Hallo Gerhard_B,
jaja, hast recht. Gestern hatte ich es mit einem 20m Kabel probiert, da lief es. Allerdings in einem anderen Raum. Und das WLAN ging gar nicht.
Aber ich teste das nochmal. muss halt die wifi.ini nochmal ändern.
Semi
Hallo Gerhard_B,
Semi
AVM 7390 AVM-Branding, A134, FW 84.05.50 ENUM-fähig seit .84!!!
LCR 1.50.26 lizensiert (leider schmiert LCR Daemon beim Start von FLoad immer noch ab und muss erneut manuell gestartet
Zuvor (=alle 84.xx Versionen): Dank Binaries von Trinkfix+Mastertester auf der 7390; Ausnahme: CIFS / NAS-Anbindung????)
kein Festnetz, DSL2000 tatsächlich - Tarif Doppelflat von 1&1
DECT-Mobilteile an AVM (4 x MT-F 3.00/SL55)
Linux-Einsteiger/DOSWIN FGS
IP-Phone-Forum- einfach genial!
Best regards
- Gismotro -
Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
also ich hab nochmal das Kabel drangemacht.
Dann lief die Box (OK eine Ausnahme, es fehlte eine Datei auf der Flashcard:
Bootscreen.jpg) ---> früher musste die nur auf dem USB-Stick sein (Bin Stick-Sotler, seit Jahren)
Dann wieder WLAN probiert ... jetzt gehts auch vom anderen Raum nicht mehr.
Insofern, Dank Euch allen. Ich geb's auf und werde die alte 7050 rauskramen.
Seme
Das ist ein bekannter Fehler wo wir die Ursache noch nicht kennen.
Benutze einfach den Bootscreen aus der Install.exe oder lade Dir ein anderes vom Server.
Best regards
- Gismotro -
Hallo Leute, ich bin nach längerer Zeit auch mal wieder im Forum unterwegs, denn ich habe das Selbe Problem wie der Threadstarter. Ich verfüge auch über 2 Thomson Boxen IP 1101. Eine steht im Wohnzimmer, die Andere im Schlafzimmer. Die im Schlafzimmer hat als 1. die Grätsche gemacht und fuhr genau an der selben Stelle (Thomson Logo) nicht mehr hoch. Habe dann die CF-Karte ausgebaut, gelöscht (ohne R-Linux) und mein Backup der Files neu draufgespielt. Keine Verbessung in Sicht. Dann meckerte gestern Abend meine Box im Wohnzimmer und fuhr nicht mehr hoch, bzw. blieb auch an der selben Stelle stehen wie die Box im Schlafzimmer. Das hat mich dann ziemlich gefuchst. Nach ca. 7-8 Mal Ein-u. Ausschalten hat die Box dann irgendwann wieder reagiert. Nutze "beide" Boxen mit W-LAN und ohne N Standart. (Fremde) Netze sind bei uns keine neuen dazugekommen (ebenfalls gecheckt), auch keine neuen Geräte. Daher kann ich das als Störfaktor ausschließen. Mein W-LAN läuft auf Kanal 8. Habe ich extra so gewählt, damit keine fremden Netze auch auf 8 laufen. Die meisten Leute lassen 2 oder 6 etc. standartmäßig vorkonfiguriert. Egal ... Ziehe ich den W-LAN Stick an der Box, so fährt das Drecksding hoch. Mit Stick muss ich durch fast 10 Mal Ein- u. Ausschalten der Box, die Box wieder zum Leben/ Hochfahren erwecken.
Nun habe ich hier im Forum etwas geschnüffelt und habe ggf. einen (möglichen) Lösungsansatz gefunden, welchen ich heute oder morgen Abend ausprobieren kann/werde.
1. Habe hier im Wiki gelesen, dass man den RSS-Feed Ticker in der SOT.ini ausschalten soll. Also RSS auf 0 setzen soll.
http://thomson.dreamgates.de/dokuwik...ichen_ursachen Sucht hier im Wiki nach folgender Überschrift: "Weiterer Bekannter Fehler beim Starten der Box"
2. Dann habe ich noch eine Bastelrunde (W-LAN Stick Verstärker) hier im Wiki gefunden. Hier wird eine Art Haube um den Stick gebaut, mit Alu verklebt etc. Probier ich mal aus. Im oben genannten Link findet Ihr auch die Anleitung für "Thomson 121g "Verstärker" / N-Modus-Blocker"
3. Bei Heise habe ich auch noch was gelesen ... betrifft jetzt nicht SOT, aber es geht dort um W-LAN verstärker selber Bauen (aus Hausmüll)http://www.heise.de/netze/Die-0-Euro...artikel/116319
Ich hoffe das Problem wird schnell und zufriedenstellend gelöst werden. Das ist nämlich wirklich doof, wenn man mit Freunden einen Film schauen will und man muss erst ne halbe Stunde an der Box herumfummeln. Da wird man doof angeschaut und die Maxdome als Schrott abgestempelt. Meine Freundin meckert auch ständig ... und das kann u.U. echt stressig sein
Duckula
Geändert von duckula (07.09.2009 um 12:55 Uhr)
2x Thomson IP1101 incl. SOT
Beide mit neuem Kondensator
Buffalo Link Station Light 500GB
Speedport W701V - FritzBox! Mod
IP-Phone via Sipgate
DSL 6000
Wie hast du das denn getestet ob nicht doch ein Draft-N Netz in deine Nähe ist?
