Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Speedport W 500V ohne Splitter anschließen
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von schlagerstar
    Registriert seit
    22.02.2006
    Ort
    Flachgau
    Ich hab hier noch einen Speedport W 500V, der soll in Kürze mit DSL ohne Festnetz funktionieren, also ohne Splitter angeschlossen werden. Ich nehme an, ich brauche ein Kabel mit einem TAE-Stecker auf der einen Seite und einem RJ45-Stecker auf der anderen Seite. Gibt's dabei irgendwas zu beachten? Muss es ein TAE-F oder TAE-N Stecker sein? Muss der Stecker irgendwie besonders belegt sein?
    EDIT: Hoppla, falsches Forum ... Kann das jemand nach SP 500V/W500V verschieben?
    Anbindung/Provider Telekom Austria "GigaSpeed 16" (VDSL, 16 MBit ↓ 1 MBit ↑)
    Festnetz: Telekom Austria VOIP: Sipgate.de, Nonoh.net
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von lone star
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Irgendwo in`t platte Land
    Hallo
    Möglichkeit1:
    Du läßt den Splitter angebaut und stellst den Anschluß mit einem normalen Patch-Kabel her.
    Möglichkeit 2.
    Du baust den Splitter aus und stellst die Verbindung mit einem RJ45/TAE Kabel her.
    Dabei wäre dann PIN-Belegung
    RJ 45 PIN 4+5 auf TAE-F PIN1+2.
    mfg Holger
    Router1: 1x FBF 7270 FW 54.04.88 Client: 1x FBF 7170 v2 FW 29.04.76
    Router2: 1x SP W 502V
    Anbindung 1: T-com ISDN + Call&Surf Comfort Plus / DSL 6000
    Anbindung 2: T-com ISDN + Call&Surf Comfort / DSL 6000
    Telefonie: NTBA: SO extern -- FBF 7270 -- SO intern -- 6 x IAE -- FBF 7170
    Geräte: T-Concept PA 720, T-Concept P 520, Sinus A300i, Sinus-TC 300 Basis, TC 300, Audioline Teleclip 5, Philips CD 255 trio, Sinus 4110 trio, Hagenuk Stick SR, AB: T-Easy A 311
    Fax 1: Philips magic 3 Fax 2: Brother MFC 260C
    VoIP: T-online (nicht mehr) | Sipgate | dus.net
    VoIP-Telefon: Snom 300 FW: 7.3.14 14949 Bootloader:1.1.3-s
    Hardware: mehrere PCs und 2 Laptops per LAN (alles WIN 7 ultimate 64+32bit)
    NAS: WD MyBook 1 TB
  3. #3
    Registriert seit
    22.02.2006
    Ort
    Flachgau
    Danke für die Info.
    Würde so ein Adapter wie der hier ...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=350155612963
    ... in Verbindung mit einem normalen Patchkabel funktionieren?
  4. #4
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    nein so direkt funktioniert dieser Adapter nicht, weil er die beiden TAE-Kontakte PIN1+2 in der RJ 45 Buchse auf die Kontakte 1+8 legt, Du bräuchtest aber die PINs 4+5.
    - Man(n) könnte aber mit etwas handwerklichen Geschick, den Adapter öffnen und die beiden Adern umrangieren auf die richtigen PINs.
    mfg Holger
    NAS: WD MyBook 1 TB
  5. #5
    Registriert seit
    22.02.2006
    Ort
    Flachgau
    Irgendwas basteln ... lieber nicht
    Diese Adapter sind ja meistens gegossen und lassen sich gar nicht öffnen, ohne sie kaputtzumachen...
    Hab gesehen, sowas gäb's auch fertig zu kaufen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=200300461631
    Mal sehen ... die EDV-Typen in meiner Arbeit haben auch solche Crimp-Zangen, vielleicht kann mir da einer an ein normales TAE-Kabel einen RJ45-Stecker dranmachen.
    Geändert von schlagerstar (23.01.2009 um 17:30 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    ja dieses Kabel wäre dafür genau richtig.
    Deine 2.Möglichkeit würde auch funktionieren, man könnte ein normales Patchkabel nehmen und auf der einen Seite den RJ45 Stecker abschneiden und stattdessen dafür einen TAE-Stecker anbauen, eine Crimpzange wird dafür nicht benötigt.
    mfg Holger
    NAS: WD MyBook 1 TB
  7. #7
    Registriert seit
    22.02.2006
    Ort
    Flachgau
    Ich dachte eher an die Variante "normales TAE-Kabel abschneiden und dann an einen RJ45-Stecker dranmachen".
    Ich hätte hier z.B. ein Kabel mit TAE-N-Stecker, wobei nur die Pins 1 und 2 belegt sind. Am anderen Ende ist so ein "Western-Stecker" (RJ11?) mit einem grünen Kabel auf Pin4 und einem Roten auf Pin5.
  8. #8
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Schau mal hier:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=183244
    das dürfte helfen, du kannst das TAE-N auf RJ11
    verwenden, wenn dort wie du geschrieben hast
    am RJ11 die mittleren 2 Pins belegt sind, siehe auch
    das Bild oben im Link, du kannst den RJ11 Stecker
    in die RJ45 Buchse stecken er sitzt wackelt und hat Luft,
    was die Funktion aber nicht beeinträchtigt, denn die
    Buchsen sind dafür gemacht.
    Gruß Erwin
  9. #9
    Registriert seit
    22.02.2006
    Ort
    Flachgau
    Ich denke es ist jetzt alles klar. Danke für die Hilfe.
Ähnliche Themen
  1. DSL-Splitter wie direkt anschließen?
    Von aehmkei im Forum Sonstiges
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 17:49
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 19:40
  3. analoges Telefon ohne Splitter anschließen
    Von Giesbert im Forum Allgemein Breitbandanschlüsse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 07:33
  4. Speedport w 500v hinter Fritzbox Fon 5012 anschließen?
    Von tokon2000 im Forum SP 500V/W500V
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 21:34
  5. neue Firmware Speedport 500V bzw. W 500V erhältlich
    Von Daniel-80 im Forum Telekom VoIP
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 23:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
