Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fritz!Fernzugang-VPN verbunden, aber kein Zugriff !
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.05.2006
    ich habe mir eine VPN-Verbindung als Benutzer mit Fritz!Fernzugang eingerichtet.
    baue ich jetzt von meinem Arbeitsplatz/Firma eine Verbindung mit meinem Home-Netzwerk auf so wird alles als OK gemeldet.
    Konkret meldet der Fritz!Fernzugang:
    Verbindung zu ....dyndns.org aufgebaut
    Die Fitzbox meldet:
    Fernzugang (VPN) hergestellt, my@mail.adr
    bzw. im Protokoll steht:
    29.01.09 10:51:51 VPN-Verbindung zu my@mail.adr wurde erfolgreich hergestellt.
    ABER: ich kann keine Adresse im Home-Netzwerk pingen (192.168.148.xxx).
    Was kann das sein ?
    Grüße Joachim
  2. #2
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    lässt eure Firewall ESP Pakete durch?
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.05.2006
    Ich habe lediglich die Windows-Firewall am laufen und ich denke da hat das AVM-Setup alles richtig eingestellt.
    Auf der Fritzbox 7170 sollt da auch nichts zu tun sein, da die ja VPN unterstützt.
    Grüße Joachim
  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    ich meinte die eurer Firma. Immerhin ist ein VPN Tunnel ein massives Sicherheitsleck. Ich könnte mir vorstellen, dass eure Sysadmins das unterbinden wollen.
    Viele Grüße, Frank
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.05.2006
    Ich gehe über mein Handy am privaten NB ins Internet, da hat die Firma icht's mit zu tun !
    Grüße Joachim
  6. #6
    Gesperrt
    Registriert seit
    15.11.2008
    Verwarnungen
    0/1 (998)
    such funktion
    gehe unter windows in der suche
    nach computer suchen
    und gebe die ip deines rechners im home bereich an
    fertig ist die kiste
    gruss und schönes WE
  7. #7
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Ok, das hättest du früher sagen können. Ich bin davon ausgegangen, du nutzt den Firmenzugang.
    Viele Mobilfunk-Provider sperren VPN und wollen extra Geld dafür. Auf jeden Fall sollte nat_t in den Konfigs aktiviert werden, auch bei den Providern, die nicht sperren. Zu VPN über Mobilfunk gibt es haufenweise Threads hier, u.a. auch bei den wichtigen Threads im AVM Software Bereich.
    @1A1: Dein Tipp hilft da leider nicht weiter. Das Problem ist, dass gar keine Nutzdaten durch den Tunnel fließen. Da hilft auch die Suche nicht.
    Viele Grüße, Frank
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.02.2009
    ich habe auch das Problem, zwar 2 Fritz!Box 7270 LAN-LAN
    Die VPN-Verbindung steht, alles grün - verbunden (über DNS)
    Auf die ferne Fritz!Box kann ich zugreifen und Einstellungen ändern.
    Aber ich kann nicht in entferntes Netzwerk.
    bei "Ausführen" tippe ich die IP-Adresse des entfernten Rechners z.B. \\198.672.107.20 und bekomme nun die Fehlermeldung: \\198.672.107.20 der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
    Woran kann das liegen? Wo muss ich noch was ändern? Laut AVM-Beschreibung sollte das schon funktionieren, aber scheint nicht der Fall sein...
    Bitte HILFE!!!
  9. #9
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    tav, bleibe doch bitte mit deinem Problem in Deinem Thread!
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.02.2009
    hallo, jetzt habe ich keine 5050 mehr, 7270 besorgt damit es weiter geht, und mit dem Thema passt das nicht so ganz. Sorry werde dort posten.. aber die richtige Antwort wäre besser.
  11. #11
    IPPF-Fan Avatar von stronzo46
    Registriert seit
    31.12.2007
    Hallo! Ich habe gerade VPN nach AVM installiert! Dyndns-Account habe ich, alles auf dem Lappi installiert, die Konfigdatei auf die Box gespielt!
    Dann habe ich das Fernzugangsprogramm gestartet! Die Konfigdatei habe ich importiert, aber die Hörer bleiben grau (sowohl Verbinden und Trennen!). Wenn ich ins Jornal schaue steht drinne "Es wurden keine VPN Verbindungen gefunden!"
    Wo kann denn der Fehler liegen?
    Edit: Erledigt, habe die .eff importiert! War die Falsche! Nun bekomme ich die Fehlermeldung: "Zeitüberschreitung"
    Geändert von stronzo46 (11.11.2009 um 16:47 Uhr)
    AVM 7270v3 direkt von AVM
    aktuelle Firmware auf der BOX: 74.05.50
    Telekom C&S 2 384 kBit/s @ RAM 2304 kBit/s
  12. #12
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    über welchen Internetzugang baust du die Verbindung auf?
    • Vom eigenen Anschluss aus geht es nicht
    • Über Mobilfunk häufig auch nicht
    • aus Firmen- oder Uni-Netzen häufig ebenfalls nicht
    Viele Grüße, Frank
  13. #13
    Registriert seit
    31.12.2007
    Gut dann brauch ich nicht weiterfragen!
    1. aus dem Eigenen (dann hab ich auch gelesen es geht nicht)
    2. aus dem eigenen, aber über Cisco Einwahl ins Uninetz, dass ich ne Uni-IP bekomme....Ging aber auch nicht! Wäre auch doppelter VPN gewesen, da war ich eh skeptisch, ob das geht!
    Nun gut, muss ich das mal von nem anderen Anschluss probieren! Danke Frank!
Ähnliche Themen
  1. USB Stick wird erkannt, aber kein Zugriff
    Von CremeDeLaCreme im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 23:13
  2. möchte VPN über FritzBox zu Vigor, aber kein Fernzugang auf Fritzbox
    Von orumpf im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:26
  3. Fritz!Fernzugang startet, aber nicht sichtbar
    Von klimeck im Forum AVM-Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 11:46
  4. Zugriff auf Daten mit Fritz!Fernzugang einrichten ?
    Von OldMan im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 16:35
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 18:22
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
