[Sammlung] Kompendium zu Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box)
doc456
IPPF-Urgestein
27 Apr 2006
Diese Zusammenstellung soll der Unterstützung dienen und wird von mir bei Bedarf aktualisiert.
Wenn also jemand Workaround’s in Bezug auf die Einstellungen, etc hat, die bei seiner Konfiguration funktioniert, bitte um PN, ich trage diese dann hier nach.
Um diesen Thread übersichtlich zu halten bitte ich
=> Anregungen, Verbesserungen, Ergänzungen, ... als Antworten hier rein zu Schreiben oder mir per PN zu Schicken.
=> bei Fragen oder Problemen, macht einen eigenen/neuen Thread auf!
Ich werde die Moderatoren bitten, ein Auge drauf zu werfen...
Keinen Support per PN!
Download AVM - Changelog - Version: 03.07.04 - Build: 11.12.01 (01.12.2011)
1. Installationsanleitungen:
2. Nachinstallieren des Druckertreibers:
3. Workarounds der Einstellungen:
4. Deinstallationsanleitung:
5. CAPI-Tools
6. sonstige Tools
==> DBF/Viewer/Druck für F4B
  • Faxe des USB-Speicher in XP-Faxkonsole/Fax4Box anzeigen terestus
  • Datensätze/-bank an DBF Anhängen Pikachu
  • Programm zur automatischen Aktualisierung des Fritzfax-Journals (im LAN) von cosmos70 *
  • Box!Fax Autoprint (Fax Ausdruck über den PC sobald neue Faxe eintreffen) von Motrox
  • Convert PDF File to FritzFax SFF File von Pikachu
==> Kopieren vom Scanner zu Fritz-Druckern
==> Serienfaxe mit Fax4Box
7. Linux
8. Mac
  • SW-Suite mit Fax für Fritz!Box fritz.mac OS X (leider kostenpflichtig - V 2.4.4)
  • Fehler bei Inst (Mac mit Parallels 5) von rstle
9. Alternativen
  • via 1+1 UMS von Bibie
10. x64
  • FRITZ!fax für FRITZ!Box V. 03.07.04 - Vista (32bit/64bit)/XP (32Bit/64bit) - Info - Download
  • FRITZ! Software V. 03.07.04 (PCI) - Vista (32Bit/64Bit)/XP (32Bit/64Bit) Info - Download
  • Einstellungsbeispiele siehe 3. Workarounds...
  • Install-Fehler von MicAlter mit Dank an PeterParker404
  • Fritz!USB Win7/x64 von subtrade
  • Möglicher Installationsfehler bei Win10 durch SpeechRuntime.exe o.ä. von martinvf4
11. Online-Fax * Sich selbst ein Fax schicken (Kostenlos)
12. Capi-Info's/Fehlercodes
13. Info's zu Foip/T38/Faxen über Voip
14. Einrichten, VPN, Fehler mit Firewalls, Senden, Berechtigungen, etc.
  • Einrichtung der Firewall-Regeln für "Fritz!Fax für Fritz!Box" in F-Secure
  • Fax4Box senden via ShrewSoft-VPN von mario.steinitz
  • Fehler mit Zonealarm
  • Fehlermit Eset Smart Security von Falke69
  • Fax bleibt im Status "Zu senden..." keine Landesvorwahl, nur die 0
  • Fritz!Vox installiert falsche capi2032.dll von Phil
  • Fritz!Fax funktioniert nur unter Administrator ( Admin ) von DocMcFly
  • Fehler bei der Sammelfunktion von jesko
  • Fehler bei der Installation durch Logitech Tray-Einstellungsprog von klonk
Dann viel Spass beim Lesen! ... to be continued...
Changelog:
30.10.2008 - x64-Info.
07.11.2008 - Online Faxe verschicken
07.11.2008 - Wiki
15.11.2008 - Tool-Links
21.11.2008 - Capi-Fehlercodes
23.11.2008 - Oliver's FBEditor
13.12.2008 - rcapid
16.12.2008 - Twain SW
19.12.2008 - fritz.mac-Suite4Box
21.12.2008 - Ralf und buzz (ffgtk)
23.12.2008 - X64-Info
04.01.2009 - RemoteCapi bodega
10.01.2009 - kostenlose Onlinefaxe
12.01.2009 - Capi-Info's
18.01.2009 - FoIP-Info
20.01.2009 - Fritz! Software x64 (PCI-Karte) v. 16.01.2008
27.01.2009 - Capitestversion mit x64
01.02.2009 - O2/MSN
02.02.2009 - Fritz!Fax4Box (V. x32/x64)
02.02.2009 - Workaround Vista x64
04.02.2009 - G3-Fehler AIO
07.02.2009 - Reg bei x64
08.02.2009 - Install-Fehler x64
12.02.2009 - Installproblem Dienste
18.02.2008 - iCopy - Scanner->Drucker / Fax Online empfangen
10.02.2009 - 1+1 UMS
03.03.2009 - Fehler Firewalls
07.03.2009 - Capitool Pikachu x6432
10.03.2009 - dbf-Tools / Nummerierung angepasst
24.03.2009 - Fehler Landesvorwahl
09.04.2009 - Fax via Sipgate (11.)
