Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 24
Thema: falsche firmware aufgespielt
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    hallo zusammen ich habe aus versehen eine falsche firmware aufgespielt und zwar habe ich eine ganz normale fritzbox mit 2 lan anschlüssen und 1 usb .Vor dem update hatte ich version 05.02.73 drauf. ich wußte vorher nicht genau was für eine box ich hatte und die verpackung hatte ich auch nicht mehr nur noch die original cd die dabei war ,und auf der cd stand fritz box sl .ich habe dann auf der cd die firmware benutzt die in der datei (update)auf der cd war und jetzt habe ich die version 05.01.47 drauf und habe nur noch ein lan port und kann sie nicht mehr als router benutzen da ich nur noch aol auswählen kann ( habe t-online )über den internet exlporer kann ich noch auf die box zugreifen aber ich weiß nicht wie ich auf die alte firmware zurück komme.
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Hi, was steht denn hinten auf der Box drauf?
  3. #3
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von el_valiente
    Registriert seit
    09.08.2005
    Ort
    Schweiz und Spanien
    Zitat Zitat von grisu1509 Beitrag anzeigen
    ... und jetzt habe ich die version 05.01.47 drauf ...
    Du hast die "Mutter aller Fritz!Boxen", die Erste von allen. Heisst einfach "Fritz!Box", ohne weitere Zusätze. Das erkennt man an den ersten beiden Ziffern der FW, hier "05", das ist die Codierung für den Boxentyp.
    Die aktuelle Firmware für Deine FB ist die 05.03.87. Die kannst Du kostenlos bei www.avm.de herunter laden.
    Möglicherweise ist aber der Sprung von 05.01.47 auf 05.03.87 zu gross, und der update funktioniert nicht. Dann musst Du Dir ältere Firmware-Versionen dazwischen beschaffen, was nicht immer einfach ist.
    Deswegen meine Empfehlung:
    Falls der update nicht geht, beschreibe AVM Dein Problem und bitte um Hilfe. AVM schickt Dir dann kostenlos alle Firmware-Versionen, die Du benötigst.
    P.S.: Dein Problem mit "nur AOL" kann ich nur damit erklären, dass Deine FB wohl ursprünglich von AOL kam und ein AOL-Branding hat. Entbranden ist genau so einfach wie update, aber dazu solltest Du zuerst die aktuelle Firmware auf der Box haben.
    Land: CH und E (beides AnnexA Länder)
    Betriebssystem: Windows XP SP3; Linux: Ubuntu 10.04
    Internet / Voip:
    ... in CH: flashcable.ch 3600/360 kbit/s (hinter Kabelmodem)
    ... in E: telefonica.net 10000/800 kbit/s (DSL AnnexA)
    Festnetz: Nix! (gekündigt 2007)
    Hardware:
    - FB7270_v1 hinter Kabelmodem; FW 54.04.80
    - Speedport W701V; gefritzt mit FW 33.04.57 & 29.04.80 & 58.04.82; AnnexA (speed-to-fritz)
    - FB7140 als FBF 7170 mit FW 29.04.80/58.04.82 AnnexA (HWRev 127; mtd2 modifiziert)
    Voip-Provider:
    betamax (poivy, intervoip, 12voip), axxeso.de, sipcall.ch, dynamic-phone.ch, netvoip.ch, sipgate.de
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    ohne große Eingriffe in die Box, kann man keine falsche Firmware aufspielen, also ganz ruhig.
    zuerst schau bitte mal nach, ob deine Box tatsächlich noch gebrandet ist.
    http://fritz.box und was steht dort genau bsw. (fs) (ui) o.ä.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    danke erstmal für die vielen antworten. in der browswer oberfläche steht DSL version 1.33.13.01 annex b Firmware version 05.01.47 auf der rückseite der box steht nur Fritz!Box und unten AVM01036/AVM02036 ich habe AVM schon eine nachricht geschrieben und habe dann die firmware 10.03.47 bekommen die gehört aber zur sl diese läst sich auch nicht instalieren
  6. #6
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Meine PN gelesen? Da solltest Du alles finden, was Du für ein stufenweises Update brauchst.
