Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 78
Thema: 24h Neustart der Box
  1. #21
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    16.12.2006
    Am Anfang der Lücke ist die Box anscheinend abgestürzt und dort wo es weitergeht habe ich sie resettet, weil nichts funktioniert hat.
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
  2. #22
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Ich habe gestern abend meine Konfiguration dahingehend geändert, das RRDstats wieder so minütlich auf den Stick scheibt. Hatte das ursprünglich so eingestellt: Persistent im RAM, via Crontab und "Backup" alle halbe Stunde auf Stick gesichert, und beim Hochfahren der Box via rc.custom "Recover" zurück in den RAM kopiert.
    Jetzt habe ich gestern alles so eingestellt, wie es gedacht ist (Persistent auf USB-Stick), und crond deaktiviert.
    Was ich damit sagen will: Kann es sein das der Crond diese ansteigende "RAM-Rampe" verursacht?
    Provider: Unitymedia 3play 36/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.50 - Revision 24620 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 7240 - Firmware: FRITZ!OS 05.22 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  3. #23
    Registriert seit
    16.12.2006
    Ich hab cron auch aktiv, ein paar dinge 1x täglich und minütlich die "top"-Log
  4. #24
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Also bei mir ist seit gestern die RAM-Auslastung wieder ruhig. Werde aber nochmal die Gegenprobe machen, und den cron-Dienst wieder aktivieren (halbstündliches Backup von RRDstats-Dateien).
  5. #25
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von cando
    Registriert seit
    28.11.2008
    Habt Ihr zufällig auch den minifo mitgebaut. Ich habe irgendwo gelesen, dass er sich immer neuen Speicher bei jedem Schreibvorgang gehehmigt, wenn man das RO ROM System damit "beschreibbar" macht. Ist nur eine Vermutung...
    cando? ... Yes, we can!
    FritzBox 7390 - 84.04.86 freetz-devel-6203M
    FritzBox 7270v3 - 74.04.80 freetz-devel-5313M, replaced kernel
  6. #26
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das ist mir neu. Könnte aber gut sein, dass er immer gegen den letzten Stand "difft". Bei mir läuft mini_fo mit jffs2 als storage. Aber ich hab noch nicht wirklich viel drauf geschrieben.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  7. #27
    Registriert seit
    16.12.2006
    Nein, ich hab noch nie minifo benutzt
  8. #28
    Registriert seit
    28.11.2008
    danisahne hat hier mal was dazu geschrieben...
    Das größte Problem ist, dass mini_fo veränderte Dateien komplett kopiert und eine einmal veränderte Datei nie mehr aus dem beschreibbaren Dateisystem verschwindet, auch wenn sie nach einer weiteren Veränderung wieder exakt gleich ist. Das Dateisystem müllt immer mehr zu.
    Ich verstehe das so, dass minifo bei jedem Schreibvorgang den RAM immer weiter füllt, wenn eine Datei häufig geändert wird...
    Wie gesagt, war nur eine Vermutung, die sich offenbar nicht bestätigt hat, da es ja nicht in der config mit drin ist...
  9. #29
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ich verstehe das so, daß die Datei einmal kopiert wird und dann RAM belegt. Wenn die Änderung rückgängig gemacht wird, wird der Speicher nicht freigegeben, aber es steht da nichts davon, daß jede Änderung neuen Platz belegt (Speicherleck).
  10. #30
    Registriert seit
    16.12.2006
    Cron ist bei mir nicht schuld. Hatte den Prozess beendet aber RAM-Auslastung ist trotzdem kontinuierlich gestiegen
  11. #31
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Seh ich auch so.
    Seit drei Stunden läuft bei mir ein cron-job, provokativ auf 10 Minuten eingestellt. Bis jetzt alles ruhig... Merkwürdig.... Ich lass die Kiste jetzt mal so laufen, wenn sich was ändert, melde ich mich.
    Merkwürdig war halt, das mit Abschalten von cron schlagartig ruhe war!
  12. #32
    Registriert seit
    28.11.2008
    Ich hatte das nur irgendwann flüchtig überflogen, was hängengeblieben war, war, dass das system mit der Zeit zumüllt, aber im RAM, irgendwann zu einem reboot führt, weil die Ressourcen aus gehen, danach wär die welt bis zum nächsten crash in Ordnung. ausser man packt es in den flash, danach system tot. (Siehe Diskussion).
