Seite 14 von 16 ErsteErste ... 410111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 280 von 307
Thema: [Trunk #3003] Visualisierung von DigiTemp
  1. #261
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Fehler behoben... Darf ich hier eigentlich gar nicht erzählen
    Bin eigentlich davon ausgegangen, dass Der Treiber nicht richtig geladen wurde, da er mit dmesg nicht angezeigt wurde. Nach dem Hinweis von olistudent, dass die Kernelmessages ab der 72xx nur noch mit cat /dev/debug angezeigt werden und ich dann gesehen habe, dass der Treiber doch richtig geladen wird, musste der Fehler doch an der Schaltung liegen. Hatte Pin 1 und 3 vertauscht. Was für ein Fehler... und das obwohl ich die Schaltung mehrfach überprüft hatte.
    Naja jetzt gehts ja. Bedanke mich für eure Geduld und die ganzen nützlichen Tipps.
    Router: Fritz!Box 7240 mit FW 73.04.88 freetz-devel-7117
    Fritz-Load, DigiTemp, RRDStates, Samba, HD-Idel
    Internet: Alice-light
    Max. DSLAM-Datenrate: 18112/1152
    Aktuelle Datenrate ca.: 17050/990 (FW 73.04.80)
    Aktuelle Datenrate ca.: 18109/1014 (FW 73.04.8
    Signal/Rauschabstand: 2/10 dB
    Leitungsdämpfung: 18/11 dB
  2. #262
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    So… kleiner Lagebericht nach fast zwei Wochen Betrieb. Anfänglich hatte ich das Problem, dass ich ständig den 85 °C Fehler hatte. Gerade bei längeren Kabeln trat diese Problem auf. Seit ich aber auch Pin 3 des DS1820 auf Ground gelegt habe, gab es nur noch einen Fehler.
    Ich hätte da aber noch eine Frage zur Konfiguration. Würde gerne bei bestimmten Temperaturen eine Mail schicken lassen.
    Bei RRDstats: dt-alert habe ich folgendes eingetragen, doch des werden keine Mails verschickt.
    Aussentemp 25 max 100 mailer -s "Aussentemp: $1 > 25"
    Gibt <interval> an, in welchen Abständen eine Mail verschickt werden soll? Was hat $1 für eine Funktion?
    Wenn ich den mailer über die Konsole aufrufe, werden Mails verschickt.
  3. #263
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Vielleicht gibt es ja irgendwo auch eine Beschreibung zu dem Programm?
    Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, daß $1 die tatsächliche Temperatur ist.
  4. #264
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Eine Beschreibung habe ich leider nicht gefunden. Habe mich nur an das Beispiel gehalten
    Sensor_1 35 max 300 callaction dial 00001234567; sleep 25; callaction hangup;
    Sensor_2 10 min 60 mailer -t temp@abcdefg.net -s "Sensor_2: $1 < 10"
    Sensor_3 85 max 3600 /my/own/skript.sh $1
    Das $1 die wirkliche Temperatur ausgibt, habe ich mir auch schon gedacht.
  5. #265
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.09.2008
    bei mir hat sich folgendes bewährt:
    Sensor_1 25 max 10800 wget -O /tmp/one "http://localhost:85/cgi-bin/rrddt.cgi?cgi=rrdstats/rrddt"; cp -f /tmp/rrdstats/one.png /tmp/heute.jpg; mailer -t EMPFÄNGER@MAILADDR.de -s "über 25.C: aktuell $1" -d /tmp/heute.jpg; rm -f /tmp/one;
    Sensor_1 0 min 10800 wget -O /tmp/one "http://localhost:85/cgi-bin/rrddt.cgi?cgi=rrdstats/rrddt"; cp -f /tmp/rrdstats/one.png /tmp/heute.jpg; mailer -t EMPFÄNGER@MAILADDR.de -s "unter 0.C: aktuell $1" -d /tmp/heute.jpg; rm -f /tmp/one;
    Was passiert? Zeile 1 schickt &#180;ne Mail über 25°C, Zeile 2 bei Frost, gecheckt aller 10800 Sekunden, oder 3 Stunden.
    Außerdem:
    - wget holt das rrd-Diagramm des Tages, /tmp/one ist nur Mittel zum Zweck
    - dabei entsteht /tmp/rrdstats/one.png
    - mailer ist zu doof, ein png-Attachment zu verschicken, daher Kopie in ein Jpeg.
    - mailer kann Jpegs verschicken und Thunderbird ist intelligent genug, dieses "falsche" Jpeg darzustellen (ja, ich weiss: schräg, aber effektiv)
    - /tmp/one wird gelöscht, damit eine wiederholtes wget auch was holt
    Viel Spaß, kuppe
  6. #266
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Und warum dann die Frage danach?
