Seite 11 von 13 ErsteErste ... 78910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 220 von 250
Thema: VSFTP Erweiterung: ftps (ftp mit SSL)
  1. #201
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von colonia27 Beitrag anzeigen
    Servertyp: SFTP - SSH......
    Spur:    Server sent command exit status 2
    Spur:    Disconnected: All channels closed
    Fehler:    Fatal: unable to initialise SFTP on server: could not connect
    Fehler:    Verbindung mit Server fehlgeschlagen
    Unabhängig vom bzw. parallel zum vsftpd, kann man SFTP aus dropbear (wenn man die libcrypto für openSSH statisch gelinkt hat), als Servertyp: SFTP benutzen:
    Status:	Verbinde mit 192.168.yyy.253:xxxxx...
    Antwort:	fzSftp started
    Befehl:	open "ftp*****@192.168.yyy.253" xxxxx
    Befehl:	Pass: ********
    Status:	Connected to 192.168.yyy.253
    Status:	Empfange Verzeichnisinhalt...
    Befehl:	cd "/var/media/ftp"
    Antwort:	New directory is: "/var/media/ftp"
    Befehl:	ls
    Status:	Listing directory /var/media/ftp
    Status:	Berechne Zeitzonenabweichung des Servers...
    Befehl:	mtime "uStor02"
    Antwort:	1236977991
    Status:	Zeitzonenabweichungen: Server: 3549 Sekunden. Lokal: 3600 Sekunden. Differenz: 51 Sekunden.
    Status:	Anzeigen des Verzeichnisinhalts abgeschlossen
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  2. #202
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von colonia27
    Registriert seit
    19.01.2007
    Ich werd nochmal wahnsinnig.
    Die gestrigen Tests habe ich alle vom Laptop aus gemacht.
    Jetzt sitz ich am PC und wollte halt mit der Geschicht weiter machen, und siehe da, ES GEHT.
    Also werd ich jetzt wohl den Laptop "zerlegen" müssen um den Fehler zu finden.
    Oder hast du evtl auf Anhieb ne Idee worans liegen könnte?
    Gruß, Guido
    AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
    AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
    Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
    Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
    IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
  3. #203
    Registriert seit
    02.12.2007
    Der SFTP-Server hat von deinem Laptop auch nicht funktioniert. Kannst Du vom PC mit Filezilla eine Verbindung zum SFTP-Server aufbauen?
    Evtl. eine Firewall auf dem Laptop, die blockt?
    Kannst Du vom Laptop und PC ein Portscan auf die Ports der FritzBox machen, auf denen die FTP-Server (vsftpd, sftp) lauschen?
  4. #204
    Registriert seit
    19.01.2007
    Muß zugeben, daß ich bei der Dropbear, sftp Geschichte gerade ein wenig auf dem Schlauch stehe. Versteh nicht so ganz was ich da jetzt machen soll.
    Hab das menuconfig aus freetz jetzt nicht im Kopf, aber musste man den sftp-Support nicht bei bauen mit angeben?!?
    Oder hab ich da grad was anderes in den Tiefen meines Hinterkopfes
    Geändert von colonia27 (15.03.2009 um 09:49 Uhr)
    Gruß, Guido
  5. #205
    Registriert seit
    02.12.2007
    Hast Du OpenSSH mit statisch gelinkter libcrypto, für dropbear in deinem Freetz-Image? Wenn ja, dann solltest Du dich von deinem PC aus, mit dem Filezilla-Client per SFTP, als normaler Benutzer mit der FritzBox verbinden können.
    EDIT:
    Ja, SFTP-Support für den dropbear musst Du beim bauen mit angeben und die libcrypto statisch linken (bei der 7170 ist das erforderlich sonst gibt es Reboot).
  6. #206
    Registriert seit
    19.01.2007
    Git, dann hat sich dieser TEstansatz erstmal erledigt.
    Die libcrypto ist zwar drin und auch statisch mit external gebaut, aber den sftpd-Support für Dropbear hab ich nicht mit eingebaut.