Für mich macht es doch fast den Anschein das du ganz schwach doch noch den Auswirkungen ausgesetzt bist.
Gruß Papa Andy
IP-Box: 4x Thomson IP1101PC via Lan (mit jeweils SOT 0.4.0.15 und Bastelstunde 0.4.0.15-1.0)
Basis: AVM F!B 7390 (FW 84.05.05 & Freetz 7960)
Repeater via WDS: AVM F!B 3030
Repeater via LAN: AVM F!B 7390 (FW 84.05.05 & Freetz 7960)
Telefone: Sinus 700K via SIP-Registrar am Repeater | 2x Sinus A300 | iPhone 4 S via FRITZ!App Fon (Version 1.64) | W48 via Fritz!X ISDN
Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort (5) / Universal 25.000
Arbeitsmaschinen: AMD-PC (XP Pro / Win 7) | AMD-PC (Win 7) | Intel-Laptop (Win 7)
Senseo Quadrante via Kabel
SOT/Thomson IP1101 Wiki | ruKernelTool | Recovery | AVM-Firmware | AVM-Clips | Signatur | Leitungslänge |
Denke ich auch ! Pack Dir ne 7050 an die Box und Du hast Ruhe.
Das mit dem RSS kannste vergessen. Das ist noch ein alter Hut den noch keiner gelöscht hat.RSS-Feed Ticker in der SOT.ini ausschalten
Best regards
- Gismotro -
Warum seit Ihr der Annahme, das dass N Netz als Störfaktor in Frage kommt? Gibt es technische Belege, dass es mit Draft-N Netzen zu unerwünschten Nebeneffekten mit unserer Box kommen kann? Was soll ich nun tun? Den Nachbarn neue Router schenken?
Wohne zur Miete und kann somit keine 20 Meter Patchkabel verlegen, bzw. Wanddurchbrüche mit der Hilti vornehmen. So ein Mist aber auch
7050 ? Sorry, aber was meinst Du genau? *Nettfrag*
DSL 6000
Wie schon gesagt : Pack Dir ne 7050 an die Box und Du hast Ruhe.
Best regards
- Gismotro -
Also eine Fritz!Box 7050 oder ein Repeater für die Fritz!Box?
Schreib doch mal bitte etwas detallierter, damit ich nachvollziehen kann was Du meinst. Warum soll ich mir ne neue Hardware/ 7050 anschaffen?
Ich würde das gerne technisch verstehen und die hintergründe kennen. Das geht aus diesem Thread leider nicht ganz so deutlich hervor. Und ist das Problem danach wirklich gelöst? Und wenn ja ... warum?
Duckula
DSL 6000
Ganz einfach :
Ich habe mir eine alte 7050 (Es gehen auch andere) per WDS-Betrieb (WLAN Repeater im Fritzbox-Menu) an meine 7240 gekoppelt und an der 7050 hängt meine Thomson per LAN.
Quasi Router per Wlan an die 7050 und dann per Lan an die Thomson.
Hintergrund: Der WLAN-Stick der Thomson hat aus noch nicht bekannten Gründen ein Problem mit dem Neuen N-Modus (300M/Bit-Übertragung) der FritzBox. Komischerweise interessiert es Fritzboxen untereinander überhaupt nicht.
Ich nenne immer nur die 7050 da die für kleines Geld ( 20-40 EUR im IPPF-Flohmarkt) zu haben ist. Es gehen aber auch ander WLAN-Boxen. Hauptsache die sind von AVM und können WDS.
Hoffe jetzt ist es klarer.
Nachtrag: Wie ich sehe hast Du eine Umgepatchte T-Box. Schau doch mal ob Du unter WLAN den Repeatermodus aktivieren kannst.
Best regards
- Gismotro -
Hi, vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich eben mit einem Bekannten tel. ausgetauscht und dieser meinte auch, dass der USB W-LAN Stick der Thomson bei der Suche des W-LAN's abschmiert, da dieser vom N Netz vollgemüllt wird mit Daten und mit diesen nichts anfangen kann. Jetzt fällt mir ein, dass ich mich in meinen vorherigen Post's nicht ganz richtig ausgedrückt habe. Seit dem das Problem bei mir besteht, gibt es einen Zusammenhang mit einem neuen Nachbarn bei mir auf der Etage. Er hat einen neuen Router bei Einzug in Betrieb genommen. Seitdem schmiert mir auch mein Laptop beim Surfern über W-LAN häufig ab.
... oder ich geh mit dem Kasten Bier zum Nachbarn rüber. Fülle Ihn ab und klemm den Router heimlich ab und entsorge den Störenfriedhehe
Back2Topic:
Den Repeatermodus habe ich, bzw. könnte ich aktivieren. Ist z.Z. deaktiviert.
