Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Jfritz Installation Java fehlt
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.06.2007
    Hallo, ich habe Vista 64 und habe von Java die Version
    Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 11 für Windows 64 installiert. Wenn ich jetzt das Jfritz Setup ausführe kommt die Meldung, dass ich keine Java Runtime installiert hätte. Das verstehe ich nicht. Kann mir jemand helfen.
    Ich habe JFritz schon auf mehreren Rechnern installiert, bisher ohne Probleme. Allerdings war da auch noch kein Vista 64 dabei.
    Indi
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von kai66
    Registriert seit
    17.07.2006
    Ort
    Wolfsburg
    Ich würde mal vermuten, dass die Datei java.exe nicht durch den Suchpfad gefunden wird.
    Gib in der DOS-Box mal folgendes ein:
    java -version
    Wird hier nicht die Javaversion ausgegeben (java version "1.6.0_11"), musst du Umgebungsvariable PATH entsprechend anpassen.
    DSL Anbindung: WOBCOM IP-DSL-Flat-MAX (~12.000/1.080 kBit/s)
    Voip-Provider: Betamax (diverse); GMX; Sipgate
    Router: FBF WLAN 7390 (A145) Fw. FRITZ!OS 05.22 mit ENUM
    Repeater: FBF WLAN 7170 Fw. 29.04.87
    Telefon (Analog): Siemens Gigaset S795 an Fritz!Box
    Telefon (Voip): tiptel 83 Voip an Fritz!Box
    Telefon (Voip): PhonerLite an Fritz!Box; Standort Paris
    Online-Speicher: GMX 1GB
    ENUM: e164.org
    DSL-Dämpfung: Empf: 12; Sende: 5dB
    BS: Windows XP Prof. SP3
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.06.2007
    Hallo, danke für deine Hilfe.
    Die Antwort auf den Befehl ist:
    Java SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b03)
    Java Hotspot (TM) 64 Bit Server VM (build 11.0-b16, mixed mode)
    Das wäre jetzt auch zu schön gewesen.
    Nach Neustart funktioniert das Setup im Übrigen immer noch nicht.
  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2006
    Ort
    Wolfsburg
    Vielleicht musst Du noch die Umgebungsvariable JAVA_HOME einrichten?
    Bei mir lautet sie:
    D:\Programme\Java\jdk.1.6.0_10
    Jetzt fällt mir noch ein, dass JFritz vielleicht nicht nur eine Java-JRE benötigt, sonders ein Java-JDK.
    ENUM: e164.org
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.06.2007
    JDK Installieren funktioniert nicht.
    Wie soll ich den Pfad Vista angeben?
    Ich kenne zwar die Stelle in der Registri, wo man für alle user die Pfade anschauen kann, aber was müsste ich da ergänzen?
    Danke nochmal
  6. #6
    Registriert seit
    17.07.2006
    Ort
    Wolfsburg
    Um Umgebungsvariablen anzulegen, musst du Adminrechte besitzen. Dann unter Systemsteuerung "System" anwählen. Unter dem Reiter "Erweitert" gibt es einen Button "Umgebungsvariablen". Dort kannst du eine neue Umgebungsvariable mit dem Namen JAVA_HOME anlegen. Der zugehörige Pfad muss in das Verzeichnis verweisen, wo sich das bin-Verzeichnis mit der Datei java.exe befindet (siehe letztes Post von mir).
    (Obige Beschreibung bezieht sich allerdings auf WinXP SP3)
    ENUM: e164.org
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.06.2007
    Die Variable gab es noch nicht.
    Habe ich jetzt eingerichtet:
    c:\program files\java\jre6
    funktioniert aber immer noch nicht.
    Muss ich neu starten? Habe es auch mit c:\programme\java\jre6 versucht, als auch jdk installiert und den Path angepasst. Hat nichts geholfen.
    Vielleicht kann mal jemand mit Vista64 schauen, wie der Pfad aussieht, und muss der auch Java_Home heißen?
  8. #8
    Registriert seit
    17.07.2006
    Ort
    Wolfsburg
    Tja, so langsam weiß ich auch nicht mehr weiter....
    Mit welchem Programm sind denn standardmäßig deine *.jar Dateien verknüpft? Wenn ich eine beliebige Java-Klassendatei öffnen möchte und diese anklicke, wird versucht sie mit dem Programm java.exe zu öffnen. Ist das bei dir auch so?
    ENUM: e164.org
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.06.2007
    Ist mit keinem Programm verknüpft.
    Habe ich mal mit java.exe verknüft. Hat aber keinen Einfluss auf die Installation.
    So wie ich das verstehe muss ich dem System nur mitteilen, dass ich Java drauf habe. Frage nur wie. Das mit der Umgebungsvariable hört sich richtig an, aber worauf kommt es hier an? Jemand mit Vista64 wäre jetzt hilfreich.
  10. #10
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    du kannst auch statt der JFritz-Windows-Version die Version für "Andere Betriebssysteme" runterladen. Entpacke dann einfach die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner.
    Kopiere anschließend die angehängte JFritz.exe in diesen Ordner und erstelle dann manuell die Verknüpfungen auf dem Desktop, Startmenü oder Schnellstartleiste wie es dir gefällt.
    Gruß,
    Robert
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
Ähnliche Themen
  1. CPU-Leistung bei Java/JFritz beschraenken?
    Von mueberal im Forum JFritz
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 15:56
  2. Antworten: 366
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 12:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 09:31
  4. JFritz, Java-Programm zur Anrufverwaltung
    Von akw im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 09:53
  5. JFritz, Java-Programm zur Anrufverwaltung
    Von akw im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 365
    Letzter Beitrag: 02.01.1970, 18:01
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