    (Natürlich mit dem Hintergedanken: Was soll ich damit, hab ja den vsftpd)
    Häng hier mal meine .config an
    Vielleicht nehm ich den biem nächsten Image mit rein. Das kommt sich aber dann nicht mit dem vsftpd in die Quere oder?
    Bis dahin werd ich mal das Problem an meinem Laptop suchen...
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Gruß, Guido
  7. #207
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von zirkon
    Registriert seit
    12.08.2008
    Nein, kommt sich nicht in die Quere.
    AVM FRITZ!Box 7270 [54.04.80] freetz-devel-4148 W301 · AVM FRITZ!Fon MT-D [01.01.84] W412
  8. #208
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.09.2005
    ich erhalte -mit dem aktuellen Trunk- folgende Fehlermeldung beim Speichern der Konfig:
    Saving settings...done.
    Saving vsftpd.cfg...done.
    wget: bad address 'checkip.dyndns.org'
    get_ip error (exit code 1)
    Updating inetd config for vsftpd: active.
    Reloading inetd...done.
    Writing /var/flash/freetz...done.
    43520 bytes written.
    checkip.dyndns.org ist aber erreichbar.
    Ich nutze den Trunk von vorgesten.
    Wie kommt das&was kann ich ändern um das zu beheben?
    Gruß,
    Hendrik
  9. #209
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ist checkip.dyndns.org von der Box erreichbar? Was passiert, wenn Du das wget von Hand aufrufst? Was bei einem Ping auf checkip.dyndns.org?
  10. #210
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Du kannst auch mal die Ausgabe von "sh -x /usr/bin/get_ip -e" posten. Evtl. wäre noch interessant was in deiner /etc/resolv.conf steht.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  11. #211
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    Es gibt ne neue Vsftpd Version die sich um das SSL Problem kümmert...vielleicht sis damit dieses Thema schon erschlagen...
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  12. #212
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.09.2005
    Hallo Oliver,
    ich glaube, ich weiß schon, woran es liegt. Ich hatte ja in einem anderen Thread (http://www.ip-phone-forum.de/showpos...41&postcount=9) von meinen Problemen mit dem nslookup berichtet. Das wird's sein.
    Aber hier auch der output:
    + local ip=
    + local queryfile=/usr/www/all/html/query.txt
    + local querystring=
    + local retval=0
    + wget -q -O - http://checkip.dyndns.org
    + grep -Eo [0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+
    + ip=
    + retval=1
    + [ 1 == 0 ]
    + echo get_ip error (exit code 1)
    + exit 1
    cat /etc/resolv.conf
    nameserver 217.237.151.225
    nameserver 217.237.150.188
    nameserver 217.237.150.33
    Gruß,
    Hendrik
    Geändert von henfri (19.10.2009 um 21:07 Uhr)
  13. #213
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hast du die Nameserver selbst eingetragen? Stimmen die?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  14. #214
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.09.2005
    sorry für die späte Antwort. War unterwegs.
    Die Nameserver 'stimmen' sind aber die von T-online statt 1und1.
    Der letzte Server existierte nicht mehr. Den habe ich jetzt gelöscht. Dennoch:
    /var/mod/root # cat /etc/resolv.conf
    /var/mod/root # nslookup www.web.de
    Server:    217.237.151.225
    Address 1: 217.237.151.225
    nslookup: can't resolve 'www.web.de'
    Die Einträge stammen aus der Freetz Config. Wenn ich diese Einträge lösche -in der Hoffnung damit den AVM-Werkszustand herzustellen- sieht's so aus:
    nslookup www.web.de
    Server:    0.0.0.0
    Address 1: 0.0.0.0
    Gruß,
    Hendrik
    Geändert von henfri (21.10.2009 um 20:29 Uhr)
  15. #215
    Registriert seit
    02.12.2007
    Funktioniert bei dir ein Ping auf die nameserver?
    Ping von der Box, meine ich.
    Edit2:
    Und wenn Du funktionierende nameserver einträgst, wie sieht es dann aus?
    Geändert von sf3978 (21.10.2009 um 20:33 Uhr)
  16. #216
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.09.2005
    darauf hätte ich auch kommen können.
