Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [gelöst] OpenVPN: Tunnel steht, ping geht jedoch nicht
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.10.2006
    ich bitte um eure Hilfe da ich beim Einrichten eines VPNs mit OpenVPN nicht weiter komme. Ziel ist es eine Server-Multi-Client Konfig aufzubauen. Server FB7170 29.04.67freetz-devel-2975, Client: WinXP SP2.
    ServerNetz: 192.168.27.0/24
    VPN Netz: 10.0.0.0/24
    Client: RoadWarrior
    Der Tunnel wird zwar Aufgebaut nur können sich die Gegenstellen nicht pingen.
    Zunächst die Configs: Server.conf
    #  OpenVPN 2.1 Config, Wed Jan 14 23:25:25 CET 2009
    proto udp
    dev tun
    ca /tmp/flash/ca.crt
    cert /tmp/flash/box.crt
    key /tmp/flash/box.key
    dh /tmp/flash/dh.pem
    tls-server
    tls-auth /tmp/flash/static.key 0
    port 1194
    push "dhcp-option DNS 192.168.27.1"
    mode server
    ifconfig-pool 10.0.0.100 10.0.0.254
    push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
    push "route-gateway 10.0.0.1 "
    ifconfig 10.0.0.1 255.255.255.0
    client-config-dir /var/tmp/clients_openvpn
    topology subnet
    max-clients  10
    push "route 192.168.27.0 255.255.255.0 10.0.0.1"
    tun-mtu 1500
    mssfix
    verb 3
    daemon
    cipher AES-256-CBC
    comp-lzo
    float
    keepalive 10 120
    status /var/log/openvpn.log
    client1:
    ifconfig-push - 255.255.255.0
    push "topology subnet"
    client.conf
    #Who am I
    client
    #Verbindung zum Server
    remote XXXXX
    port 1194
    proto udp
    #Versuchs immer wieder
    resolv-retry infinite
    #Device des Client
    dev tap
    dev-node TAP
    # Kann nichts schaden, oder?
    nobind   # Kein spezifischer Port
    float	# erlaubt dem VPN-Partner die IP-Adresse zu ändern
    #Akzeptiere nur Server Zertifikate
    ns-cert-type server
    #Schlüssel Informationen
    ca i:\\openvpn\\ca.crt
    cert i:\\openvpn\\ls.crt
    key i:\\openvpn\\ls.key
    tls-auth i:\\openvpn\\tls-static.key 1
    #Verwendete Chiffre
    cipher AES-256-CBC
    #Hole Routen vom Server
    pull
    # Try to preserve some state across restarts.
    #persist-key
    #persist-tun
    # Enable compression on the VPN link.
    comp-lzo
    # Set log file verbosity.
    verb 2
    Hier das Client-Log beim Verbinden
    Wed Jan 14 23:34:25 2009 OpenVPN 2.1_rc15 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Nov 19 2008
    Wed Jan 14 23:34:25 2009 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Control Channel Authentication: using 'i:\openvpn\tls-static.key' as a OpenVPN static key file
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 LZO compression initialized
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Local Options hash (VER=V4): '48527533'
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 Expected Remote Options hash (VER=V4): '44bd8b5e'
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 UDPv4 link local: [undef]
    Wed Jan 14 23:34:26 2009 UDPv4 link remote: XXXXX:1194
    Wed Jan 14 23:34:30 2009 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=./L=./O=…
    Wed Jan 14 23:34:30 2009 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
    Wed Jan 14 23:34:30 2009 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=./O=…
    Wed Jan 14 23:34:34 2009 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
    Wed Jan 14 23:34:34 2009 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Wed Jan 14 23:34:34 2009 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
    Wed Jan 14 23:34:34 2009 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Wed Jan 14 23:34:34 2009 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
    Wed Jan 14 23:34:34 2009 [XXXXX] Peer Connection Initiated with XXXXX:1194
    Wed Jan 14 23:34:35 2009 TAP-WIN32 device [TAP] opened: \\.\Global\{B709C55F-3D94-4923-96A0-82AEC395F9AF}.tap
    Wed Jan 14 23:34:35 2009 TAP-Win32 MTU=1500
    Wed Jan 14 23:34:35 2009 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.0.0.100/255.255.255.0 on interface {B709C55F-3D94-4923-96A0-82AEC395F9AF} [DHCP-serv: 10.0.0.0, lease-time: 31536000]
    Wed Jan 14 23:34:35 2009 Successful ARP Flush on interface [851973] {B709C55F-3D94-4923-96A0-82AEC395F9AF}
    Wed Jan 14 23:34:49 2009 Initialization Sequence Completed
    Nun zu den routen und ifs aus den Systemen
    Auf der FBox sieht es nach Tunnelaufbau so aus:
    /var/mod/root # cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    /var/mod/root # ifconfig tun0
    tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
              inet addr:10.0.0.1  P-t-P:10.0.0.1  Mask:255.255.255.0
              UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:100
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:192 (192.0 B)
    /var/mod/root # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
    80.XXXXXXXX    *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
    192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
    10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 tun0
    192.168.27.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