  7. #267
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    @RalfFriedl: Es war nur eine Vermutung, genau wie du sie geäußert hast. Daher auch meine Frage! So das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht... Schade
    @kuppe: Danke für deine ausführliche Erklären, doch ich vermute dass bei mir die Alert-Definitionen einfach nicht überprüft werden. Ich muss doch nur unter Pakete> RRDstats> "Aktiviere Alarmierungsüberwachung" einschalten und dann müssten die Einträge unter dt-alert abgearbeitet werden oder verstehe ich das falsch?
  8. #268
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo camel288,
    hast Du das Problem (welches ich auch habe) inzwischen lösen können?
    Der mailer aus der Konsole funktioniert bei mir prinzipiell, aber es scheinen keine Warnungen ausgelöst zu werden:
    SZ 20 max 30 mailer -t meine@adresse.de -s "SZ über 20°C, aktuell: $1°C"
    Der nize name "SZ" steht sowohl unter dr-group:
    SZ innen
    als auch unter dt-alias:
    1085C748210800B6 #0069ff SZ
    Die Alarmierungsüberwachung ist aktiviert.
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  9. #269
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Zitat Zitat von ao Beitrag anzeigen
    Der mailer aus der Konsole funktioniert bei mir prinzipiell, aber es scheinen keine Warnungen ausgelöst zu werden... ... Die Alarmierungsüberwachung ist aktiviert.
    Genau so habe ich das Problem ja auch und leider habe ich da auch noch keine Lösung finden können. Ich vermute aber, dass da etwas an Digitemp nicht stimmt, da die Unterdrückung des 85°C Fehlers auch nicht funktioniert. Nachkommastellen in der .cvs schon überprüft.
    Hast du denn noch 85°C Fehler bzw. werden diese noch angezeigt?
  10. #270
    Registriert seit
    15.08.2005
    Ich habe das Problem, dass ich das Auslesen der Werte nicht kapiere (Hilfestellung willkommen), so dass ich nicht prüfen kann, ob es tatsächlich 85°C Fehler sind. Aber in den Graphen kommen regelmäßig Ausreißer nach oben vor. Und das Problem habe ich schon seit Beginn von digitemp. Ich nutze einen USB-RS232-Adapter, das Device lautet /dev/tty/USB0 und bei "make menuconfig" nehme ich für digitemp immer den standardmäßig voreingestellten Treiber (3. Position, glaube ich). Anders funktioniert es gar nicht (siehe meine Mitteilungen dazu an cuma in diesem Thread).
    AVM Fritzbox (7170
  11. #271
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Hallo ao,
    wie dir cuma schon geschrieben hatte:
    Zitat Zitat von cuma Beitrag anzeigen
    @ao: Das kommt vom "glätten" von rrdtool
    . Die eigentlichen Daten werden unter /var/tmp/persistent/one_xyz*.cvs gespeichert. Kopiere diese *.cvs Dateien einfach auf einen USB-Stick und schaue sie dir mit einem Editor an. Da sollten dann auch die 85°C Werte drin stehen.
    Wie hast du den DS1820 denn angeschlossen? Alle drei Beinchen oder nur zwei?
    Edit: natürlich liegen die Dateien nur dann unter /var/tmp/persistent , wenn du den Pfad in den Einstellungen nicht geändert hast
    Geändert von camel288 (22.06.2010 um 14:14 Uhr)
  12. #272
    Registriert seit
    15.08.2005
    Danke für die Erinnerung, habe ich mir angeschaut, aber nach einem neuen Flashen kommen die nicht mehr.
    Naja, ich beobachte das weiter - jetzt weiß ich ja (wieder), wo/ wie man nachschauen muss.
    Es sind nur 2 Beinchen verbunden, d.h. ohne +5V Versorgung (evtl. Ursache der 85°C Fehler).
    Leider bekomme ich die Warnfunktion nicht zum Laufen, d.h. es wird keine Email versandt.
    Die AVM Pushmail-Funktion geht allerdings. Mal sehen, wie ich das mehr "verbose" hinbekomme.
    "rc.rrdstats" manuell aufzurufen, wird wohl nicht vielnutzen, denn das Problem ist doch hier eher digitemp, oder doch nicht?
    AVM Fritzbox (7170
  13. #273
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.05.2006
    Lege Pin 3 doch auch mal auf Ground. Hat bei mir geholfen die Fehler deutlich zu minimieren. Leider treten sie aber weiter hin auf.
