Ja, danke für den Hinweis. Freetz habe ich auch schon probiert. Ich würde aber gerne die Erweiterungen auf dem Stick haben, damit keine Änderungen an der FW erforderlich sind.
DK9JH
DK9JH
Router 1: AVM 6360 UM FW: FRITZ!OS 05.28
Anbindung: UM 2play 32000 seit 17.3.11
Router 2: AVM 7170 v1 FW: 29.04.87
Pakete: MC, AVM-Firewall
Repeater: 1&1 7170 v2 FW: 29.04.87
VoIP-Povider: PBX-Network,Ziil-IT, UM
Betriebssystem: Netbook: Windows XP SP3, PC: Windows 7, .NET4.0
Linux: VMware, Ubuntu 9.4, Freetz-Linux
Fax: capifax v0.2.3
Telefon: TC300 FW: PU_D910.0.3.99d_PIR;
Telefon: Nokia C3-01 FW: V 06.05 30-05-11
Telefon: Huawei Ascend Y200 Android 2.3.6 gerootet
Dann kannst Du höchstens den MC via Telnet vom Stick starten. Evtl. funktioniert das ja ohne das MC in der gewohnten chroot Umgebung läuft.Ich würde aber gerne die Erweiterungen auf dem Stick haben, damit keine Änderungen an der FW erforderlich sind
Fritzbox 7270 Firmware 54.04.67freetz-devel-2938 mit Debian Etch auf USB-Stick
moin!
ich lese zwar schon länger im forum, bin aber erst jetzt auf diesen thread gestoßen.
ich bin nämlich auf der suche nach einer lösung, die WinMo-Handys (HD2) von mir und meinem kollegen sowie unsere rechner kalender- und kontakt-technisch zu syncen.
weil ein exchange-server teuer ist und google nur einen kalender kann (weiß der teufel, warum es beim iphone 5 kalender kann!), dachte ich an 'nen eigenen server. einen gedanken weiter war ich schon bei meiner 7270
die idee: funambol
kann alles mögliche syncen, open-source, linux-version incl. quellcode zu haben.
ich bin sicher nicht der einzige mit diesem problem und würde es gerne selber bauen, aber was fremdprogramme auf der fritzbox angeht, bin ich newbie
wäre das machbar? oder wäre eine ander fritzbox-plattform (freetz?) besser geeignet?
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - Firmware-Version 54.04.74-14331
300GB USB2.0 HDD mit Phoenix Mod in altuellster version(entwicklung)
Betriebssystem: Home: ubuntu 9.04 Arbeit: XP Pro SP2
Internet: 1und1 4xFlat 16000 (Telefon, Internet, Handy, Movy)
hmm das ist natürlich schade...
aber danke für's nachsehen!
vielleicht ne andere idee?
ich hätte nicht gedacht, dass das so viele ressourcen braucht![]()
Nen FitPC2 kaufen und da drauf laufen lassen? Oder vielleicht läuft ja OpenSync in irgend einer weise auf der Fritzbox. Hab mich damit aber selbst noch nicht wirklich beschäftigt.
wo findet man dieses modul?Also zum eiterleiten der ports gibt es doch virtualeth(ein phoenix modul)
Gruß,
carendt
Hallo!
Habe jetzt den Phoenix-Mod auch am laufen.... oder doch nicht richtig...?
Auch das WIF kann ich mit http://fritz.box:88 kann ich zugreifen.
Das ganze hat bei meiner 7170 aber erst funktioniert, nachdem ich in der "debug.cfg" auf dem USB-Stick (die ja nach /var/flash kopiert wird) die erste Zeile auf "sleep 20" hochgesetzt hatte (die 3 Installationsversuche davor mit unveränderter debug.cfg haben nicht funktioniert).
Also das WIF tut.
Der vsftpd lässt sich auch starten.
Aber wie konfiguriere ich das ganze jetzt?
Ich gehe also mit "telnet fritz.box" auf die FB....
Wo lege ich denn jetzt z.B. die Accounts für den vsftpd?
Die /etc/passwd ist wohl die von AVM... anderserseits gibt es ja noch eine unter /var/phoenix/system/etc/....
Welche muss ich jetzt manipulieren, damit die user nach einem reboot auch wieder da sind?
Dann habe ich mal versucht das CLI aufzurufen:
# phoenix
ergibt nur
Und ein-sh: phoenix: not found
# /var/phoenix/system/sbin/phoenix
gibt die Meldung
Usage: phoenix MODULE AKTION [value]
Modules Aktions Values
V V V
/var/phoenix/system/sbin/phoenix: line 24: awk: not found
ls: /opt/phoenix/bin/: No such file or directory
Heisst das also, dass ich via "telnetd" auf der Original-AVM-System lande?
