Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Info LED PPTPD
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.02.2008
    Info LED PPTPD
    Hallo zusammen
    gibt es eine Möglichkeit die INFO LED blinken zulassen, wenn eine VPN Verbindung via PPTPD hergestellt wurde?
    Gibt es vielleicht ein Event dazu? Ich hab leider nichts gefunden.
    Was auch noch genial wäre, wenn man die Verbindungen in den Push Service mit integrieren könnte. Sprich welche IP wann eine Verbindung aufgebaut hat.
    Vielleicht hat ja einer eine Idee oder Ansätze...
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    16.07.2005
    Ort
    Velbert (NRW)
    Hallo und Willkommen,
    Möglich wäre bestimmt alles, zur Zeit fehlt bei einigen die Zeit um div. Sachen umsetzen zu können.
    Es wäre auch nicht schlecht wenn Du beschreiben könntest, um welche Box es sich handelt ??
    Gruss
    Jörg
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.02.2008
    Speedport 900
    Hi
    ich wusste das ich beim ersten Post etwas vergesse....
    Es geht hierbei um einen Speedport 900, der mit der AVM 67 und dem aktuellem TCOM Image gefrizt wurde.
    Des Weiteren wurde der Freetz MOD installiert zusammen mit PPTPD 1.3.4, WOL, AV Firewall.
    Geändert von psyke0502 (12.01.2009 um 19:36 Uhr)
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.02.2008
    Hallo zusammen
    ich hab es geschafft!
    Auf der Box (mit Freetz Addon) im Verzeichnis /etc/ppp gibt es 2 Dateien namens
    - ip-up
    - ip-down
    In diesen Dateien kann man das Verhalten einstellen.
    Bsp: ip-down
    #!/bin/sh
    if [ "$6" = "pptp" ];then
            echo "ip-down Client"
    else
            echo "ip-down Server"
    fi
    # meine Änderungen
    # überprüfen ob noch eine verbindung besteht
    if [ `route |grep -c ppp` -gt 0 ]
    then
            #echo 'Client(s) verbunden'
            echo 7,3 >/var/led
    else
            #echo "Keine Clientverbindung"
            echo 7,1 >/var/led
    fi
    Die beiden Scripte hab ich dann nach /data kopiert (sind dann auch nach einem Reboot da)
    Des Weiteren hab ich die rc.custom von freetz angepasst.
    rc.custom
    chmod 777 /data/ip-* (kann man auch weglassen)
    rm /etc/ppp/ip-up
    rm /etc/ppp/ip-down
    ln -s /data/ip-up /etc/ppp/ip-up
    ln -s /data/ip-down /etc/ppp/ip-down
    Damit werden die vorhanden Datei (die nach Reboot neu erstellt werden) gelöscht und durch Links ersetzt.
    So das wars schon.
    Vielleicht braucht das ja mal jemand.
    mfg Roberto
Ähnliche Themen
  1. PPTPD Problem Freetz
    Von Peters im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 21:24
  2. pptpd + fb 3270 + iphone
    Von hanspeda1 im Forum Freetz
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 13:28
  3. pptpd mit 54.04.76 auf 7270
    Von lukmei im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 20:37
  4. pptpd konfigurations Problem
    Von greenhornXXL im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 02:53
  5. PPTPD / Poptop Integration
    Von McClean im Forum Freetz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 09:36
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
