Seite 13 von 16 ErsteErste ... 3910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 307
Thema: [Trunk #3003] Visualisierung von DigiTemp
  1. #241
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.09.2008
    listusb zu installieren ist jedenfalls kein Fehler. Das erzeugt eine lesbare, für Leute ohne eingebaute USB-ID-Liste, schlüssige Ausgabe.
    Das lsusb von AVM ist da bischen abstrakt.
    Unter Device #4 an Bus #1 hast Du Deinen USB-Serial-Wandler hängen. Da kein weiteres serielles USB-Gerät existiert, ist der via /dev/ttyUSB0 anzusprechen.
    Sollte es immer noch nicht klappen, verzichte temporär auf den USB-Hub an Dev #2
    kuppe.
  2. #242
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Zitat Zitat von cuma Beitrag anzeigen
    sollte man mit "dmesg" sehen wie er eingebunden ist. Vermutlich "/dev/ttyUSB0"
    Genau das ist mein Problem. Wird er eben nicht und das verstehe ich nicht.
    /var/mod/root # dmesg | grep tty
    Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
    serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
    s.o.
    Das habe ich leider auch schon getestet... ohne Erfolg.
    Kann es nicht wirklich sein, dass es verschiedene Versionen von dem pl2303 gibt und meiner nicht mit der in Freetz integrierten nicht kompatibel ist?
    Router: Fritz!Box 7240 mit FW 73.04.88 freetz-devel-7117
    Fritz-Load, DigiTemp, RRDStates, Samba, HD-Idel
    Internet: Alice-light
    Max. DSLAM-Datenrate: 18112/1152
    Aktuelle Datenrate ca.: 17050/990 (FW 73.04.80)
    Aktuelle Datenrate ca.: 18109/1014 (FW 73.04.8
    Signal/Rauschabstand: 2/10 dB
    Leitungsdämpfung: 18/11 dB
  3. #243
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.09.2008
    Nein, es gibt keine "verschiedenen Versionen" (siehe auch: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TC/PL2303.html).
    Diese Denkweise ist wohl bei Windo$ richtig, nur eben bei richtigen Betriebssystemen falsch
    Hast Du wohlmöglich (versehentlich) irgendwo "Verbindung über Mobilfunk" angeklickt (im AVM Webinterface)? Läuft ein umtsd? (Ist nur so eine gaaaaaaanz vage Idee)
    Schick mal die Ausgabe von ps.
    kuppe.
  4. #244
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Diese Einstellung kann ich leider nicht finden und eigentlich kann man das auch ausschließen, da ich schon ein Recorver gemacht habe und alle Einstellungen neu gemacht habe. Was soll umtsd sein?
      PID USER       VSZ STAT COMMAND
        1 root      1428 S    init
        2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
        3 root         0 SW   [watchdog/0]
        4 root         0 SW<  [events/0]
        5 root         0 SW<  [khelper]
        6 root         0 SW<  [kthread]
       18 root         0 SW<  [kblockd/0]
       33 root         0 SW   [pdflush]
       34 root         0 SW<  [kswapd0]
       35 root         0 SW<  [aio/0]
       72 root         0 SW   [pm_info]
       76 root         0 SW<  [CPMAC]
       80 root         0 SW   [mtdblockd]
      102 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
      104 root      1604 S    /bin/sh /etc/init.d/rc.S
      309 root         0 SW<  [khubd]
      364 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
      375 root         0 SW   [dectuart_route]
      382 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
      420 root         0 SW<  [capi_oslib]
      421 root         0 SW<  [capi_oslib]
      422 root         0 SW   [capitransp]
      428 root         0 SW   [glob_codecs]
      431 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
      432 root         0 SW   [ksock tcp worke]
      433 root         0 SW   [ksock tcp serve]
      595 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
      596 root         0 SW<  [usb-storage]
      630 root      9964 S N  ctlmgr
      871 root      9964 S N  ctlmgr
      875 root      9964 S N  ctlmgr
      879 root      9964 S N  ctlmgr
     1302 root      4844 S    upnpd
     1309 root      3684 S    multid -t
     1315 root      2940 S    usermand
     1323 root      4168 S    dsld -i -n
     1326 root      3256 S    /bin/configd
     1331 root      1612 S    telnetd -l /sbin/ar7login
     1332 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1336 root      5544 S <  voipd
     1341 root      3344 S    pbd
     1342 root      3344 S    pbd
     1347 root      3344 S    pbd
     1348 root      3344 S    pbd
     1349 root      3684 S    multid -t
     1351 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1352 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1353 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1363 root      4312 S    dect_manager
