Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: [Gelöst:] VoIP-Account von Congstar auf Nokia E71 einrichten - wie geht das?
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von kretek
    Registriert seit
    10.04.2005
    Ausrufezeichen [Gelöst:] VoIP-Account von Congstar auf Nokia E71 einrichten - wie geht das?
    Hallo zusammen!
    Hat es schon jemand geschafft, eine VoIP-Nummer von Congstar auf Nokia E71 oder ähnlichem Gerät zu aktivieren? Wenn ja, wäre derjenige vielleicht so lieb, eine kleine Installationshilfe zu posten?
    Geändert von kretek (30.12.2008 um 15:28 Uhr) Grund: Gelöst
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270, Firmware-Version 54.05.05
    "Modem": Speedport W722V (Typ B), Firmware-Version 1.18
    DSL: Telekom VDSL 50 mit Entertain
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2008
    Ja habe es geschafft - siehe Screenshots für Konfiguration!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2008
    Äh ich vergaß, war ein E51, aber das sollte wohl sehr ähnlich sein...
  4. #4
    Registriert seit
    10.04.2005
    Perfekt, danke! Geht beim E71 exakt so!!!
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2008
    Büdde..
    Ich würd ja auch sagen, ist ne kleine Katastrophe so eine Konfiguration. Jeder Voip Anbieter, Soft- und Hardwarehersteller verwendet andere Bezeichnungen für das gleiche und gibt unterschiedliche Infos.. das ist echt krank
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.02.2008
    Screenshot 2
    Hi!
    Was wird denn für ein öffentlicher Benutzername in Screenshot 2 genutzt?
    Ist das die Congstar Kundennummer oder Vertragsnummer oder so?
    EDIT: Oh...das scheint mir die Tel. Nr. zu sein. Sorry für die Frage und danke für die Screenshots.
    Hiob
    Geändert von 2home (06.01.2009 um 14:06 Uhr)
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2008
    Ja, das ist die Telefonnummer!
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.03.2009
    Hier kein Erfolg
    Hallo
    Ich habe hier ein Nokia E65 und habe es wie oben konfiguriert.
    Ich erhalte allerdings nur eine Meldung
    Verbindung zum Verbindungsnetz nicht möglich
    Habt Ihr da einen Tipp?
    Wenn ich es mit dem Linux-Client Twinkle im gleichen Netz versuche, dann bekomme ich die Meldung
    Kann STUN-Server "stun:tel.congstar.de" nicht erreichen.
    Wenn Sie sich hinter einem Firewall befinden, müssen Sie folgende Ports öffnen:
    Port 5060 (SIP-Protokoll)
    Ports 8000-8005 (RTP/RTCP)
    Ein tcptraceroute tel.congstar.de 5060 versackt im Netz der DTAG.
    Congstar gab bei mir an, man solle "stun.congstar.de" verwenden, abweichen von "tel.congstar.de" wie oben angegeben.
    Das Ergebnis bei beiden Clients ist identisch.
    Dieser Rechner ist auf 5060 erreichbar, aber nicht auf tcp/8000 (ist das überhaupt TCP?).
    Michael
    Geändert von mE0ohj (09.03.2009 um 00:03 Uhr)
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.03.2009
    Ausrufezeichen
    Hab's damit mit meinem E51 auch geschafft.
    Allerdings funktionieren bei mir so nur eingehende Anrufe. Ausgehende gehen nicht (kein Freizeichen, etc.).
    Erst nachdem ich den Transporttyp bei den Proxy- und Anmeldeservereinstellungen von "UDP" auf "Auto" zurückgestellt habe, funktionieren auch ausgehende.
    Anscheinend werde dazu auch Ports über TCP angesprochen.
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.07.2009
    tel2.congstar.de
    hallo,
    ich versuche verzweifelt seit stunden(!) mein e51 mit den hier ausführlich beschriebenen konfigurationseinstellungen einzurichten und es funktioniert leider nicht, bei mir ist allerdings auch tel2.congstar.de als SIP-Registrar (Host) auf der kundenwebsite von congstar angegeben, dort ist auch als SIP-Benutzer nur meine Telefonnummer mit Vorwahl angegeben. habe schon alle möglichen einstellungsvariationen und -kombinationen ausprobiert. Kundensupport von Congstar wollte mir nicht helfen, da sie kein nokia e51 vertreiben.
    ich wäre dankbar über hilfreiche antworten.
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.09.2005
    tel2.congstar.de
    hat noch jemand Probleme mit der SIP-Einrichtung von Congstar auf einem Nokia? Ich habe das E71 und es klappt einfach nicht. Alle Varianten scheinen nicht zu funktionieren. Ich habe mich auch an die Screenshots weiter oben gehalten, das brachte aber nichts.
    Mein Anschluss ist ja über QSC geschaltet, daher ist der Registrar auch tel2.congstar.de.
    Meine Fritzbox schafft es übrigens locker, den SIP-Zugang von Congstar zu nutzen, dort ist allerdings auch nur meine Telefonnummer als Benutzername und als Registrar halt tel2.congstar.de eingetragen. Das reicht, damit es funktioniert.
    Bei Nokia sind allerdings viel mehr Einstellungen nötig. Hat irgendjemand dieses Problem schon mal gelöst?
    FBF 7050 V.14.04.33
    VoIP: Carpo, Sipgate
    Internet: Infocity 6000/1000 (Kabel)
Ähnliche Themen
  1. (GELÖST) NOKIA N8: wie VoIP / SIP-Profil einrichten
    Von imagomundi im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 12:15
  2. Congstar, QSC und VoIP = Geht nicht
    Von pragma im Forum Congstar
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 22:57
  3. [Gelöst] SX553 und congstar VoIP
    Von sx553 im Forum SX-553
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 17:26
  4. E71: VoIP Account von O2 einrichten, Verzweifelung!!!
    Von Glenfiddich im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 06:19
  5. Nokia E51 1und1 VoIP einrichten
    Von ambio im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 20:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
