Seite 5 von 20 ErsteErste 12345678915 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 394
Thema: Freetz-1.0.3
  1. #81
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    Der Build aus dem Trunk bricht bei mir ab:
    fmt_scaled.c: In function 'scan_scaled':
    fmt_scaled.c:170: error: 'LLONG_MAX' undeclared (first use in this function)
    in freetz-trunk/source/openssh-5.1p1/openbsd-compat'
  2. #82
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    Nach dem Hinzufügen von -std=c99 zu den CPPFLAGS direkt im Makefile hat es durchcompiliert.
    Kann mir jemand sagen, wo ich die CPPFLAGS richtig setzen muss, damit nach dem nächsten clean korrekt ins Makefile übertragen wird? Ich blick da vor lauter Autoconf und Automake leider nicht ganz durch...
  3. #83
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von pengu
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    OpenSSH, Fehler beim Kompilieren
    Genau das Problem hab ich auch
    @Dunji, werd ich mal probieren, was anderes fällt mir grad auch nicht ein.
    Internet: o2 16 Mbit, SpeedPing, PowerUpload, UFO frei
    DSL-Ver.: 1.52.50.35, SNR: 5/11 dB, Dämpfung: 22/12 dB
    FRITZ!Box 7270v1 8 MB 54.04.88 Freetz rev18902, DECT Basis,
    Netgear WNDR3700V2, OpenWRT Barrier Braker
    VoIP: o2, Sipgate
    DECT: 1x T-Sinus 501, 1x T-Sinus 301, 1x Siemens S1
    WLAN HW: 3x D-Link DWA160 A2, 2x Linksys WUSB600N v1. 1x Intel PRO/Wireless 4965AGN
    Voip-SW: CSipSimple @ Huawei U8600
  4. #84
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    Der Build-Error scheint entweder inzwischen behoben zu sein, oder es lag an meinem Build-Environment. Auf einer anderen Büchse mit frischer Toolchain tritt der Fehler nicht mehr auf...
  5. #85
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    Da weiter oben beschriebene Änderung bei mir nix ändert versuch ich das mal.
    Mir viel auf dass es in letzter Zeit Änderung an der Toolchain gab,
    doch wurde daraufhin nix an der Toolchain neukompiliert als ich nen make angestoßen hab.
    VoIP: o2, Sipgate
  6. #86
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    Nein, sorry, es hängt offenbar nur davon ab, ob du labor nimmst oder nicht.
    Ohne Labor gehts
    Falls Du trotzdem Labor willst, mach folgendes
    "make" bis zum Abbruch
    dann:
    cd source/openssh-5.1p1/openbsd-compat/
    vi Makefile
    CPPFLAGS=-std=c99 .... etc.
    Dann nach dem Speichern direkt im aktuellen Directory make absetzen.
    Nun werden die c-Files compiliert und der make bricht beim Linken ab.
    Dann wieder zurück ins root-Dir und wieder make. Nun compiliert er die Dateien nicht erneut und läuft weiter.
    Hoffe es klappt so nun bei dir.
  7. #87
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das ist aber seltsam, denn das Compilieren der einzelnen Pakete sollte unabhängig von der ausgewählten Firmware sein.
  8. #88
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @RalfFriedl
    uClibc-0.9.29 -> andere Toolchain
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  9. #89
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Gibt es demnach einen Unterschied in den uClibc Include-Dateien?
    Hier habe ich folgendes gefunden:
    LLONG_MAX conforms to ISO/IEC 9899:1999 (C99).
    Demnach wäre C99 korrekt.
    Möglicherweise wird LLONG_MAX in der älteren uClibc immer definiert, statt nur für C99.
  10. #90
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich hab nachgeschaut. Es sieht so aus als ob die Umschaltung zwischen den toolchains nicht richtig funktioniert. Wenn ich make/config.cache per Hand lösche, dann wird das Flag korrekt gesetzt. Wenn ich die Datei nicht lösche, dann fehlt das Flag und der beschriebene Fehler tritt auf.
    Eigentlich sollte ein "make dirclean" gemacht werden, wenn man zwischen den Versionen wechselt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  11. #91
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    Umschalten? ich hab, bevor der Fehler aufgetreten ist, nur die Labor (AIO) ausgewählt gehabt.
    Seit dem neuesten SVN geht das oben beschriebene nicht mehr.
    VoIP: o2, Sipgate
  12. #92
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    Stimmt, wenn ich jetzt vom frischen Trunk aus von Anfang an "Labor" auswähle, klappt's.
    pengu: Hast Du vielleicht make tools gemacht, bevor du die Config definitiv eingestellt hast?
    Fritz!Box Fon 7270 (FW 54.04.70-13640 Freetz 3064 mit Annex A und DMZ)
    Asus WL-500g Premium (OpenWRT Kamikaze 7.09)
    Linksys SPA3102
    ISDN-Telefon Top E414
    Fritz!Fon MT-C DECT
    iPhone 3G 8GB mit Siax VOIP-Client
  13. #93
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    Nee, ging auch bis vor nen paar Tagen.
    Erst seit der 28xx ....
    VoIP: o2, Sipgate
  14. #94
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das sollte keine Auswirkungen haben. Da hier noch keine Toolchain gebaut wird.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #95
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    @Dunji
    Toolchain und Config nicht verändert.
    VoIP: o2, Sipgate
  16. #96
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    @pengu: Und hast du nochmals mit einem frischen Checkout probiert?
    Bei mir läufts jetzt durch!
    Linksys SPA3102
    Fritz!Fon MT-C DECT
  17. #97
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich hab den Fehler gefunden und suche nach einer Lösung.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  18. #98
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.11.2008
    Geht nun doch wieder nicht. Ich mache halt wieder manuell das "-std=c99" ins Makefile von openbsd-compat.
    @Oli: Woher bezieht das Automake die CPP-Flags für dieses Paket? Dann könnte man es dort eintragen, dann würde der ganze Build durchlaufen?
    Linksys SPA3102
    Fritz!Fon MT-C DECT
  19. #99
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    14.12.2007
    Ort
    Tübingen
    kann es sein, dass in Rev 2842 noch ein kleiner Fehler drin ist?
        applying USB storage patch
        applying patch file ./patches/cond/usbstorage_7270.patch
        patching file etc/hotplug/run_mount
        Hunk #1 FAILED at 33.
        Hunk #2 FAILED at 48.
        Hunk #3 FAILED at 103.
        3 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file etc/hotplug/run_mount.rej
    ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/cond/usbstorage_7270.patch
    make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
    So bin ich vorgegangen:
    svn up
    make dirclean
    make menuconfig
    make
    gruss
    Router 1: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 54.04.76freetz-devel-3740 (AVM-Firewall, Dnsmasq, Dropbear, lighttpd, RRDstats, Samba, Syslogd, Transmission, Vsftpd, php)
    Anbindung: Call&Surf Comfort (DSL 2000), Downstream:2304 kBit/s, Upstream: 224 kBit/s
    VoIP: none
  20. #100
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    16.12.2006
    Rev 8242 ist kein Release, also falscher Fred
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
Ähnliche Themen
  1. Freetz für 7390 über Umweg start-freetz.sh nun möglich.
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:09
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 14:35
  3. Freetz Server offline / Erstellung Freetz möglich / Paketenamen
    Von Samsung_Freak im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 19:45
  4. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 19:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
