Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: 7270 Annex AB (CH-Version) Probleme beim Verbinden Annex A
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    Wilchingen (SH)
    habe mir am Freitag Abend die neue 54.04.67 A/CH Firmware auf meine CH Version der 7270 geladen. Der Update hat ohne Probleme geklappt, nun kann sich die Box aber nur noch sehr schwer oder gar nicht mehr mit dem DSL Signal Verbinden (Annex A).
    Recovern mit der Internationalen FW und alles nochmals eintragen oder auch das Rücksetzen der Box auf Auslieferzustand bringen keine Besserung.
    Habe eine relativ lange Leitung und die Dämpfungswerte sind etwas hoch (siehe Signatur).
    Leider hab ich keinen Plan mehr wie das Ding wieder zum laufen kommt, mit der 54.04.63 lief das DSL Stabil und ohne Probleme.
    de Maik
    Geändert von maikd (08.02.2009 um 23:04 Uhr)
    Provider: sipgate, voiceip (vtx)
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7270 (V54.04.67)
    VoIP Hardware: Gigaset und MT-D an DECT Basistation
    DSL: Orange DSL (VTX) 3000/300
    Dämpfung: Down 33.00 / Up 16.00
    Rauschabstand: Down 14.50 / Up 22.00
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.01.2009
    Dieses Problem kann ich bestätigen.
    Ich habe auch die A/CH-Version und nutze die FB 7270 hier in Österreich ebenfalls mit Annex A.
    Die Synchronisation mit der DSL-Vermittlungsstelle dauert unglaublich lange. Bis zu 30 Minuten. Allerdings wenn die Verbindung steht, dann läuft es bis jetzt ohne Probleme. War aber auch nicht noch lange online.
    Mit der 63er-Version gab es mit der DSL-Verbindung überhaupt keine Probleme. Die Synchronisation war gleich schnell mit dem Modem, das mir die Telekom geschickt hat (Thomson Speedtouch 585v7).
    Ich hätte kein Update durchführen sollen. Zumal das Problem mit Mac OS 10.5.6 ja mit diesem Update auch nicht beseitigt wurde. Schade...
    Aber ich muss natürlich immer gleich ein Update machen. Mein Fehler.
  3. #3
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    dann geht doch auf die alte FW zurück.
    Daten habt ihr ja mit Sicherheit gesichert, dann könntet ihr auch bei einem Werksreset die Daten neu einspielen.
    PS: Daten sichern immer MIT Passwort
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2009
    Hallo!
    Darf ich mich bei euch anschliessen?
    Auch ich hab immer wieder mal geschaut ob es etwas Neues für meinen 7270 A/CH gibt und habe gestern zugeschlagen.
    Seitdem ist´s ruhig geworden, es geht kein (Annex A) DSL mehr. Schon beim Hochstarten kommt die Meldung "kein Sync/Kabel nicht angesteckt".
    Der AVM Support schlägt nur ein Recovery mit .67 vor....
    Wo bekommt man nur eine Edition A/CH .63 FW her???
  5. #5
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    07.12.2006
    Versuchts mal hier:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=119856
    Und die regeln des ersten Postings beachten.
    Tuffi
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2009
    Sie funktioniert wieder!
    Tuffis Hinweis hat leider nichts gebracht.
    Habe jedoch unerwartet von anderer Seite Hilfe bekommen. Vielen Dank dafür!
    (der AVM Support ist scheinbar z.Zt auf Tauchstation gegangen).
    Falls jemand wie ich noch zusätzlich das Problem hat mit dem Recovery.Exe auf die Box zu kommen (Recovery sucht die Fritzbox und findet keine): Nach dem Aus-und Einstecken der Box muß innerhalb von 3-5 sec eine Lan-Verbindung zum PC hergestellt sein, sonst sucht das Recovery vergebens. Wenn aber die PC Netzwerkkarte, so wie meine, ca 20 sec zum Wiederaufbau der Verbindung braucht, ist man auf der Verliererseite.
    Mir hat ein externer USB-Lan Adapter geholfen (baut die Verbindung innerhalb 1 sec wieder auf), das sollte eventuell auch mit einem zwischengeschalteten Switch so funktionieren.
    Weshalb die Daten mit Passwort sichern?
    Liebe Grüße
    Chrystal
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.02.2009
    FW 04.67 ie Probleme mit Annex A
    habe auf meiner 7270 die FW 04.67 aufgespielt und dann ging NIX mehr, d.h kein sync mehr mit ADSL Annex A, scheint aber auch mit dem Provider zusammen zu hängen, denn dieselbe FB die bei dem Provider die ich in der Firma habe nicht geht, geht aber mit mit dem Provider den icch zu nhause habe Alice (Telecom Italia).
