Hallo Leute,
hab ein Problem und dachte es folgendermaßen zu lösen.
Hab ein Reiehnhaus mit 3 Stockwerken. Blöderweise ist die TAE (Telefonanschlussdose) als einzige auf dem Halbuntergeschoss in der Küche verbaut und dirgends anders. Hab mit ein Kombigerät zugelegt, also Fax, Scanner, Kopierer + Drucker in einem. Betreibe das über die FB 7270 ebenfalls in Küche, da die FB an die TAE angeschlossen ist. Jetzt will ich aber die TAE auf 1.OG umziehen ohne den Tel. Kabel in die Wand zuverlegen und habe mir gedacht das Ganze über diese 2 Steckdosen mit LAN über Strom zu machen, allerdings nur mit der Telefonleitung. Also 2 Drähte anklemmen und 1 stock höher abzapfen und in die TAE Dose rein und da drauf die FB anklemmen.
wird es funktionieren? Theretisch ist ja beim LAN nix Anderes als beim Telefonkabel. Es wird ja nur das Signal weitergegeben, oder?
Danke für die Antworten im Voraus,
Gruß,
Iggy
Zitieren