    Das kam mir irgendwie bekannt vor, als ich das Bild von der RAM-Rampe gesehen habe....
    Ich wollte keinen auf den Holzweg führen....
  13. #33
    Registriert seit
    16.12.2006
    Ist jedenfalls besser als garkeine Idee zu haben wo das herkommt. Und auf dem Stand bin ich jetzt leider wieder
  14. #34
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.10.2004
    Meine 7270 hängt sich regelmässig in gewissen Abständen (spätestens nach 24h) auf wenn ich mit Twonky experimentiere und Twonky am Laufen habe.
    Üblicherweise wird die Internetverbindung immer langsamer bis sich die Box aufhängt.
    Es kommt vor dass ich das Kabelmodem und die Fritzbox für eine Viertelstunde vom Netz trennen muss um die Box danach wieder stabil zu haben.
    Momentan lasse ich Twonky über eine längere Zeit deaktiviert um zu sehen ob die Box stabil bleibt.
    Gruss
    Urs
    Standort: Schweiz
    Anschluss Cablecom (Kabel 100000/7000 kBits/s)
    Provider für CH: insphone.ch (kein Festnetz, frühere Festnetznummer wird von Provider aktiv gehalten)
    Hardware: FritzBoxFonWlan 7390 mit zwei 7170er dahinter (zuvor 7270 V2, zuvor 7170, zuvor7050) / UTStarcom 1000 / T-Com TC-300.
    Als Türstation TF 03 T mit Loopback auf analog Port, 1x FritzMini (an zus. 7170) / 2x MT-D
    früher: Sipura SPA-3000/SPA-841
  15. #35
    Registriert seit
    16.12.2006
    Twonky läuft bei mir nur wenn ich die Festplatte eingeschaltet habe, scheidet bei mir also aus. Ich nutzte aber auch ein externes Modem
  16. #36
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.01.2006
    Zitat Zitat von starmagoo Beitrag anzeigen
    Kennt jemand das Phänomen das die Box ca alle 24 Stunden einfach neustartet? Passiert bei mir fast täglich und ich weiß nicht warum.
    Also ich kann dieses Verhalten an unserem 1&1 Komplett-Anschluß (Arcor) in der Firma bestätigen. Die Box rebootet jedesmal bei der DSL Zwangstrennung neu. Als Gegenstelle ist so ein "Broadcom" ADSL Stelle die noch nicht mal mit den verschiedenen DSL Einstellungen (Performance geht) zurechtkommt. Sondern entweder auf DSL 3k oder DSL 6k synchronisiert. Evt. hängt das auch damit zusammen das der Anschluß auf DSL 6k fest gedrosselt ist obwohl ADSL2+ und eine wesentlich höhere Bandbreite möglich wäre.
    Achja, das Verhalten hat mit freetz (imho) sicher nichts zu tun, da es auch schon bei der Original-SW mit der die Box ausgeliefert wurde .58 und einer eingespielten .67 ebenfalls auftrat.
    Evt. Sollte man eine Umfrage zu der Problematik machen. Welche FB, welcher Anbieter, Resale o. kpl. welche Gegenstelle. Welche Bandbreite, etc..
    Cu
    Achim
    Privat1 : Thomson THG540, Fritz!Box 7270 / 16MB ; 54.04.86freetz-devel-6000; KD extrabreit...
    Privat2 : Fritz!Box 3030 als WDS Repeater für DBOX2
    Privat3 : devolo dLAN® 200 AV Wireless G Starter Kit, zwischen Kabelmodem und FB7270, da WLAN durch 2 x 60cm Kellerwände indiskutabel instabil war....
    Firma 1: Fritz!Box 7270 (UI) HWRev 139.x.x = 16MB ; 54.04.86freetz-devel-6000; 1&1 Komplett mit DSL 16k.
    Firma 2: Fritz!Box 7270 (UI) HWRev 122.x.x = 8MB umgebaut auf 16MB (Spansion); 54.04.86freetz-devel-6000; Teleson Komplett mit DSL 4.5k
    Build on VM: freetz-linux
  17. #37
    Registriert seit
    16.12.2006
    Das hilf mir leider auch nicht weiter, denn ich 'abe gar keine Zwangstrennung
    Ich glaub gleich passiert es wieder. Es scheint aber kein Programm zu sein welches den RAM belegt, laut mit ^M sortiertem "top".