  7. #7
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    direkt nach der Eingabe von http://fritz.box was steht dort unter Produktinformation.
    bsw. bei mir > FRITZ!Box Fon WLAN 7170 - Firmware-Version 29.04.67 <
    PS: aktuell wäre für die "FRITZ!Box" Firmware Version 05.03.87
    http://download.avm.de/fritz.box/fri...05.03.87.image
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    es steht nur fritzbox drin Firmware 05.01.47. Habe ganz am anfang 05.02.73 drauf und wolte auf 05.03.87 das ging aber nicht .Danach habe ich die Originale CD die Dabei war eingelegt und darauf die Datei updat ausgeführt weil ich irgentwo das im netz so gelesen habe und jetzt zeigt sie 05.01.47 an. ich habe jetz die CD jetzt genau angeschaut und festgestellt das darauf Fritz SL steht. Das recover auf der cd kann ich auch nicht ausführen ,das programm stürtzt immer direct ab.Mein Hauptproblem ist das ich sie nicht mehr als Router laufen lassen kann ,da ich nur AOL auswählen kann .Der fehlende 2 lan port wäre nicht schlimm hatte sowieso ein 5-port switch drann für meine 4PC
  9. #9
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Klar falsche CD für deine Box! Du hast doch die Daten wo Du alles findest, auch das Recover-Image. Wo liegt denn das Problem, Dir das zu besorgen, was Du brauchst?
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    ich führe recover aus aber es pasiert nichts ,oder recover bricht beim start immer direct ab
  11. #11
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    dann schau dir mal diese Anleitung an, vielleicht machst du grundsätzlich was falsch...
    BtW, ich würde aber den DNS-Server und das Standardgateway nicht eintragen...
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  12. #12
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    vor allem welches Recover führst Du aus?
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    ich habe die recover von der CD versucht von der ich die firmware ,hatte auserdem recover dateien von dem server (fritzbox und fritzbox sl)alle cecover die ich finden konnte ,die recover vom server starten und finden die box aber schreiben alle recover mit firmware nicht compatibel die recover von der CD stürtzt immer beim Start ab (exe hat fehler verursacht)
  14. #14
    Registriert seit
    27.04.2006
    Bitte bleibe trotzdem bei der richtigen Schreibsyntax der deutschen Sprache, sonst wird daraus nur Gestammel!
    Hast du denn jetzt mal die Anleitung gelesen?
    --Horst
    Router: FBF 6360
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    Ja habe ich ,und alles auch so eingestellt
    nur die Recover gehen nicht ,habe im netz auch nach der Recover 05.01.47 gesucht aber nicht gefunden . AVM habe ich angeschrieben aber noch keine Antwort bekommen.
  16. #16
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Solange Du einmal nicht haarklein und genauestens erläuterst, was Du bisher mit der Box veranstaltet hast, wird Dir keiner wirklich helfen können.....
  17. #17
    Registriert seit
    27.04.2006
    Dann stell dein Gesuch doch mal hier ein...
  18. #18
    IPPF-Fan Avatar von digi-daddler
    Registriert seit
    03.11.2004
    Da du nicht die konkreten Versionen angibst, die du benutzt hast:
    Hast du es denn schon mit der aktuellen Recover-Version versucht?
    Geändert von digi-daddler (30.12.2008 um 17:48 Uhr)
    Router: FBF 7270 (54.04.80)
    WDS: blitzgeschaedigte FB Fon WLAN & blitzgeschaedigte FBF 7170 (29.04.70)
    Mini: Hardware Revision 7 Netz: 1und1 6000 VoIP: Sipgate, Terrasip und 1und1
    Eco-Dect: Orchid LR-4610 & Siemens
  19. #19
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    Ich habe die Versionen benutzt:
    SL.03.73
    05.03.87
    05.03.94
    05.03.62
    Diese finden die box, aber schreiben dann: "Recover und Firmware nicht compatibel ".Außerdem habe ich die Recover versucht, die bei der CD dabei ist, von der ich die falsche Firmware installiert habe. Ergebnis: "Version ist nicht erkennbar!" Denke aber, daß das die Version 05.01.47 ist. Sie war auch im selben Ordner wie die Image- Datei.
  20. #20
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2008
    Da meine box die Firmware (05.01.47) anzeigt .habe ich auch danach gesucht ,aber ich bin noch nicht fündig geworden
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 16:50
  2. Falsche Firmware
    Von german_rod im Forum Optipoint
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 18:05
  3. falsche firmware aufgespielt (DG834GBv3)
    Von kase im Forum Netgear
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 21:09
  4. Falsche MSN mit firmware 86
    Von muenchner im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 12:44
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 23:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