     1365 root      1116 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
     1373 root      1612 S    tee /var/log/mod.log
     1392 root      1892 S    capiotcp_server -p5031 -m99
     1424 root      1628 S    crond -b
     1434 root      1420 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Freetz
     1453 root      1628 S    syslogd -L -C
     1455 root      1612 S    /sbin/klogd -c 4
     1545 root      4844 S    upnpd
     1546 root      4844 S    upnpd
     1547 root      4844 S    upnpd
     1606 root      1428 S    dropbear -p 22 -R
     1658 root      1416 S    vsftpd
     1709 root      3276 S N  smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
     1816 root      1048 S    hd-idle -i 600
     1824 root      1816 S    /bin/sh /etc/init.d/rc.S
     1835 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1836 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1837 root      6044 S    telefon a127.0.0.1
     1851 root      1652 S    /bin/sh /etc/default.rrdstats/rrdstats 60
     1877 root      4520 S    /bin/avmike
     1880 root         0 RWN  [kdsld_token]
     1927 root      1432 S    /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
     2606 root      1664 S    /bin/ash /var/fritzload/bin/autorunfl.sh -l /var/fritzload 1
     4662 root      2444 S    dropbear -p 22 -R
     4663 root      1452 S    -sh
     7183 root      1428 R    ps
     7794 root      1936 S N  /bin/ash ./fritzload.sh i3 -l /var/media/ftp/USB/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs3.txt
    20184 root      3152 S N  hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
    25626 root      1928 S N  /bin/ash ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/USB/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs1.txt
    30125 root         0 SW   [pdflush]
  5. #245
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Irgendwas stimmt mit deiner Firmware oder debug.cfg nicht. Da sind einige Prozesse in der Liste die da nicht mehr sein sollten (tee und /etc/init.d/rc.S). Bei der 7240/7270 stehen die Kernelmessages nicht in "dmesg". Die bekommt man mit "cat /dev/debug".
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  6. #246
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.09.2008
    Naja, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
    Aber was sind eigentlich die PIDs 2606, 7794 und 25626?
    Probiers mal ohne USB-Stick.
    Und: Woher weist Du, daß es nicht geht? Schreib mal bitte Deine Kommandozeile auf, die Du zum Testen verwendest.
    Funktionieren sollte folgendes:
    digitemp -i -a -s /dev/ttyUSB0
    und danach
    digitemp -a
    kuppe.
  7. #247
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    OK. Danke für eure Hilfe... Weiß jetzt leider auch nicht mehr weiter. Werde dann heute Abend noch mal ne Recover machen und ne jungfräuliche Firmware (nur mit den nötigen Dingen) bauen.
    @olistudent: tee wird glaube ich von Fritz!Load genutzt und /etc/init.d/rc.S wird zur Wiederherstellung der RRDstats genutzt.
    @kuppe: Das sind alles PIDs von Fritz!Load
    /var/mod/root # digitemp -i -a -s /dev/ttyUSB0
    DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
    GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
    Turning off all DS2409 Couplers
    Searching the 1-Wire LAN
    /var/mod/root # digitemp -a
    Error, serial port '' does not exists!
    Geändert von camel288 (25.05.2010 um 15:14 Uhr)
  8. #248
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich denke nicht, dass fritzload in die Freetz-Logdatei schreibt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  9. #249
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Die sind vermutlich der Grund für die Beobachtung von Oliver, daß das tee-Programm noch läuft.
  10. #250
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    So, habe gestern noch etwas getestet. Was ich gemacht habe:
    - Recover
    - sauberes Image mit aktuellem Trunk 4939, den Paketen digitemp (ds9097), RRDstats und usbutils gebaut
    - Adapter direkt an der Box (ohne Hub)
    Hier ein Paar Infos:
    /var/mod/root # cat /proc/bus/usb/devices
    T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
    B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
    S:  Manufacturer=Linux 2.6.19.2 musb-hcd
    S:  Product=MUSB HDRC host driver
    S:  SerialNumber=musb_hdrc
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
    I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=256ms
    T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
    D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=067b ProdID=2303 Rev= 3.00
    S:  Manufacturer=Prolific Technology Inc.