    Sind vielleicht die hohen PIDs die Ursache? Mir kam auch noch in den Sinn, dass das hängende "rc.S" Schuld sein könnte, dies läuft momentan aber Ausnahmsweise nicht mehr (nach einem Reboot beendet es sich aber nicht). Vielleicht ist auch das die Ursache??
    Oder noch eine 3. Idee: Habt ihr auch Dect-Telefon in der Box eingetragen die ausgeschaltet sind? Das ist nämlich gerad bei mir der Fall und mein Systlog wird "von Freetz zugespamt"
    7270 "Feb 13 05:09:47 kernel: checksum error: calculated: 0x02AC != 0xFFAC (received)
    7270 "Feb 13 05:09:47 kernel: [DECTDRV] RX (16217880)
    7270 "Feb 13 05:09:49 kernel: [DECTDRV] RX (16217881)
    7270 "Feb 13 05:09:49 kernel: checksum error: calculated: 0x0148 != 0xFF48 (received)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: [DECTDRV] RX (16218618)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: checksum error: calculated: 0x020F != 0xFF0F (received)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: [DECTDRV] RX (16218619)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: checksum error: calculated: 0x010D != 0xFF0D (received)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: [DECTDRV] RX (16218627)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: checksum error: calculated: 0x02AC != 0xFFAC (received)
    7270 "Feb 13 05:09:53 kernel: [DECTDRV] RX (16218630)
    7270 "Feb 13 05:10:57 kernel: [DECTDRV] RX (16226657)
    Nach Einschalten von dem Telefon hat sich das halbwegs gelegt
    Geändert von cuma (28.05.2010 um 04:21 Uhr)
  18. #38
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Was mir aufgefallen ist, das sich meine Box neustartet sobald es von alleine das WLAN starten soll. Ich hab aktiviert das ab 4 das WLAN gehen soll und gestern habe ich die uptime mal zurück gerechnet und es passt. Kann aber nicht sagen ob es immer so ist. Ich vergleiche das mal und schaue weiter.
    Beste Grüße... StarMagoo
    __________________________________________________ ________________________________________
    Router I: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 - Firmware-Version 84.04.91freetz-devel-7055
    Router II: TP-Link TL-WR1043ND - Firmware-Version DD-WRT v24-sp2 - dient als Client-Bridge
    Router III: WRT54GL - Firmware-Version DD-WRT v24-sp2 - derzeit keine Funktion
    DSL: VDSL über ATM mit PPPoE Auth. | VDSL Standleitung ~ 50 Mbit/s down / 7 Mbit/s up WiTCOM GmbH
    VoIP: Sipgate + Bellshare
    Fon1-2: Analog "Siemens Euroset 2015" | WLAN "Nokia E65"
    SetTopBox I: Nokia Dbox2 - Debug Mode - Zebradem 3.52 + SATA Interface + aktive/passive Kühlung
    SetTopBox II: Dreambox DM800 HD - BA (Multiboot) + WLAN + HDD
    Mediaplayer: Xtreamer Pro + 3,5TB HDD
    NAS: 2 x NSLU2 (SlugOS 4.8/OpenWRT) + 2 x Dockstar (Debian/OpenWRT)
  19. #39
    Registriert seit
    16.12.2006
    Hab bei mir Nachtschaltung nciht aktiv und Wlan fast nie an. Wie siehts bei dir mit Dect aus?
  20. #40
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2006
    Ort
    Wiesbaden
    Dect hatte ich bis heute deaktiviert. Also war auch als "remove" ausgewählt. Seit heute habe ich es wieder aktiviert und vor nicht ganz einer Minute hat sich die Box auch wieder neugestartet...
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 19:57
  2. Neustart via UPNP?
    Von yaan im Forum andere Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 18:44
  3. Fritzbox - Neustart
    Von manuel_ im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 22:48
  4. SNOM 320 Neustart
    Von lippisch im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 19:20
  5. Absturz und neustart
    Von Olli10 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2005, 18:50
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