06.05.2009 - Deinstallationsanleitung durch jesko aktualisiert
09.05.2009 - Capitools - Registry-Werte auslesen und in File schreiben (Pikachu)
04.06.2009 - Web-Adresse WebSuite OS X geändert
01.08.2009 - Neues Tool von Pikachu (Danke für sein Engagement) zur Aktivierung ohne Telefon
13.08.2009 - Manual in English
16.08.2009 - Onlinefaxe hinzugefügt, Adressen korrigiert
24.08.2009 - Fritz!Vox inst. falsche capi2032.dll/trägt 192.168.178.1 in die Registry
28.08.2009 - FoIP-Info tscoreninja
08.09.2009 - Prog zur Journal-Aktualisierung
14.10.2009 - c't Artikel zu "Faxen über Voip"
15.10.2009 - Liste Capi-Tools (Pikachu) geändert
16.10.2009 - Fehler mit Admin-Account bei FritzFax
17.10.2009 - Neue Version (Win7/Vista/XP -x32/x64)
31.10.2009 - Pikachu hat Tools zu einem zusammengefasst
06.11.2009 - Fritz!USB mit Win7/x64
18.11.2009 - Hinweis zu UPnP bei der Installation
03.12.2009 - Threadbereinigung durch Mod's. Thx!
11.12.2009 - Workaround von Pikachu
11.12.2009 - Fehler Virenscanner Pikachu's Tools
14.01.2010 - Inst-Fehler MAC
28.01.2010 - neues HowTo
12.02.2010 - passive Faxweiche der FB
03.03.2010 - fritz.mac Suite neue Version 1.2.8
23.03.2010 -
fritz.mac Suite neue Version 1.2.9
30.03.2010 - aus klima.fax wurde prima.fax
19.04.2010 - Hinweis für Serienfaxe
14.07.2010 - Fehler bei der Sammelfunktion
03.08.2010 - Anleitung/Infos von AVM
23.08.2010 - 30sekunden.de zugefügt
11.09.2010 - Faxen per ssh-Tunnel
12.09.2010 - Faxe beim Eingang Drucken/Verschieben
30.10.2010 - Link zu 30sekunden.de geändert
22.03.2011 - Aktualisierung nachgetragen (Build geändert)
19.04.2011 - Build geändert
22.06.2011 - Build geändert
26.06.2011 - Firewallregeln F-Secure
02.08.2011 - PDF to SFF
14.10.2011 - * Prog zur Journalaktualisierung geändert
16.10.2011 - MacSuite neue Version
08.11.2011 - MacSuite neue Version
12.12.2011 - Build geändert
14.07.2012 - MacSuite neue Version
14.09.2012 - fritz.mac Suite 2.3.3
14.12.2012 - fritz.mac Suite 2.4
14.12.2012 - Install-Fehler durch Logitech-Tray-Prog
04.02.2013 -
02.12.2013 - Roger Router (ehemals ffgtk) 1.8.0
02.01.2014 - Punkt 11 geändert
11.04.2014 - fritz.mac Suite 2.4.4
22.03.2016 - Möglicher Installationsfehler bei Win10 durch SpeechRuntime.exe o.ä.
13.05.2016 - Pkt. 11 ventengo-cospace.de nachgetragen, Link entfernt, miniFax Link geändert
30.05.2019 - Pkt. 9 Eintrag von bodega gelöscht
05.06.2021 Neue Deinstallationsanleitung von Jesko
Ich finde die Auflistungen zu den kostenlosen Webfaxe wunderbar.
Nur gibt es sowas auch umgekehrt? Ich will jetzt testen ob ich ein Fax senden kann, und da wäre so etwas wunderbar.
Oder gibt es hier eine andere Möglichkeit als jemanden fragen der ein Fax hat?
ich schicke zum testen über fritzfax das fax an die faxnummer der fritzbox - einwandfrei
Reaktionen: biosdaddy
Hier nur mal ein einfacher Net Capi Test per Anhang.
Bei AVM_CAPI_TEST_004.exe.zip
habe ich den Registry Eintrag für x64
mit dazu genommen.
Geändert 15.10.2009 -> AVM_CAPI_TEST_004.exe.zip (23,4 KB, 474x aufgerufen)
zu der AVM_CAPI_TEST_005.exe.zip aus dem
Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax enthaltenen Version 1.0.0.5 (92x aufgerufen)
Geändert 10.12.2009 -> AVM_CAPI_TEST_006.zip Version 2.1.0.6
15.05.2016 -> AVM_CAPI_TEST_006.zip (32,6 KB, 4588x aufgerufen) <- Download Eingestellt.