    S:  Product=USB-Serial Controller
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
    I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=pl2303
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  10 Ivl=1ms
    E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    /var/mod/root # dmesg | grep usb
    [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    usbcore: registered new interface driver usbserial
    drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
    usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
    drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303
    usbcore: registered new interface driver pl2303
    drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
    /var/mod/root # lsmod
    Module                  Size  Used by    Tainted: P
    rtc_sysfs               2704  0
    rtc_proc                3847  0
    rtc_dev                 5493  1
    sch_sfq                 5619  4
    sch_llq                 9102  1
    sch_tbf                 5664  1
    userman                33702  2
    wlan_scan_ap            8481  1
    wlan_acl                4090  1
    wlan_wep                6114  0
    wlan_tkip              12521  2
    wlan_ccmp               8524  0
    wlan_xauth              1182  0
    ath_pci               152567  0
    ath_rate_atheros       61891  1 ath_pci
    wlan                  229944  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
    ath_dfs                39236  2 ath_pci,wlan
    ath_hal               237540  4 ath_pci,ath_rate_atheros,ath_dfs
    avm_ath_extensions     41518  4 ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_hal
    kdsldmod              873597  7 userman
    musb_hdrc              36999  0
    dect_io                21126  2
    avm_dect              390881  1 dect_io
    capi_codec            142935  0
    isdn_fbox_fon5        761750  0
    pcmlink               262925  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
    rtc_avm                 6573  2 pcmlink
    rtc_core                7083  4 rtc_sysfs,rtc_proc,rtc_dev,rtc_avm
    rtc_lib                 2712  3 rtc_sysfs,rtc_avm,rtc_core
    dsl_ur8               173781  1
    jffs2                 115345  1
    Piglet_noemif          36534  0
    led_modul_Fritz_Box_7240    61301  7 ath_hal
    pl2303                 20580  0
    usbserial              31434  1 pl2303
    usbcore               126440  4 musb_hdrc,pl2303,usbserial
    Genau... Es funktioniert immer noch nicht... Der Adapter bekommt keinen Port, aber warum? So schwer kann das doch nicht sein!?!?! Könnte es sein, dass Module miteinander nicht kompatibel sind?
  11. #251
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Hast Du schon ausprobiert, ob es funktioniert?
  12. #252
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Natürlich nicht...
    /var/tmp/flash # digitemp -s /dev/ttyUSB0 -i
    /var/tmp/flash #
    /var/tmp/flash #
    /var/tmp/flash # digitemp -a
  13. #253
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Was passiert bei
    cat /dev/ttyUSB0
  14. #254
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    nichts.... erst mit strg+c gehts weiter.
    Sollte der Port nicht schon bei dmesg ausgegeben werden?
  15. #255
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Dann wird der Port erkannt, sonst wäre eine Fehlermeldung gekommen.
    Das Problem ist dann eher die weitere Verbindung oder die Geschwindigkeit der Schnittstelle oder etwas in der Richtung.
  16. #256
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    OK... Das würde also heißen, dass der Adapter richtig erkannt wurde und unter ttyUSB0 eingebunden wurde, aber warum kann ich das mit dmesg nicht sehen?
    Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Geschwindigkeit einstellen etc.?!?!
  17. #257
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    MfG Oliver
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  18. #258
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Keine Ahnung, digitemp oder das, was man da anschließen will, kenne ich nicht.
  19. #259
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Sehr gut... Glaube dann wird der Adapter jetzt richtig eingebunden.
    pl2303 1-1.1:1.0: pl2303 converter detected
    usb 1-1.1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
    usb 1-1.4: new high speed USB device using musb_hdrc and address 4
    usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
    @olistudent: ist es denn richtig, dass man "cat /dev/debug" nur einmal aufrufen kann und dann nicht mehr alles angezeigt wird?
  20. #260
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Da musst du AVM fragen. Das ist deren gefrickel.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Digitemp und UMTS
    Von Quetschwalze im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 21:48
  2. rrdstats und digitemp
    Von ao im Forum Freetz
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 20:57
  3. Visualisierung aus Winamp/WMP auf Fritz!MediaCenter möglich?
    Von derdernixweiß im Forum AVM Fritz!Media
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 10:56
  4. Visualisierung einer VoIP-Infrastruktur
    Von Tocco im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 07:11
  5. Media Player mit Visualisierung?
    Von Kalle_1 im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 21:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