Andererseits zeigt ein "ps" aber
Hmmm... heisst das dann, dass der vsftpd aus dem PHOENIX-Kontext heraus aufgrufen wird und für ihn ein "/etc/passwd" bzw. "/etc/vsftpd.conf"[...]
749 root 2512 S busybox httpd -c /etc/phoenix/wif/login.conf -p 88 -h
763 root 3684 S sh /opt/phoenix/bin/mbin/wif-reboot-flag.mbin
3363 root 6824 S /usr/sbin/vsftpd
tatsächlich der Datei entspricht, die ich unter dem telnet-login im Pfad /var/phoenix/system/etc/* finde?
CU
S. Neumeister
ISP+FON: KabelBW CleverStarter (10MBit/1MBit)
Router: Fritz!Box 7170 (AVM) 29.04.80
Intern S0: Siemens Profiset 70isdn *** T-Sinus 720 dect
VoIP: DUSnet, Sipgate
wird in der BETA2 behoben.
-Per Telnet Landest du in der Orginal AVM Firmware.
-Da Phoenix in einer Chroot läuft siehst du alle Prozesse wie wenn sie direkt ausgeführt werden.
-Wenn du Phoenix Verwendest dann bitte über ssh einloggen mit benutzer root und password wie im wif(dann funktioniert auch die Phoenix cli).
-Von der Avm Firmware aus gesehen liegt das Root von Phoenix unter /var/phoenix/system/ .
MFG Lupus
ich bin ziemlich neu hier und möchte wissen ob es auch auf einer 7141 funktioniert?
MfG NFEBA
Geändert von NFEBA (24.04.2010 um 14:10 Uhr)
Ich habe jetzt alles so gemacht wie es beschrieben ist. Die sh die man auf Ubuntu ausführen soll installierte 3 daten auf meinem ms >_>
Also hab ich es manuell erledigt: Fat partition 512 mb danach 100 mb nix danach die phoenix partition und danach der 512 mb swap.
Dan habe ich die install datei aufgerufen und die fritzbox hat gearbeitet und sich dann neugestartet. Dan noch einen manuellen neustart.
Und sihe da nix ist passiert, außer das jetzt auch /var/phoenix gemounted wurde.
Das phoenix webinterface ist nicht erreichbar....
Also zum spaß mal die init aufgerufen und sihe da:
Ziemlich viele Fehler was habe ich falsch gemacht?Code:# /var/media/ftp/xxx/init mkdir: cannot create directory '/var/phoenix': File exists mount: mounting /dev/sda1 on /var/phoenix failed: Device or resource busy insmod: can't open '/var/phoenix/src//mbcache.ko': No such file or directory insmod: can't open '/var/phoenix/src//ext2.ko': No such file or directory mkdir: cannot create directory '/var/phoenix/system': File exists SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on sda2 cat: read error: Broken pipe mount: mounting /dev/sda2 on /var/phoenix/system failed: Invalid argument swapon: /dev/sda3: Device or resource busy mount: mounting none on /var/phoenix/system/proc failed: No such file or directory mkdir: cannot create directory '/var/phoenix/system/dev/fbf-dev': No such file or directory mount: mounting /dev on /var/phoenix/system/dev/fbf-dev failed: No such file or directory mkdir: cannot create directory '/var/phoenix/system/var/flash': No such file or directory mount: mounting /var/flash on /var/phoenix/system/var/flash failed: No such file or directory chroot: cannot execute phoenix: No such file or directory
habe grade nicht viel zeit, aber was mir aufällt ist das da 2x slash hintereinander ist, und da eigentliuch der wert einer variable(deine fritzboxversion) dazwischenstehen sollte, aber das tut sie nicht, also ist aus irgend einem grund diese variable nict gesetzt worden.
les dir mal di init durch kann ich dir raten und schau wie diese varible ermittelt wird und - wenns garnichg anders geht setzte die variable mal vorher händich mit export Variablenname="7270" oder so ( in dem src ordener sind meines wissens nur für 7170 und 7270 drin
aber die gehen auch dpr die 40ger versionen
Ist das ein Schreibfehler? die Variable FBFVersion wird nirgends verwendet. (sollte es vll. FBVersion heißen?)Code:FBFVersion=7270; fi; fi
EDIT:// So hab's umbenannt aber....tja
mir machen die ganzen No such file or directory Angst...Code:# /var/media/ftp/xxx/init mkdir: cannot create directory '/var/phoenix': File exists mount: mounting /dev/sda1 on /var/phoenix failed: Device or resource busy insmod: cannot insert '/var/phoenix/src/7270/mbcache.ko': Success (8) insmod: cannot insert '/var/phoenix/src/7270/ext2.ko': Success (8) mkdir: cannot create directory '/var/phoenix/system': File exists mount: mounting /dev/sda2 on /var/phoenix/system failed: Invalid argument swapon: /dev/sda3: Invalid argument mount: mounting none on /var/phoenix/system/proc failed: No such file or directory mkdir: cannot create directory '/var/phoenix/system/dev/fbf-dev': No such file or directory mount: mounting /dev on /var/phoenix/system/dev/fbf-dev failed: No such file or directory mkdir: cannot create directory '/var/phoenix/system/var/flash': No such file or directory mount: mounting /var/flash on /var/phoenix/system/var/flash failed: No such file or directory chroot: cannot execute phoenix: No such file or directory
phoenix ist gemounted aber der ordner system z.B. ist nicht auf dem USBStick also klar das er ihn nicht findet....Code:/dev/sda1 on /var/phoenix type vfat (rw,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
EDIT2://
das sollte nicht so sein oder?