    Ich glaube der Fehler liegt in der /etc/default.rrdstats/rrdstats in Zeile 218 bis 223:
    	if [ -n "$onedata" -a "$oneretv" -eq 0 ]; then
    		echo "$_CURRENT;$onedata;" >> $RRDSTATS_RRDDATA/one_00-$2_$_SENSOR_UOM.cvs
    		[ "$RRDSTATS_DIGITEMP85" = "yes" -a "$onedate" = "$_SENSOR_ERR" ] && return
    		[ "$RRDSTATS_DIGITEMP_A" = "yes" ] && one_alert $onedata $2
    		$_NICE rrdtool update $RRDSTATS_RRDDATA/$NAMEPREFIX.rrd "N:$onedata" --template temp
    	fi
    Vielleicht kann cuma uns da helfen!?! Kann es sein, dass gar keine Überprüfung statt findet, ob ein 85°C Fehler oder eine Temperaturabweichung vorhanden ist? Wird diese Schleife auch durchlaufen? Wie könnte ich das überprüfen?
  14. #274
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Wenn du das Ganze per "sh -x" ausführst, kannst du viele ausgaben des Scripts sehen. Ob und wie dieser if-Abfrage durchlaufen wir,d liegt an den Bedingungen, und ob diese erfüllt werden.
    Näheres erfährst du, wenn du dich mit der Shell-Programmierung dazu vertraut machst.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  15. #275
    Registriert seit
    15.08.2005
    @camel288:
    Bei meinem DS1820 sind beide äußeren Beinchen mit GND belegt, aber die Fehler treten trotzdem sehr regelmäßig auf, mal mit exakt 85°, mal weniger (was dann wohl auf das Rundungsverhalten von rrd zurückzuführen ist).
    Sorry für die folgenden beiden Fragen, die leicht OT sind:
    1. Wie schreibe ich den Output von "sh -x" in ein Logfile?
    Ich habe es mit "sh -x /etc/init.d/rc.rrdstats start > rrdstats.log" versucht, aber da steht immer nur "Starting rrdstats...done." drin.
    Ein "Logfile" wäre komfortabler als Copy & Paste aus der Konsole (vor allem, wenn der Output länger ist).
    2. Wie lösche ich mittels Konsole Zeilen in einer (xml) Datei, die einen bestimmten String enthalten bzw. einen Wert > x, welcher sich aus dem String ableitet, z.B. alle Zeilen in der xml-Datei mit Werten > 3.5?
    Danke für Eure Hilfe!.
    Geändert von ao (10.07.2010 um 08:24 Uhr)
    AVM Fritzbox (7170
  16. #276
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Versuch mal Folgendes:
    sh -x /etc/init.d/rc.rrdstats start 2> rrdstats.log
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  17. #277
    Registriert seit
    15.08.2005
    Danke für den Tipp!
    Zu den 85°C-Fehlern und anderen Ausreißern habe ich einen diesen Thread erstellt,
    zu den nicht funktionierenden Alerts diesen Thread,
    weil es hier zu unübersichtlich wird (wg. vieler anderer Fragestellungen) und man damit auch gezielter antworten kann.
    Ich hoffe, das ist im Sinne aller.
    AVM Fritzbox (7170
  18. #278
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von WLAN-VoIP-Fan
    Registriert seit
    28.11.2005
    Finde Digitemp-Paket nicht in make menueconfig
    ich finde das digitemp Paket nicht in make menueconfig (siehe Screenschot),
    wo kann ich suchen?
    Gruß.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Hardware: Speedport w900v
    Firmware: Version 34.04.57 Freetz-Devel-2237
    ISDN+DSL: Telecom
    Experimente: HttpTunnel; USB-Audio + MPD mit FritzBox 7170; Eigene IP im Netz veröffentlichen - PHP Script ;...
    Lösungen + HowTo bitte immer im Eingangspost ergänzen, Danke!
  19. #279
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Welche Freetz Version?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  20. #280
    Registriert seit
    28.11.2005
    Freetz 1.1.3.
    Muß ich die Quellen erst ändern?
    Oder was sind die aktuellen Quellen?
    ISDN+DSL: Telecom
Ähnliche Themen
  1. Digitemp und UMTS
    Von Quetschwalze im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 21:48
  2. rrdstats und digitemp
    Von ao im Forum Freetz
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 20:57
  3. Visualisierung aus Winamp/WMP auf Fritz!MediaCenter möglich?
    Von derdernixweiß im Forum AVM Fritz!Media
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 10:56
  4. Visualisierung einer VoIP-Infrastruktur
    Von Tocco im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 07:11
  5. Media Player mit Visualisierung?
    Von Kalle_1 im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 21:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
