STEP 2: MODIFY applying patches applying patches (7170-de) Error in patch-file
M
mathmos
Guest
ich habe seit 2-3 Tagen Probleme ein Image zu erstellen. Mit der Fehlermeldung kann ich nicht wirklich viel anfangen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Jeglicher Versuch die Störung zu beseitigen schlug bisher fehl. Um einen fehler in meiner Freetz Umgebung auszuschließen habe ich nun mehrmals die stable version 1.0.1 ausgecheckt und in meine VMware wie im Freetz 1.0.1 Thread beschrieben entpackt und die Modifikation vorgenommen um ein Image zu erstellen, bisher blieb alles erfolglos.
Der Fehler ist immer der gleiche. Die SuFu ergab auch keinen durchschlagenden Erfolg.
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte woran es liegt bzw wie ich die Störung beheben kann.
anbei die Fehlermeldungen aus der Console:
-------------------- schnipp -------------------
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
==> PASV ... fertig.    ==> RETR FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.59.image ...
Die Datei »FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.59.image« gibt es nicht.
Use the latest firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image? (y/n) y
Re-run `make' for the changes to take effect.
WARNING: This configuration is probably untested!
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.59.image] Fehler 3
slightly@StinkyLinux:~/freetz-stable$ make
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
--14:50:49--  [url]ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image[/url]
           => `FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image'
Auflösen des Hostnamen »ftp.avm.de«.... 212.42.244.90
Verbindungsaufbau zu ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig.    ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig.  ==> CWD /fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch ... fertig.
==> PASV ... fertig.    ==> RETR FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image ... fertig.
Länge: 7.823.360 (7.5M) (unmaßgeblich)
100%[====================================>] 7.823.360    682.46K/s    ETA 00:00
14:51:01 (701.84 KB/s) - »FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image« gespeichert [7823360]
done.
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
  created 3349 files
  created 158 directories
  created 290 symlinks
  created 157 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
    applying patch file ./patches/7170/100-webif.sh
  Applying symlinks, deleting additional webinterfaces
    applying patch file ./patches/100-profile.patch
    patching file etc/profile
    applying patch file ./patches/110-multid-wait.patch
    patching file etc/init.d/rc.net
    applying patch file ./patches/110-system_status.patch
    patching file usr/bin/system_status
    applying patch file ./patches/120-inittab_console.patch
    patching file etc/inittab
    Hunk #1 FAILED at 1.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/inittab.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/120-inittab_console.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
----------------------------- schnapp ---------------------------------
gruss
mathmos
Bitte die Suchfunktion nutzen!
MfG Oliver
Kleiner Tip - lies dir nochmal die Anleitung im Wiki durch die ich vor kurzem überarbietet habe - und die Lösung deines Problems ist sogar Fettgedruckt in der Anleitung vorhanden ;)
Peter
Ich habe das Problem auch. Ich finde die Lösung nicht auf WIKI oder mit der SuFu. Bitte helfen.
Ich denke, unter den Umständen macht es keinen Sinn, dass du dich weiterhin mit freetz beschäftigst. Da kann auch eine Step-by-Step-Anleitung nicht helfen.
Danke für die grosse Hilfe! Ich meine es Ernsthaft. So bitte welche Anleitung? Ein Link wäre ein Anfang.
Ich auch.
Du wirst einen ganzen Haufen Anleitungen lesen müssen, wenn du freetz richtig installieren und benutzen willst. Da ist dieses Problem wirklich das Allereinfachste. Wenn du nicht in der Lage bist, das selbständig zu lösen, dann kann die Konsequenz nur sein, die Finger davon zu lassen.
Hinweise auf den Fundort für die Doku gibt es genug.
Freetz-1.0.1 unterstützt diese Firmware nicht.
MfG Oliver
Und im Wiki steht:
Falls nach einer Weile die Meldung kommt, dass die Firmware-Datei nicht bei AVM heruntergeladen werden kann und ob stattdessen probiert werden soll es mit der neusten Version zu probieren unbedingt mit NEIN antworten!
Schritt 26 der Anleitung...
Wenn ich das gerade richtig gesehen habe,
wird die FW nur im Trunk Bereich unterstützt.
Ich hatte auch das Problem ;-)
Richtig, das steht da unter der Überschrift "FriBoLi/StinkyLinux"
Unter dem Abschnitt "Linux" findet sich dieser Hinweis nicht.
Und das ist der Abschnitt unter dem ich nachgesehen habe, es nicht gelesen habe und schließlich vor dem selben Problem stand. Es wäre cool wenn man das da noch eintragen könnte.
Dann würde ein RTFM auch Sinn machen ;-)
Grüße,
Azaron
Ok - ich hatte den Eintrag FriBoLi/StinkyLinux angepasst bzw neuverfasst - den extra Eintrag für Linux hatte ich garnicht gesehen.
Aber zur Änderung:
Es ist ein Wiki - da kann jeder drin rumbasteln ;)
Peter
Und wieso machst du das nicht selber? Ist immerhin ein Wiki, und angemeldete Benutzer dürfen in den meisten Bereichen lesen und vor allem schreiben.
bigt2014