Code:# ls /var/phoenix/ init init~ install src system # ls /var/media/ftp/USBSTICKNAME/ init init~ install src systemIn der Original Install steht: mount /dev/sda1 /var/tmp/phoenix-install. Dann würde er aber das gerade gemountete (also die Fat32 Partition) nochmal mounten.Code:/dev/sda1 on /var/media/ftp/USBSTICK type vfat (rw,nodiratime,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt) # /var/media/ftp/USBSTICK/install mount: mounting /dev/sda3 on /var/tmp/phoenix-install failed: Invalid argument cp: cannot stat '/var/tmp/phoenix-install/src/debug.cfg': No such file or directory
Änder' ich es aber zu sda3 (wie auf meinem Linux auch angezeigt) sagt er Invalid argument.
EDIT3://
Es läuft alles darauf hinaus das er es nicht mounten will:
Code:mount: mounting /dev/sda3 on /var/phoenix/system failed: Invalid argument swapon: /dev/sda2: Device or resource busy
Geändert von NFEBA (25.04.2010 um 13:28 Uhr)
Ist das Projekt noch am laufen oder ist der Support/Weiterentwicklung eingestellt?
Ich glaube, diese Zitat von der WIKI-Seite besagt alles:
Die Jungs haben sich damals zu viel vorgenommen und sind daran gescheitert. Wenn man 1,5 Jahren zwischen BETA1 und BETA2 braucht, dann ist es wohl gestorben...Code:16.09.2010 - Das Release von BETA2 hängt weiterhin in der entwicklung 01.06.2009 - Das Release von BETA2 hängt weiterhin in der entwicklung 01.03.2009 - Erstes Feature verfügbar(phoenix-beta1-meineipadresse-reaer), siehe: Features 16.02.2009 - PHOENIX-BETA1 is raus! – Ich bitte um Rückmeldung!
@riggel: Wenn du nicht gerade linuxfremd bist, beschäftige dich lieber mit FREETZ. FREETZ ist zwar etwas komplizierter und erfordert etwas mehr von demjenigen, der es benutzen will, dennoch ist es wenigstens bis jetzt noch nicht eingeschlafen, wie wir es an PHOENIX leider feststellen können.
MfG
Hermann
Mehrere Boxen an diversen Orten mit diversen Firmware/freetz-Versionen (überwiegend 7270 und 7170):
F!B 7270v2: Eigene Box mit einem mehr oder weniger aktuellem Trunk
F!B 7270v3: 2-3 Stück in Betreuung mit einem etwas älteren aber stabil laufenden Trunk
F!B 7170: Eigene Bastelbox mit einem USB-Medium und external sowie 3-5 Boxen in Betreuung, wahlweise mit oder ohne USB/External
Build-Umgebung: Freetz-Linux (ältere Version, selbst weitergepflegt)
Anschluss: 1und1-Komplett DSL mit 16000/1072kbit/s
FREETZ-Kleinigkeiten, an denen ich mitgewirkt hatte: Downloader, FREETZMOUNT, Box-Info, Freetz-Info, mounted.cgi, FAQ-reader, betamax.sh, sendsms.sh, sispmctl, AVM-ftpd
2 kurze Fragen, wie kann ich überprüfen wieviel Speicherplatz noch frei ist?
df gibt keine Ausgabe.
Und um den SSH Port 22 vom Web aus ansprechen zu können muss ich Routing Tabelle ändern? (Anleitung dazu kann ich mir ja suchen, hatte ich schonmal gemacht)
@event: Beide Sachen sind nicht wirklich PHOENIX-spezifisch, sondern betreffen eher allgemeine Linux-Grundlagen bzw. Box-Modifikationen. Ausnahmsweise sage ich, wo es lang geht, obwohl ich eigentlich an dieser Stelle kein Support für PHOENIX übernehmen will.
