Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FritzBox 7113: ausgehende Nummer soll nicht eingehende Nummer sein
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.12.2008
    Ich möchte meine FritzBox 7113 so einrichten, dass ich mit einer Nummer raustelefoniere, über diese Nummer aber nicht wieder angerufen werden kann, sondern nur über eine andere Nummer.
    Eingestellt werden kann, dass mein Telefon auf eine andere Nummer ZUSÄTZLICH reagiert. Nur dummerweise kann ich für die AUSGEHENDE Nummer keine Klingelsperre einrichten ohne das ganze Telefon zu sperren...
    Ich bin jetzt das ganze Fritz Menue durch und auch die Forensuche ... habe keine Lösung gefunden. Kann mir wer weiterhelfen ?
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von lone star
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Irgendwo in`t platte Land
    Hallo
    Möglichkeit 1 wäre, Du machst eine Rufumleitung
    Möglichkeit 2 wäre, Du legst eine Rufsperre für ankommende Anrufe an
    mfg Holger
    Router1: 1x FBF 7270 FW 54.04.88 Client: 1x FBF 7170 v2 FW 29.04.76
    Router2: 1x SP W 502V
    Anbindung 1: T-com ISDN + Call&Surf Comfort Plus / DSL 6000
    Anbindung 2: T-com ISDN + Call&Surf Comfort / DSL 6000
    Telefonie: NTBA: SO extern -- FBF 7270 -- SO intern -- 6 x IAE -- FBF 7170
    Geräte: T-Concept PA 720, T-Concept P 520, Sinus A300i, Sinus-TC 300 Basis, TC 300, Audioline Teleclip 5, Philips CD 255 trio, Sinus 4110 trio, Hagenuk Stick SR, AB: T-Easy A 311
    Fax 1: Philips magic 3 Fax 2: Brother MFC 260C
    VoIP: T-online (nicht mehr) | Sipgate | dus.net
    VoIP-Telefon: Snom 300 FW: 7.3.14 14949 Bootloader:1.1.3-s
    Hardware: mehrere PCs und 2 Laptops per LAN (alles WIN 7 ultimate 64+32bit)
    NAS: WD MyBook 1 TB
  3. #3
    Gesperrt
    Registriert seit
    23.12.2008
    Möglichkeit 3 wäre eine andere Nummer als abgehend über den Provider zu setzen, d.h. durch gehst über eine Nummer raus - es wird aber die als eingehend gewünschte Nummer angezeigt. Bei Sipgate geht es beispielsweise.
  4. #4
    Gesperrt
    Registriert seit
    26.06.2008
    Hallo
    Möglichkeit 4: Verbesserungsvorschlag an AVM das die ausgehene nicht automatisch eine eingehene ist! ich habe schon einen geschrieben, aber mach auch noch einen um so mehr Leute einen schreiben umso schneller wird er evtl realisiert!
  5. #5
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    vielleicht teilst du mit ob die einer der o.g. Varianten zusagt bzw. welche Anbieter du nimmst für ein/ausgehend, damit man sich dann evtl. was einfallen läßt.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2006
    Ort
    Hannover
    Moin, ich schreibe mal hier hinein, obwohl der Threat schon älter ist... Habe nämlich das gleiche Problem.
    An meiner FritzBox 7141 sind die Telefone A und B angeschlossen.
    Rufnummern sind eine Internetnummer (Sipgate) und eine Festnetznummer (T-Home analog Flatrate).
    Mein Zielt ist nun, dass bei Anrufen auf der Festnetznummer nur Telefon A klingelt, bei Anrufen aus dem Internet nur Telefon B. Ausgehende Anrufe sollen aber von beiden Telefonen über die Festnetznummer geführt werden.
    Leider bekomme ich das so nicht hin...
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2006
    Ort
    Hannover
    wirklich niemand eine Idee oder vll. irgendein Trick, mit dem ich das Ziel erreichen kann?
  8. #8
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Stichwort: Wahlregeln. Damit sollte (mit Hilfe der Suchfunktion) alles zu finden sein.
    Gruß,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2006
    Ort
    Hannover
    Halten sich den alle Telefone an die Wahlregeln?
    Also wenn die Wahlregel ist telefonier über Festnetz, macht das dass auch ein Telefon für das eigtl nur VOIP eingerichtet ist?
