IP-Phone-Forum
Zurück   IP-Phone-Forum > VoIP-Hardware > Auerswald
Registrieren Hilfe Benutzerliste Wiki Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 11.12.2008, 17:49   #1
1a-archiv
IPPF-Einsteiger
Frage Problem 5020 mit Snom 300/320
bin VoIP im lokalen Netzwerk mit 3 VoIP Telefonen am testen.
IP Anlage: 192.168.10.12
In der Anlage: Menü Administrator - Monitoring - Status int. VoIP Teilnehmer:
52 voip1 192.168.10.16 Registrierung grün
53 voip2 192.168.10.17 Registrierung grün
54 voip3 192.168.10.24 Registrierung grün
alles fest IP Adressen.
voip1: Snom 320 Telefon wird von Anlage erkannt
Erkennt keinen Anruf, kann nicht wählen:
Firmware-Version: snom320-SIP 7.1.35 14552
voip2: Snom 300 Telefon wird von Anlage erkannt
Kernel Version: snom300 linux 3.25
Applikationsversion: snom300-SIP 6.5.18
Rootfs-Version: snom300 jffs2 v3.36
voip3: Softphone X-Light Win32 funktioniert
Beim wählen mit einem Snom Telefon meldet das SIP Protokoll:
Received from udp:192.168.10.12:5060 at 11/12/2008 17:44:27:853 (461 bytes):
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.16:2054;branch=z9hG4bK-o39uktyholgy;rport=2054
From: "voip1" <sip:52@192.168.10.12>;tag=vnt76z8xyy
To: <sip:40@192.168.10.12>;tag=Q66g2pF881ZBr
Call-ID: 3c26acffa18c-if5snqdo23qm
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Auerswald PBX sofia-sip/1.12.8
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, MESSAGE, REGISTER, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE
Supported: timer
Content-Length: 0
Wir ein SNOM Telefon angerufen klingelt es nicht und das SIP Protokoll sagt:
Sent to udp:192.168.10.12:5060 at 11/12/2008 17:47:22:756 (488 bytes):
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.12;rport=5060;branch=z9hG4bKc5DNe74SmZv rN
From: "Klaus" <sip:40@192.168.10.12:5060;transport=udp>;tag=rF09 3H0B6apyK
To: <sip:52@192.168.10.16:2054;transport=udp>
Call-ID: 393b66e6-4246-122c-ccbe-000952011145
CSeq: 693721 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Content-Length: 0
Habe auch schon versucht in den Telefonen bei der Nutzerkennung ein Passwort einzurichten. Passwort wird erkannt - Fehler bleibt.
Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte
1a-archiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 07:54   #2
voip²
IPPF-Fortgeschrittener
das 488 deutet auf ein Problem mit dem SDP hin, also mit den verwendeten VoIP-Codecs. Speziell mit einem SNOM 360 an der Compact VOIP hatte ich das gleiche Problem. Ich habe dann SRTP (Verschlüsselung) im SNOM deaktiviert und anschließend ging es.
Zusätzlich musste ich die Option "Support broken Registrar" im SNOM aktivieren (sollte das 404-Problem lösen)
gruß
voip²
voip² ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 10:03   #3
1a-archiv
IPPF-Einsteiger
Daumen hoch
Hallo voip²
danke für die Info, die RTP Verschlüsselung wars!
Jetzt funktioniert es.
Gruß Klaus
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
snom + Camrivox bieten erstmalig via Web einfache CRM Telephony Integration Redaktion Nachrichten 0 05.02.2008 12:10
snom startet weltweite Adventskalender-Aktion Redaktion Nachrichten 0 29.11.2007 11:17
[PROBLEM] snom 190 - Problem mit ausgehenden Anrufen - Keep alive intervall? Mastro Snom 9 24.04.2006 18:05
SNOM 190 (one way audio) Problem Tucca Asterisk Allgemein 1 22.09.2005 12:28
Neues VoIP-Telefon snom 190 ganz im Zeichen der Sicherheit Redaktion Nachrichten 3 26.09.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
Powered by vBulletin Version 3.6.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