    Die von mir eingetragenen Server (hatte ich von einer Seite, die die T-Online Server inklusive Status angibt) sind nicht erreichbar.
    Daraufhin habe ich die von 1und1 angegebenen Server als Nameserver eingetragen (http://tinyurl.com/1und1DNS).
    Diese sind von meinem PC und von der FritzBox aus per Ping erreichbar.
    /etc/resolv.conf
    nameserver 193.189.244.197
    nameserver 193.189.244.205
    nameserver 193.189.244.213
    /var/mod/root # ping 193.189.244.197
    PING 193.189.244.197 (193.189.244.197): 56 data bytes
    64 bytes from 193.189.244.197: seq=0 ttl=247 time=46.999 ms
    64 bytes from 193.189.244.197: seq=1 ttl=247 time=48.103 ms
    --- 193.189.244.197 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 46.999/47.551/48.103 ms
    /var/mod/root # ping 193.189.244.205
    PING 193.189.244.205 (193.189.244.205): 56 data bytes
    64 bytes from 193.189.244.205: seq=0 ttl=248 time=52.336 ms
    64 bytes from 193.189.244.205: seq=1 ttl=248 time=51.123 ms
    --- 193.189.244.205 ping statistics ---
    round-trip min/avg/max = 51.123/51.729/52.336 ms
    /var/mod/root # ping 193.189.244.213
    PING 193.189.244.213 (193.189.244.213): 56 data bytes
    64 bytes from 193.189.244.213: seq=0 ttl=248 time=55.804 ms
    64 bytes from 193.189.244.213: seq=1 ttl=248 time=56.832 ms
    --- 193.189.244.213 ping statistics ---
    round-trip min/avg/max = 55.804/56.318/56.832 ms
    /var/mod/root # ping www.web.de
    Server:    193.189.244.197
    Address 1: 193.189.244.197
    Vom PC aber:
    Server:  fritz.box
    Address:  192.168.0.1
    Nicht autorisierte Antwort:
    Address:  217.72.195.42
    Der PC schafft also einen nslookup. Allerding über die FritzBox.
    Wie kann das sein? Die Fritzbox selbst schafft keinen NSlookup, ein NSlookup mit der FritzBox als Nameserver klappt aber?!
    Gruß,
    Hendrik
  17. #217
    Registriert seit
    02.12.2007
    Wie kann das sein? Die Fritzbox selbst schafft keinen NSlookup, [...]
    D. h. die FritzBox ist nicht richtig konfiguriert.
  18. #218
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.09.2005
    Ja, der Verdacht lag ja im Raum.
    Aber was, außer der resolv.conf kann es sein?
    Und: woher nimmt die FritzBox die Namensauflösung, wenn sie selbst als DNS Server für die Clients dient?
    Gruß,
    Hendrik
  19. #219
    Registriert seit
    02.12.2007
    Mach mal find / -iname '*resolv*.conf' auf deiner Box.
  20. #220
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.09.2005
    das Ergebnis von find:
    /etc/resolv.conf
    /var/tmp/avm-resolv.conf
    /var/tmp/flash/mod/resolv.conf
    /var/tmp/resolv.conf
    Und die Inhalte:
    /var/mod/root # cat /var/tmp/avm-resolv.conf
    nameserver 192.168.180.1
    nameserver 192.168.180.2
    /var/mod/root # cat /var/tmp/flash/mod/resolv.conf
    /var/mod/root # cat /var/tmp/resolv.conf
    nameserver 127.0.0.1
    Gruß,
    Hendrik
Ähnliche Themen
  1. FTPS - Mit diesen Clients kann man zugreifen
    Von vicfontaine im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 20:20
  2. FritzBox 7270 verweigert FTPS Verbindung
    Von HansDampf00900 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 14:11
  3. vsftp mit ssl
    Von Crevlon im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 15:05
  4. bftpd VS vsftp
    Von mister-man im Forum Freetz
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 14:11
  5. Freeware-Programm 'ftps'
    Von DerPatrick im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:01
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