1. Speicherlayout / Speicherbelegung (alles für meine 7270 inkl. FREETZ):
Die entsprechende Regel in ar7.cfg lautet:Code:root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/tffs TFFS mount=mtd3 mount=mtd4 request=3 fill=44 mode: read/write: sheared thread state=process root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/partitions major minor #blocks name 31 0 14746 mtdblock0 31 1 998 mtdblock1 31 2 128 mtdblock2 31 3 256 mtdblock3 31 4 256 mtdblock4 31 5 1792 mtdblock5 7 0 4096 loop0 8 0 7897088 sda 8 1 1060258 sda1 8 2 2120580 sda2 8 3 1 sda3 8 4 136552 sda4 8 5 2136613 sda5 8 6 2441848 sda6 root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/meminfo MemTotal: 60584 kB MemFree: 3688 kB Buffers: 2236 kB Cached: 22112 kB SwapCached: 0 kB Active: 28200 kB Inactive: 8140 kB SwapTotal: 136544 kB SwapFree: 136544 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 11992 kB Mapped: 10340 kB Slab: 12260 kB SReclaimable: 2408 kB SUnreclaim: 9852 kB PageTables: 596 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB CommitLimit: 166836 kB Committed_AS: 16904 kB VmallocTotal: 1048404 kB VmallocUsed: 6112 kB VmallocChunk: 1042064 kB root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/diskstats 31 0 mtdblock0 1262 18058 38640 3300 0 0 0 0 0 3290 3300 31 1 mtdblock1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2 mtdblock2 102 986 8704 690 0 0 0 0 0 690 690 31 3 mtdblock3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 4 mtdblock4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 5 mtdblock5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 sda 945 1865 22367 31800 582 298 67297 226030 0 48160 257830 8 1 sda1 825 4586 131 1544 8 2 sda2 911 16154 512 63761 8 3 sda3 4 7 0 0 8 4 sda4 361 368 0 0 8 5 sda5 363 730 29 328 8 6 sda6 343 498 208 1664 root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/mtd dev: size erasesize name mtd0: 00e66800 00020000 "rootfs" mtd1: 000f9800 00020000 "kernel" mtd2: 00020000 00020000 "urlader" mtd3: 00040000 00020000 "tffs (1)" mtd4: 00040000 00020000 "tffs (2)" mtd5: 001c0000 00020000 "jffs2" root@fritz:/var/mod/root# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 12864 12864 0 100% / /dev/mtdblock5 1792 392 1400 22% /data /dev/loop0 3963 269 3490 7% /var/media/ftp /dev/sda1 1041712 117620 872008 12% /var/media/ftp/SYSTEM /dev/sda2 2116428 312660 1803768 15% /var/media/ftp/FAT /dev/sda5 2101612 69640 1926892 3% /var/media/ftp/DATA /dev/sda6 2402736 33008 2249592 1% /var/media/ftp/ARCHIV https://sd2dav.1und1.de/ 15728640 64 15728576 0% /var/media/ftp/Onlinespeicher root@fritz:/var/mod/root# free total used free shared buffers Mem: 60584 56796 3788 0 2156 Swap: 136544 0 136544 Total: 197128 56796 140332
MfGCode:root@fritz:/var/mod/root# cat /var/flash/ar7.cfg | grep -C 5 SSH "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0", "deny ip any host 255.255.255.255", "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0"; } forwardrules = "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0", "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22 0 # SSH"; } } { enabled = yes; name = "voip"; dsl_encap = dslencap_pppoe;
Hermann
Vielen Dank, ich hatte die ar7.cfg schonmal auf einer anderen Box modifiziert, war mir nur nicht sicher ob das hier von Nöten war, läuft nun auf jeden Fall.
Wegen freiem Speicherplatz, mein df gibt immernoch keine Informationen aus. Die cat Informationen habe ich mir durchgelesen, da sehe ich jedoch nur wie groß sda2 insgesamt ist, oder ich habe Tomaten auf den Augen.
Hab nun einfach du -sh in / ausgeführt und 450mb rausbekommen, damit kann ich mir ja freien Speicherplatz ausrechnen, oder geht das nicht so einfach?
Noch 2 kurze Fragen, wie kann ich denn von meinem Heimnetzwerk einigermaßen zügig auf die Box zugreifen? Per FTP habe ich nur Datenraten von 30-40kb, ich versuche gerade eine Windowsfreigabe im Phoenix zu mounten, vielleicht läuft das ja schneller.
Und noch eine kurze Frage, wieso kann ich mich auf dem SSH Server nur als root einloggen?
Edit: cifs klappt nicht, wohl nicht unter mipsel oder so. samba server laeuft zwar aber ich kann von windows rechner aus nicht drauf zugreifen, vielleicht hat fritz box firmware port geblockt?
hab nun ftp auf windows rechner aufgemacht und logge mich mit ftp command line client vom phoenix drauf ein, dann hab ich immerhin 0,5mb/s
Geändert von event (15.12.2010 um 05:58 Uhr)
Sind Dir gegen Ende die Großbuchstaben ausgegangen?
Und was gibt denn df aus?
