Fritzbox WLAN Led Deaktivieren? FRITZ!Box Fon WLAN 7240
ChiLLiN
19 Feb 2009
Habe mir gerade alle beiträge übers LED steuern durchgelesen.
Habs aber leider nicht hinbekommen :S
Geht es evtl mit FRITZ!Box Fon WLAN 7240 nicht?
bekomme immer diesen fehler
-sh: cannot create /dev/new_led: No such device or address
Firmware-Version 73.04.68
Hallo ChiLLiN,
schau doch mal hier, das sollte helfen!
Joe
bekomme imemr diesen fehler
# wget http://fritz.v3v.de/lanstat/lanstat-v0.1.tar
Connecting to fritz.v3v.de (85.214.129.138:80)
wget: can't open 'lanstat-v0.1.tar': Read-only file system
könnte mir jemand per TeamViewer helfen?
Hallo ChiLLiN,
wenn du lanstat verwenden möchtest, dann sollte die Datei entpackt auf deinem Webspace liegen, nicht als .tar-Archiv.
Ich meinte aber die andere Variante. Probier doch einfach mal
echo 4,1 > /var/led
Damit sollte die WLAN-LED aus gehen.
Joe
Beisse mir grade auch die Zähne aus.
Fritz-Box hängt im Schlafzimmer. Würde gerne die PowerLED abschalten.
Habe eine Verbindung mittels Putty über telnet hinbekommen.
Mit uname -r wird als firmware 2.6.32.21 ausgegeben. Verbindung steht also.
Dann habe ich
echo 1,1 >/var/led
eingegeben. Aber nichts passiert. Gemäß u.g. Anleitung sollte dann die LED aber ausgehen.
http://www.dboxen.de/2011/02/23/avm-fritz-box-leds-ansteuern/
Besten Dank im voraus für Eure Hilfe.
irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Komme einfach nicht weiter. Wäre nett, wenn sich jemand erbarmt und mir den Befehl nennt. Danke.
Das mit dem Abkleben hatte ich früher auch schon gemacht. Sieht aber nicht so schön aus. Der Kleber löst sich dann auch irgendwann auf und dann sieht das noch schrecklicher aus.
Versuch es doch mal mit
echo "SET power,0 = 0" > /dev/new_led
bzw.
echo "SET power,1 = 0" > /dev/new_led
Eine dieser beiden Möglichkeiten müsste (je nach Anschlussart) funktionieren.
Joe
Funktioniert leider nicht :-(
Poste mal die Eingabe- und Ausgabedaten:
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.16.1 (2011-03-15 11:17:45 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# echo "SET power,0 = 0" > /dev/new_led
# echo "SET power,1 = 0" > /dev/new_led
Wie KunterBunter bereits schrieb, gab es ein Änderung.
/bin/led-ctrl wlan_off
Also dann für meinen Wunsch:
/bin/led-ctrl power_off
Funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Besser als Klebeband.
Frage: Wie mache ich das wieder rückgängig (ausser Stecker ziehen und Box neu booten)?
Natürlich kann ich
/bin/led-ctrl power_on
eingeben. Aber geht die DSL-Leuchte dann generell an (egal ob DSL-Verbindung besteht oder nicht) oder ist das der Befehl, um die Eingabe rückgängig zu machen?
kannst du mir bitte erklären wo du /bin/led-ctrl power_off eingegeben hast? ich bin echt am verzweifeln :( wäre echt nett :D
Deine Verzweiflung ist verständlich. :D Das geht nämlich nur in einer telnet-Session.
...dann haste aber das
Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen.
im Webinterface.
Aber wer "Modifizierer und Stolz" ist, kann dann auch gleich mal dieses Skript antesten. ;)
Kann man die LEDs halbwegs einfach auch reboot-sicher abschalten? Bei Änderung per Telnet sind die recht bald wieder an.
Moin
Das geht nur mit allen LEDs auf einmal: led-ctrl display_suspend
Rückgängig: led-ctrl display_wakeup
Vielleicht bei dir auch über versteckten Link zu erreichen: fritz.box/system/led_display.lua
Genial, genau das wollte ich. Funktioniert bei meiner 7240. Danke dir! :)