  10. #10
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von sz54
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    ziemlich in der Mitte
    Eine Wahlregel in der Fritzbox "überschreibt" unter Umständen die in der Nebenstelle eingerichtete abgehende MSN. Wenn eine Wahlregel z.B.:
    "Inlandsgespräche über Festnetz"
    lautet, werden alle entsprechenden Anrufe über Festnetz mit der dazugehörenden MSN geführt.
    Gruss Stefan
    __________________________________________________ _______
    VoIP Hardware: FritzBox Fon WLan 7270 (V2) Firmware 54.05.50 --> Fritzbox 7170 (ATA) Firmware 29.04.80
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.1.32, jAnrufmonitor 5.0.37, LCR 1.50.33 mit Lizenz, Fritz!vox, Fritz!fax (PCI), Zugang mobil über Android-App "Boxtogo pro 1.6.3"
    ISDN-Telefonanlage an FritzBox 7270: Tiptel 812, dahinter 5 ISDN- und 8 Analog-Telefone
    Anbindung: TCom ISDN Call&surf comfort universal (5), ADSL 2+ 16000; VoIP Provider: sipgate, PBX-network
    Netzwerk: 3 x PC über Switch (jeweils mit Fritzcard und Fritz!fax); 1 x Switch an Fritzbox; 3 x Notebook über WLAN 802.11g (Fritzbox); Samsung Galaxy S3 LTE; Samsung Galaxy S; WD TV Live
    Betriebsysteme: 1x Windows Vista, 3x Windows XP, 1x Windows 7, 1x Windows 8
  11. #11
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    09.10.2004
    "Wahlregeln" wäre für mich (Sipgate plus) keine Lösung, weil dann auch das Fax-Gerät über diese Nummer wählen würde.
    Zum Glück konnte ich bei Sipgate die ausgehende Nummer einstellen.
    Es ist mir weiterhin ein Rätsel, warum AVM die ankommende Rufnummer festlegt und nicht frei einstellbar macht. (Entsprechenden Feature-Request habe ich an AVM gesendet.)
    Graefe
    1) anschluss: T-ISDN/-DSL 16.000
    Fritzbox 7390 (05.50)
    Zwei C3 (2.75)
    2) anschluss: Alice DSL fun 16.000
    Fritzbox 7320 (05.50)
    Gigaset-DECT-Mobilteile
  12. #12
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    man kann die Wahlregeln für einzelne Nebenstellen der Fritzbox deaktivieren (durch Codesequenzen).
    Wenn das von Interesse ist, benütze die Suchfunktion oder frage hier.
    Gruss Stefan
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.11.2008
    Codesequenzen für fritz!Box 7270
    Hallo erstmal,
    habe das gleiche Problem wie mig30_2003, wäre an den Codesequenzen der Fritz!Box 7270 interessiert
    Der Lösungsvorschlag von "wichard" funzt zwar, aber eine "saubere" Lösung wäre mir lieber.
    Grüße aus Mainz
  14. #14
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    Die Wahlregeln lassen sich für einzelne Nebenstellen an bzw. ausstellen (durch Codesequenzen, einzugeben in eine analoge Nebenstelle der Fritzbox):
    an für Nebenstelle 1: #56 1 * 1* #91**
    aus für Nebenstelle 1: #56 1 *0*#91**
    Für andere Nebenstellen entsprechend rote Zahl ersetzen.
    Geändert von sz54 (27.06.2010 um 10:29 Uhr) Grund: dummer Flüchtigkeitsfehler
    Gruss Stefan
  15. #15
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.02.2007
    aus für Nebenstelle 1: #56 1 * 2*#91**
    sollte nicht an Stelle der 2 eine 0 stehen?
    Standort A: FB 7390 Fritz!OS 05.55-25188 BETA an Kabelmodem, cablesurf.de 20000, mit GSM-Sprachtelefonie über Huawei E173,
    Standort B: FB 7170, Telekom DSL 16000 mit ISDN, FW 29.04.87
    Standort C: FB 7170, Alice-DSL 16000 analog, FW 29.04.87
    Die FBs sind über VPN miteinander verbunden
Ähnliche Themen
  1. ISDN 2 Kanäle ein ausgehende, eine eingehende Nummer
    Von frank_87 im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 12:37
  2. Telefon soll nicht (auch) auf die ausgehende Nummer reagieren.- Geht das?
    Von scheichip im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 01:28
  3. Background => Wert soll Nummer von Sipgerät sein.
    Von BigPack im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:34
  4. TG nicht auf ausgehende Nummer reagieren lassen
    Von bj_b4 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 12:26
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 18:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