15.05.2016 -> AVM_CAPI_TEST.exe Version 2.1.0.10 15.05.2016
-> Windows OS Kennung Win 8/8.1/10 Hinzugefügt
Gruß Erwin
  • AVM_CAPI_TEST_21010.zip
@Pikachu: Ist Deine 003-er Version des Programms zum Bearbeiten von Fax4Box-Ip-Settings noch die aktuelle oder wirds ne neue wegen der neuen Fax4Box-Version geben?
.. dazu hab ich bis Heute nur dieses hier gefunden.
Teste es doch mal, soll kostenlos sein.
@vicfontaine, nee, kann er noch nicht (kein x64). Werde ihm aber kurzfristig Helfen, wenn mein Raid-Controller da ist. ;)
Ich faxe derzeit mit Fritzfax über alice Voip erfolgreich.
Eingestelltl ist dabei der Amtsanschluß.
Ich möchte aber Voip-Fax eines anderen Anbieters nutzen
Dazu muß ich Fritzbox Internet einstellen.
Wie stelle ich dann aber ein, welchen voip-anbieter benutzt werden soll, da ich mehrere habe.
Ja, vorerst ist das noch so, da sich in der Fritz Software
nichts geändert hat, nur gibt es leider einige Probleme
mit Registry Einträgen usw., die sind aber auf MS :mad: zurückzuführen,
und das lässt sich leider nicht direkt ändern, man muss dann
leider wieder selbst per Regedit usw. Hand anlegen bei MS. :confused:
Die Version die hier im Forum steht war ja eigentlich nur
zu einem Kurztest gedacht, und sollte danach wieder
gelöscht werden, nur hat mich doc456 überredet sie stehen zu lassen.
Eine neue Version ausser meiner auf mich selbst angepasst wird es davon
nicht mehr geben, aber eine andere etwas anders Aufgebaut.
Um wie hier im Bild :rolleyes: getrennte Einstellungen in der Reg zu machen
sofern MS das zulässt?!
Nur es wird leider noch etwas dauern -> Version 2.1.0.6 für Win2000 bis Win7
15.05.2016 -> Version 2.1.0.9 für Win 2000 bis Win 10
15.05.2016 -> AVM_NetCapi_x6432.zip Version 2.1.0.6 (176,3 KB, 18522x aufgerufen) <- Download Eingestellt.
15.05.2016 -> AVM_NetCapi_x6432.exe Version 2.1.0.9 15.05.2016
21.05.2016 -> AVM_NetCapi_x6432.exe Version 2.1.0.10 15.05.2016
Gruß Erwin ;)
Beispiel Bilder Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax
Umfrage: Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax
Umfrage: Welche Tools im Forum sind für euch für die FritzBox PC/Mac(Win/Linux/MacOS) nützlich
Download -> FF_PDFtoSff.exe, denn wer braucht schon FritzBox Mail PDF Faxe als SFF Fax für Fritz!Fax ?!
Download -> Das kleine Fritz!Box WB Tool - Capi/WLAN/Callmonitor aktivieren ohne Keypad
Download -> kleine Testversion: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe
Download -> Convert DBF To CSV Or CSV To DBF (Fritz!adr / FBM / JFritz) -> FritzFonAdrFax.exe
Umfrage: Convert FB XML to Export FBM CSV -> FbXMLtoFbmCSV.exe
Neue Version meiner Deinstallations-Anleitung an bisheriger Stelle.
Die Hinzufügungen zum alten Text habe ich jeweils durch solche Klammern kenntlich gemacht:
[Edit 06.05.2009]
[/Edit]
-jesko
Deinstallation von Fritz Fax unter vista 32bit
Hallo an alle Experten,
Auf meinem Rechner (athlon 5000+ mit Fritz Box 7270) war es bislang nicht möglich, eine alte Version von Fritz Fax zu löschen, daher ließ sich Fritz Fax 3.07.04 nicht installieren, das Problem bestand seit mehreren Monaten.
Mit der Anleitung von Jesko hat es endlich geklappt, die Anleitung ist nicht nur für Win 2000 sondern auch für Vista Home Premium (32 bit) tauglich wenn man die Pfade wie beschrieben anpaßt.
Anschließend war die Installation der neuen Programmversion möglich
Vielen Dank.
Falls ein Fehlermeldung "Capi DLL nicht installiert" erscheint, kann man dies am bequemsten durch Installieren der Fritz DSL Software (wird auf der Programmoberfläche der Fritz Box unter Programme angeboten) beheben.
