissens nach immer noch gcc 3.3. Wenn die Versionen abweichen, kann es auch zu solchen Problemen kommen...
hmm, also der updater hat sich den fertigen kernel von den packetquellen gezogen -
ich glaub dass der das mit der falschen gcc version kompiliert hat
trotzdem thx erstma
hallo,
ich habe UBUNTU 8.04 und versucht mISDN1_1_8 zu installieren und habe gleiche Problem
root@009479:/usr/src/mISDN-1_1_8# sudo make install
echo 1_1_8 > VERSION ; \
-ne
!!You should remove the following files:
/lib/modules/2.6.24-16-generic/build/include/linux/mISDNif.h
/lib/modules/2.6.24-16-generic/build/include/linux/isdn_compat.h
/usr/include/linux/mISDNif.h
/usr/include/linux/isdn_compat.h
In order to upgrade to the mqueue branch
-ne I can do that for you, just type: make force
make: *** [test_old_misdn] Fehler 1
obwohl diese File in derr Pfad nicht existieren:(
hat jemand schon das Problem gelöst?
also ich hab den ganzen mist so gelöst, indem ich mir debian auf meinen server gezogen hab - läuft wunderbar...
jack-mack
