habe Probleme mit meiner 7270. Habe am Switch der Box 4 Geräte über LAN angeschlossen. Wenn einer der PCs eingeschaltet ist, macht die Box regelmäßig Resets (kommt besonders gut bei der "Regierung" an, wenn sie gerade telefoniert). Läuft entsprechender PC nicht, läuft die Box tagelang ohne Reset. Habe zwischen den PC und die BOX einen externen Switch geschatet, das Ergebnis waren auch regelmäßige Resets. Bin mit meinem Latein am Ende. Vor der 7270 habe ich die gleiche Konfiguration mit einer 7170 betrieben, ohne einen einzigen Reset. Hat jemand schon einmal mit dem gleichen Problem gekämpft? Macht es Sinn, die Box bei AVM zu tauschen? Danke für Eure Antworten.
super-schnuddel
Zitieren