Habe in der Tat einen geflashten Router. Diesen hier: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W701V
Folgende Einstellungen habe ich bei mir gecheckt, bzw. ist alles aktiviert:
[x] 802.11g++ aktivieren
[x] WLAN-Netzwerkgerte dürfen untereinander kommunizieren
[x] WMM aktivieren
[x] WLAN-bertragung fr IPTV-Anwendungen optimieren
Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mir nicht von AllNet, günstige Powerline Adapter mit min. 54Mb/s zulegen soll, da der 7050 ja schon etwas in die Jahre gekommen ist.... Was meint Ihr? Ich bräuchte dann sogar 2x 7050, da ich ja mit der Box im Schlafzimmer die gleichen Probleme habe. Denke ich wäre mit den Powerline Adaptern auf der sicheren Seite und könnte dann sogar das W-LAN ganz abschalten, da ich es ausschließlich auch nur für SOT brauche und ansonsten alles bei uns über Kabel geht.
Mich würde ebenfalls interessieren, ob der Starter dieses Threads schon eine Lösung gefunden hat oder sich immer noch mit dem Problem herumägert?!
Besten Gruß
Duckula
Geändert von duckula (07.09.2009 um 15:13 Uhr)
DSL 6000
Die Fritzbox 7050 ist als Repeater für die IP 1101 sehr gut geeignet,
wie GISMOTRO ja auch schon erwähnt hat und was den Preis angeht,
ist der ja auch nicht zu verachten.
Gruß Papa Andy
Er Ärgert sich nicht mehr. Er hat sie Verkauft !
Frag doch einfach mal ob er den Modus überhaupt nutzt ! Er kann sein WLAN auch ohne N betreiben (b+g)... oder ich geh mit dem Kasten Bier zum Nachbarn rüber. Fülle Ihn ab und klemm den Router heimlich ab und entsorge den Störenfried
Denke das wird dir teurer als zwei Fritzboxen.Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mir nicht von AllNet, günstige Powerline Adapter mit min. 54Mb/s zulegen soll
Hier mal ein Beispiel bei dem bestimmt vom Preis noch was geht:
Best regards
- Gismotro -
Also Verkauft habe ich nur eine der beiden Boxen da ich für im Schlafzimmer die
Fritz Media als einfacher empfand.
Im Wohnzimmer habe ich wie gewohnt meine Thomson laufen mit einer FritzBox 7170 als Repeater.
Also quasi der Lösungsvorschlag, den hier alle bis jetzt geschrieben haben.
Gruß,
Marcel
Hardware: Modem: Cisco EPC3208 / Router: AVM Fritzbox Fon/Wlan 7390 mit FRITZ!OS 05.50
PC: HP/Compaq dc7800 Desktop (Intel Dual-Core mit 2x 2.0 GHz, 320 GB Festplatte & 6 GB Arbeitsspeicher)
Laptop: HP/Compaq 625 (AMD Athlon II P360 mit 2x 2.3 GHz, 500 GB Festplatte & 6 GB Arbeitsspeicher)
Internet & VOIP: Unitymedia 3Play Smart 50 mit 50000/2500 & Easybell Call Easy
Telefon Hardware:Gigaset A400, AVM Fritzfon MT-D & Samsung Galaxy S3
Internetradio: 1&1 Audio Center (Sagem My Web Tuner 500)
gibt es hierzu eine stellungnahme von 1&1 bzw maxdome? unabhängig von SOT sollte der wlan-stick mit der box laufen. aber m.e. gibt es mit der originalsoftware die gleichen boot probleme, oder? sollte mir das jemand bestätigen, werde ich mich an maxdome wenden, dass deren lösung nicht funktioniert.
also bitte um kurze rückkopplung.
[ ] - box mit originalsoftware und wlan bootet!
[ ] - box mit originalsoftware und wlan bootet nicht!
gruß,
tcpip
Best regards
- Gismotro -
hier die Antwort, die ich erhalten habe:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bitte prüfen Sie in Ihrer AVM Fritz Box ob der Draft-N Modus und die WPA
2 Verschlüsselung deaktiviert sind.
Diese zwei Funktionen können zu einer Störung der WLAN Verbindung
führen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxx xxxxx
1&1 Kundenservice
Als nächstes werde ich fragen was ich machen kann, wenn ein nachbar Draft-N benutzt. Mal sehen, was da kommt.
tcpip
Da bin ich auch schon gespannt. Zumindestens haste eine Antwort bekommen.
Best regards
- Gismotro -
meine Antwort:
Benutzer: xxxxx@xxxxx.xx
Sehr geehrte Frau Xxxxxx,
für Ihre Antwort danke ich Ihnen sehr. In der Tat ist in der Nähe eine Fritz Box im Draft-N-Modus aktiv. Da die Box jedoch im Nachbarhaus steht ist die Deaktivierung des Draft-N nicht möglich.
Bitte teilen Sie mir mit, wie ich trotzdem die in Produktbeschreibung zugesicherte Merkmale (W-LAN) der Box nutzen kann.
Hochachtungsvoll,
Xxxxxx Xxxxxx.