Nach mehreren Versuchen läuft nun auch der Fritz Fax Drucker, allerdings nur wenn ich ein Konto mit Admin-Rechten nutze, Problem mit der UAC sind bei Vista wohl ein Dauerproblem.
Gruß kadun
nur zu zwischendurch mal Aufräumen: Broken Links bei Punkt 11:
Fax-manager.de --> ok
Faxen-Online.de --> ok
Kostenlos-faxen.net --> Fehler 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Der Server wurde nicht gefunden.
Faxnow.de --> Umbau bis Sep.2009
Faxonline.de --> The page cannot be found
greetings
JB
Beispiel Bilder zu Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax für Windows 2000 bis Windows 10
Standard vorgaben wie es eigentlich sein sollte aber nicht immer der Fall ist.
1. x32
Einstellung für das Windows 32 System
a Windows 32 bit x32
b Fritz!Fax - Erweiterte Einstellungen ... ISDN
Der Controller ist je nach dem was verwendet wird Einzustellen,
1 für ISDN -> FRITZ!Box Amtsanschluss ISDN
4 meist bei Analog -> FRITZ!Box Amtsanschluss Analog
5 für Internet wie im Bild -> FRITZ!Box Internet
c NetCapi Einstellung IP-Adresse
d Avm Capi Test FritzBox
e NetCapi Erstellen
2. x64
Einstellung für das Windows 64 System
a Windows 64 bit x64
e NetCapi Erstellen
3. Empfangsbereitschaft
Empfangsbereitschaft kann im Bild über das Button Aktiviert und Deaktiviert werden
a Empfangsbereitschaft im Bild ist Deaktiviert
4. 2. Kanal
2. Kanal sollte Deaktiviert sein wie im
a Bild hier
man kann ihn über das Button Aktivieren und Deaktivieren
5. Eigene MSN
Eigene MSN Mehrfachrufnummer Bitte ohne Vorwahl Eintragen
a wie hier im Bild mit Aktiver Empfangsbereitschaft für eigene MSN
oder
b wie hier im Bild mit nicht Aktiver Empfangsbereitschaft für eigene MSN
6. Druckqualität
Bei einigen Voip Anbietern muss die Druckqualität auf 200x100 Eingestellt werden
a Druckqualität auf 200x100 im Bild
7. Zusatz Info
Ordner zum FritzFax Datenpfad
8. Anzahl Controller:
Controller Einstellung bei einen ISDN Adapter sollte es mindestens so sein:
Anzahl Controller = 1 : B-Kanäle Gesamt = 2
Controller Einstellung auf der Box ohne Voip sollte es mindestens so sein:
Anzahl Controller = 4 : B-Kanäle Gesamt = 7
Controller Einstellung auf der Box mit Voip sollte es mindestens so sein:
Anzahl Controller = 5 : B-Kanäle Gesamt = 10
Anzahl Controller = 5 : B-Kanäle Gesamt = 12
Anzahl Controller = 6 : B-Kanäle Gesamt = 12
9. Erweiterte ISDN-Einstellungen - ISDN-Dienst:
Analoges Fax (Standard) <- sollte meistens gehen, wenn nicht dann: ISDN-Fax
10. T38 bei Voip:
T38 muss bei einigen Voip Anbietern auf der Box Aktiviert sein
11. capi2032.dll Version:
ISDN Adapter: 5.10.0.0 / 2.2.0.0
(NetCapi) CAPIoTCP: 3.8.1.0 / 3.0.0.0 oder 3.8.3.0 / 3.0.0.0
12. capi2064.dll Version:
Ist ein Fehlalarm, es gibt nichts darin was darauf deutet meine Viecherscanner
melden nichts, ich muss es wissen, habs ja selbst erstellt.
Gruß Erwin
Es handelt sich um Falschmeldungen der Virenscanner,
Teilt es Bitte den Herstellern mit, nur die können es abstellen, Danke.
AVM_NetCapi_x6432.exe V2.1.0.6 15.11.2009
per Anhang:
AntiVir_04122009_AVM_NetCapi_x6432.html <- Falschmeldung in VDF
AVM_NetCapi_x6432_03122009.html <- Virustotal Scan
  • Virustotal_AVM_NetCapi_x6432_03122009.html.zip
ich habe die Moderatoren gebeten, diesen Thread von Diskussionen und Danksagungen, etc. zu Entlasten.
Noch mal deutlich:
Es sind hier keine Diskussionen zu irgendwelchen Anleitungen erwünscht.
Erstellt einen eigenen Thread für eure Fragen!
Korrektur- oder Verbesserungshinweise sind dagegen ausdrücklich erwünscht!
Vielleicht habe ich den Link ja übersehen, aber eine kleine Hilfe von AVM gibt es auch dazu: >>>klick<<<
Ansonsten bitte einfach melden, dann entsorge ich den Post wieder ;)
MXDNRT
IPPF im Überblick
