FB 7270 Labor-FW 54.04.97-13286 "Neues rund um die Telefonie" vom 22.12.2008
YK1TCHA
18 Nov 2006
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Neues rund um die Telefonie
Mit FRITZ!Fon MT-D E-Mails lesen, ohne den PC einzuschalten, Anrufe in der Anrufliste filtern und die Qualität der Internettelefonate bewerten - all das bietet Ihnen diese Labor-Firmware.
Verbesserungen in der Version 29.04.97-13286
* Telefonie: SIP-Registrar für IP-Telefone
* Telefonie: SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568
Hier der Link: http://www.avm.de/de/Service/Servic...abor/7270_telefonie/labor_start_telefonie.php
Endlich ist der Sip-Server drin :) Das TC300 ist auch schon angemeldet!!!
Die AB-Einstellung für mehr als 1 AB funktioniert auch wieder.
Augenfälligste Änderung: WLAN-Karte (Atheros 50008R) verbindet erstmals wieder mit mehr als 200 MBit/s.
Ärgerlich: Die Leitungskapazität reduziert sich seit den letzten Labors (DSL-Labor) immer mehr. Von Werten um 11.000 (.67) gings runter auf 9800 (DSL-Labor) und mittlerweile 9400 (Telefonie-Labor).
Die FECs in dieser Version sind ähnlich und liegen bei (hochgerechnet) Werten um die 2000 pro Stunde. CRC-Fehler hatte ich gestern ca. 70 pro Tag.
Und hier der Screenshot zur WLAN-Leistung. Nach 216 MBit/s nun dieser höchst erfreuliche Wert !
Bei mir sind die DSL-Werte seid Treiber 1.52.31.01 stabil.
@ DANMac Auch bei mir sind die DSL- Werte stabil geblieben
@ Wotan hast Du Details zum SIP-Registrar für IP-Telefone
Ich will den WLAN-Geschädigten ja nicht zu nahe treten, aber daß im WLAN-Monitor der Wert 300 MB/Sec steht, sagt rein gar nichts. Das steht bei mir auch, aber trotzdem beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit gerade mal so um die 2-2.5 MByte/Sek. entspricht 16-24 MBit pro Sekunde. Das kann ich mit WLAN G auch schaffen.
Ansonsten klingt der SIP-Server interessant, aber ich werde mit weiteren Beta-Tests noch warten, bis es endlich bei den Gigasets mal wieder weiter geht...
Zumindest ist die Änderung beim Anzeigeverhalten wahrnehmbar. Kopieren prüfe ich jetzt..und kann keine Änderung feststellen....
Endlich ist der Sip-Server drin :) Das TC300 ist auch schon angemeldet!!!.
Kann man da nun etwa ein Apple iPhone als Telefon auch fuer die Festnetztelefonie anmelden insoweit man eine entsprechende Sip-Client Software auf dem iPhone hat? Das waere der Hammer.
Klar, das ist ja der Witzan der Sache. Mit einem SIP-Registrar kannst Du jetzt mit jedem VOIP-fähigen Telefon, also IPhone, viele Nokias etc via FritzBox per Festnetz telefonieren.
Tja, er taucht zwar im Menü des MT-D auf, die Einstellungen lassen sich aber nicht aufrufen. Und warum bekommt er den Namen Anrufbeantworter 3?
Bin ich blind oder hat die Firmware kein TR-069 mehr drin.
Kann jedenfalls den Punkt "Automatisches Einrichten durch den Dienstanbieter" nicht finden.
Mir ist das nur aufgefallen da das Einrichten durch den Start-Code nicht funktioniert hat.
Nicht das ich das brauche.
Das wär's doch mal, jetzt muss ich nur noch herausfinden, was hier bei meinem iPaq514 zu konfigurieren ist. Hat hier jemand 'ne Idee?
So funktioniert's jedenfalls schon mal nicht, das Telefon meldet "Keinen Empfang"
Tschö, Jojo
EDIT: die Check Mark bei "Register with SIP Proxy" scheint mir nicht nötig zu sein, ich werde sie aber nicht los. Und einfach keinen SIP-Proxy einzutragen funktioniert auch nicht.
@hklomann
Sip-Name ab 620, Sip-Port 5060, RTP-Port 9000
@jojo-schmitz
Hat dein HP den Wlan connect???
@omega
Mach erstmal ein update auf 1.62!!!
@jojo-schmitz
Ja, hat er.
Solche Meldungen in telnet/ssh:
Dec 23 10:45:16 voipd[870]: useragent_connect: no one registered
Dec 23 11:28:26 multid[815]: lan:169.254.28.131 224.0.1.60 -> lan would cause loop
Haben die damit zu tuen?
Hat schon jemand erfolgreich eine zweite Fritzbox als VoIP-Client am SIP-Server der ersten Fritzbox angemeldet? Darauf warte ich jetzt schon seit mehreren Jahren, nachdem mir auf CeBITs regelmäßig sehr optimistische Zeitplanungen für die Integration dieses Leistungsmerkmals genannt wurden. Hoffentlich ist es nun soweit! :D
bitte genauer, was ist anders???
Seit der .67 kam meine Atheros AR5008G Karte im WLAN-Monitor nicht mehr über 117 MBit/s hinaus.
Seit dieser Firmware sind wieder Werte über 200 MBits und die volle Datenrate 300 MBits angezeigt.
Aufstellort des Laptops war immer der Gleiche.
Die Fax-Funktionalität ist leider immer noch ein wenig fehlerbehaftet. Man schafft es kaum mehrseitige Dokumente komplett zu empfangen. Info-Faxe brechen dann meist bei 90% ab.
SIP-Server
Auf die SIP-Server Funktionalität haben ja viele schon lange gewartet. Nun wird sie Realität, aber vermutlich bin ich blind, dumm oder beides - jedenfalls kann ich keine Konfiguration des SIP-Servers im Interface finden - wo ist denn das?
Eine weitere Frage: wenn ich dann einen Client an dem Fritz!Box SIP-Server angemeldet habe, greifen dann auch die Wahlregeln bzw. der LCR für Anrufe über den Client?
Chris
DECT Reichweite
Hallo Leute
Ich will ja nicht lästig werden, aber wie siehts eigentlich mit den Reichweite- und Knackproblemen bei der DECT Basis aus ?
dtochtermann