    Habe dann vom AVM Support das recover-image 04.63 bekommen und nach dem flashen funktioniert die FB wieder. FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_16.en-de-es-it.04.63.recover-image.rar
  8. #8
    IPPF-Fan Avatar von McMephistoXXL
    Registriert seit
    16.09.2005
    Ort
    AT / Villach
    Geh mal auf die Seite in der FB wo du die Einstellungen sichern kannst ... dann findest du mit Sicherheit genau folgenden Text über der Passworteingabe:
    Die Einstellungen werden mit einem Kennwort geschützt. Wenn Sie kein Kennwort angeben, können die Einstellungen später nur in exakt dieselbe FRITZ!Box geladen werden.
    Router: Fritz!Box 7390, FW 84.05.22, VoIP only (kein Festnetz)
    Repeater: Fritz!WLAN Repeater 300E FW 101.05.10
    Anbindung: A1.net 16Mbit/1Mbit Gigaspeed 16 (vDSL)
    VoIP: PlatinPlus.at, Hostprofis.at, dus.net, Tele2 VoIP, Rynga, FreeCall Carinthia, vtel.at
    incoming only: blueSIP, sipgate.co.uk, Sipgate.at, Sipgate.de
    AddOn: TerraSIP
    DECT: Siemens Gigaset S68H, S79H
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2009
    Passwort
    Jaja, wer lesen kann ist schon im Vorteil
    Ich habe nur eine Box, also machts für mich keinen Unterschied. Trotzdem, Danke für die Information!
    Chris
  10. #10
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    doch macht es, bei einem Werkreset bzw. recover kann es sein, dass die Sicherung nicht mehr eingespielt werden kann.
    ich weiß auch nicht, warum das nun ein Problem ist, ein PW zu vergeben.
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2009
    Passwort
    Hallo Informerex!
    Bitte nicht falsch verstehen!
    Es ist natürlich kein Problem ein Passwort zu vergeben! Ich habs nur beim ersten mal übersehen und war dann über das
    Zitat: Daten sichern immer MIT Passwort
    etwas erschrocken. Glücklicherweise hat die Wiederherstellung bei mir auch ohne Passwort bei 5x Werksreset und 3x Recovery funktioniert.
    Neue Sicherung also mit PW, muß ja nicht immer so glücklich verlaufen.
    Ich weiß halt gern warum man dies und jenes tun soll...
    Und nochmals Danke für deine Hilfe!
    Chris
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.02.2009
    auch ich hab ein Update meiner FB gewagt... und verloren. Kein DSL VErbinden mehr...
    Bin dann, nachdem ich den Internetzugang mit einen anderen Router wieder in Gang gebracht habe, auf dieses Forum gestoßen.
    Wo habt Ihr jetzt dieses Rocvery Image her bekommen?
    Könnte mir das auch viell jemand zukommen lassen?
    Wäre echt dankbar, bin leicht am Verzweifeln.
    Danke für Eure Hilfe
    Hanisoft
  13. #13
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Fritz-Recover-Images gibt es NUR bei AVM! ftp://ftp.avm.de/fritz.box/
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.02.2009
    Alles klar,
    Leider nicht für Austria Edition, das dort liegt ist das aktuelle Rcovery mit Firm die nicht funktioniert.
    hab aber bereits eine Anfrage an AVM gestartet...
    Grüsse
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.02.2009
    Auch ich bin seit zwei Wochen Member in eurem Club!
    Seit dem Update geht nix mehr. Das alte Modem geht einwandfrei. AVM ist abgetaucht bzw. spielt auf Zeit und will immer und immer wieder Antworten auf Fragen, die längst beantwortet sind.
    Ich hab vergeblich nach der 63er Version gesucht und AVM mehrfach gebeten, mit diese zur Verfügen zu stellen. AVM scheint aber gänzlich uninteressiert an dieser einfachen Lösung des Problems zu sein
    Armin
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.02.2009
    @skagh
    Hier wurde mir 100% geholfen
    Grüsse Hanisoft
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.02.2009
    Prinzipiell ist mir ja schon geholfen worden, aber mit der 63er FW, die ich bekommen habe, geht die Büchse gar nicht mehr Ein Recover zuer 67er Version hat hat mich auf den alten Stand (alles ausser DSL geht) zurückgebracht. AVM ist immer noch auf Tauchstation.
    A.
  18. #18
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.02.2009
    Ja, hast recht
    hab auch an AVM einige Daten übermittelt, nach 14!! Tagen hab ich immer noch keine zielführenden Antworten bekommen.
    Wenigstens funkt. die .63 Version bei mir (bis auf W-LAN mit Repeater).
    Werd mal auf der CeBit dort vorbeischaun....
    Grüsse
    Hanisoft
Ähnliche Themen
  1. AVM Fritzbox 7320 DE-Version Annex B auf Annex A umflashen
    Von emirdagli2002 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 17:34
  2. HowTo AVM Fritzbox 7390 DE-Version Annex B auf Annex A umflashen
    Von negreuj im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 22:47
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 18:30
  4. Annex A version mit Software von Annex B einsetzen
    Von godlike99 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 04:10
  5. International Annex A Version mit Annex B betreiben?
    Von mahawi im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 17:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