    169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
    default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
    Unterwegs auf WinXP zeigt sich folgendes
    Ethernetadapter TAP:
            Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
            Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
            Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-B7-09-C5-5F
            DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
            Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
            IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100
            Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Standardgateway . . . . . . . . . :
            DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.0
            DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.27.1
            Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. Januar 2009 23:34:48
            Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 14. Januar 2010 23:34:48
    Aktive Routen:
         Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
              0.0.0.0          0.0.0.0    90.187.XXX.XXX   90.187.XXX.XXX       1
             10.0.0.0    255.255.255.0       10.0.0.100      10.0.0.100       30
             10.0.0.0    255.255.255.0         10.0.0.1      10.0.0.100       1
           10.0.0.100  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       30
       10.255.255.255  255.255.255.255       10.0.0.100      10.0.0.100       30
        90.187.XXX.XXX 255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
       90.255.255.255  255.255.255.255    90.187.XXX.XXX   90.187.XXX.XXX       50
            127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
         192.168.27.0    255.255.255.0         10.0.0.1      10.0.0.100       1
            224.0.0.0        240.0.0.0       10.0.0.100      10.0.0.100       30
            224.0.0.0        240.0.0.0    90.187.XXX.XXX   90.187.XXX.XXX       1
      255.255.255.255  255.255.255.255       10.0.0.100      10.0.0.100       1
      255.255.255.255  255.255.255.255    90.187.XXX.XXX   90.187.XXX.XXX       1
      255.255.255.255  255.255.255.255    90.187.XXX.XXX               2       1
    Standardgateway:     90.187.XXX.XXX
    Ständige Routen:
      Keine
    Meine Vermutung ist, dass es am tun0 device der FBox liegt oder an den Routen von WinXP
    Oder liegt es doch an der Freetz-Version????
    Ich bin hier am Ende mit meinem Latein und viel sehr viel googlen hat leider nichts für mich passendes hervor geholt
    Ich hoffe einer kennt die Lösung.
    Leif
    Geändert von b69 (15.01.2009 um 22:26 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Wenn du eine explizite Clientconfig anwählst, musst du da auch was "sinnvolles" eintragen, also z.B. 10.0.0.90 bei "Client-VPN-IP", da scheint bei dir nur das "Leerzeichen" ("-") zu stehen, vermute ich.
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.10.2006
    Hallo Jörg,
    erstmal danke fürs "durchstöbern" meiner langen Meldung. Die Client config greift dann auf den Adresspool zurück, der hier 10.0.0.100-254 ist. Aber auch wenn ich zb. 10.0.0.10 explizit für den client1 vergebe, ändert es leider nichts. Die Tunnel-IPs zu pingen bleibt mir verwährt
    Leif
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.09.2006
    kann man tun und tap mischen ?
    Ich glaub nicht. tap ist doch layer2 mit bridging oder ?
    gruss Olli
    Anbindung: vdsl 50.000
    Modem: Fritz!box 3*7170SL 1*Fritz!box 7390
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.10.2006
    Hallo Olli,
    manchmal ist die Lösung doch so nah -- ich Rindvieh!
    Ich habe mich von dem Gerätenamen unter Windoof blenden lassen.
    Mich wundert's nur, dass OpenVPN hier ne Verbindung aufbaut ohne eine *FETTE* Warnung raus zuhauen.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Leif
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.10.2006
    Kann man so den Titel des Themas ändern ??? Hmmm der Post wird's zeigen.
  7. #7
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    17.02.2007
    du musst deinen beitrag oben editieren und dann auf erweitert, kannst du den titel ändern.
    Router, WDS-Master: Fritzbox 7270, Firmware: 54.04.86freetz-devel-5841M
    WDS-Client: Fritzbox 7141, Firmware: 40.04.76freetz-devel-3931M (7170-Alien-FW)
    Anschluß: 1und1 Komplett 6000
    Sip-Accounts: 1und1, Sipgate und IPKall
    Handy: Nokia E65 mit WLan und VoIP
Ähnliche Themen
  1. OpenVPN: Ping klappt, aber mehr geht nicht
    Von escbln im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 23:12
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 09:51
  3. Fritz VPN Ping geht nicht - Tunnel steht
    Von MoutnainMan im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 21:06
  4. VPN Tunnel baut sich nicht auf - ping geht nicht
    Von parasprinter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 08:40
  5. [gelöst] Update 04.15: DSL geht, fritz.box nicht aufrufbar, aber ping geht. Und nun?
    Von Leu im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 13:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
