Seite 11 von 95 ErsteErste ... 7891011121314152161 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 220 von 1882
Thema: Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 2
  1. #201
    IPPF-Einsteiger Avatar von jawi
    Registriert seit
    09.11.2008
    Ist bei der Box denn im Ram noch Platz um die Webseiten darin zu testen bevor das Flash erstellt wird ?
    T-Home ADSL2+ 6000
    Dual-WAN-VPN-Router Draytek Vigor 2820n, LevelOne WBR-3408, Ovislink AirLive WL-5470AP, Dlink DSL-G804V (nur als Accesspoint wg. AnnexA), Dlink DI-824VUP+, Longshine LCS 3114, Speedport W920V
    NDAS: Ellion HMR-700A, NAS: QNAP TS-110
    Telefonanlagen: Telebau MaxI ISDN+LAN, Auerswald ETS-4016plus (offline).
    Telefone: Gigaset SX100 ISDN, Audioline DECT + TEL38 clip, Hagenuk FETAP BT 405, u.a.
  2. #202
    IPPF-Aufsteiger Avatar von eMd
    Registriert seit
    10.01.2007
    Zitat Zitat von Jpascher Beitrag anzeigen
    Sollte funktioneren, einfach mal probierne und melden wie es lief.
    Bei den freetz Optionen muss man aber auf "AIO" umstellen.
    also 1.FW: tcom.71
    2.FW: 7270.13486
    clearmtd3/4
    use tcom kdslmod
    just do setup run
    dann ./start-freetz
    und dort BETA-> AiO
    und den rest nach meinen wünschen, aber woher bekomme ich dann die ledtreiber?
    oder sollte ich folgende config nehmen?
    also 1.FW: 7570.70
    2.FW: 7270.13486
    clearmtd3/4
    use tcom kdslmod
    just do setup run
    dann ./start-freetz
    und dort BETA-> AiO
    mfg
    eMd
    Router: Fritz!Box 7390
    Firmware:FRITZ!OS 05.55-freetz-devel-10475 BETA
    Anbindung: T-DSL Call & Surf Comfort IP (Speed) @ 50000
  3. #203
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Nacher läuft speed-to-fritz ja nochmal und erst da wird der Treiber getauscht.
    Nacher gibt es dann ein ./start-920 unde eine conf-920-freetz
    Die kannst du auch editieren, ist einmal ein brauchbares Freetz.image vorhanden reicht der Aufruf ./start-920 um speed-to-fritz drauf anzuwenden.
    Die Variablen sind relativ leicht verständlich die in der conf-920-feetz stehen reingeschrieben wurden die über das spee-to-fritz Menü.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  4. #204
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    30.01.2008
    Bin ich zu blöd? Ich kann irgendwie im Script nicht die Kombination für die 7570 zusammen bekommen wie sie hier gerade genutzt wird
    fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-0-sp2fr-09.02.27-r-158M_OEM-avm_AnnexB_de
    Er kann die Files nicht runterladen, sagt er, eine Internetverbindung besteht aber
    Habe den Speedport W920V gefritz mit der alten .58 AVM/T-Com Firwmare!
    Vorgehen: Upload per Webinterface mit mdt3 und mdt4 clear?
  5. #205
    Registriert seit
    10.01.2007
    also ich habe jetzt mit der 7570 firmware und meiner 54.04.67-13486-freetz-devel-3064M eine Firmware erstellt...
    use tcom kdslmod
    use tcom led treiber
    per webUI geflasht...
    alle einstellungen wurden übernommen.
    Internet OK
    ADSL 3000 OK
    LED-Verhalten wie bei der 7570
    Anrufbeantworter integriert OK
    FON an S0 OK
    USB OK
    Fernzugriff OK
    JFritz funktioniert auch mit Anrufmonitor
    also alles wie vorher, nur das ich endlich die richtigen Ledtreiber habe
    Startseite der AVM Oberfläche
    Produktinformationen
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Speedport W920V Firmware-Version 54.04.67freetz-devel-3064M
    VIELEN DANK an JPascher, geile Arbeit hier
    mfg
    eMd
    Geändert von eMd (03.03.2009 um 19:27 Uhr) Grund: JFritz
  6. #206
    Registriert seit
    31.03.2007
    7270
    Neu:
    http://www.avm.de/de/Service/Service...70-13806.image
    .67 Ist jetzt nicht mehr offiziel vorhanden, soweit ich das sehe. doch noch bei der WLAN.
    Revision 184
    Geändert von Jpascher (03.03.2009 um 17:43 Uhr)
  7. #207
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Jpascher, laut deiner Info.TXT hast du irgendein Addon hinzugefügt, darf ich fragen was das für ein addon ist (auf jedenfall für usb) und für welche Box dieses Addon gedacht ist. Danke im Voraus
  8. #208
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    30.01.2008
    Ich versuche die 7570 Firmware(AVM) über das Tool runterzuladen. Er sagt mir immer das er die File nicht finden kann!?
    Andere AVM FW findet er aber und lädt sie runter
    @jpascher: Hat sich der Link geändert oder ist der Fehler woanders?
  9. #209
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Das liegt daran das Jpascher die File aus der Config löschen musste, aus unbekannten Gründen und das Script sucht diese File bei dir auf dem PC. Du must dir diese File irgendwie andersweitig besorgen
  10. #210
    Registriert seit
    31.03.2007
    siehe:
    http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=197
  11. #211
    Registriert seit
    10.01.2007
    mal so ne kruze frage zwischendurch...
    wenn ich den led treiber aus der 7570 nutze, blinkt bei neuen ABnachrichten die status led grün, kann man die farbe auch auf rot blinkend oder rot dauerhaft einstellen?
    mfg
    eMd
  12. #212
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    27.05.2006
    Ort
    Hannover
    Daumen runter USB-Stick Probleme
    Hi all,
    ich habe ein Problem mit einem leeren 2Gb USB Stick an der Speed!Box.
    Egal ob ich das Ding als FAT32 oder NTFS anschliesse wird es zwar erkannt, aber sobald ich versuche über WinXP Netzlaufwerk Daten darauf zu kopieren, bekomme ich nur die Meldung "Datenträger voll", obwohl die Datei keine 400Mb hat
    Kann mich erinnern, dass im alten Thread auch schon Probleme mit USB devices bekannt waren (nur NTFS ), oder ist das ein neues Problem mit der AVM Final?
    Kannn das jemand nachvollziehen, oder ist das nur ein Problem bei mir?
    Gruss
    KlausBock
    Aus gegebenen Anlass: Nein, ich verteile keine fertigen Images -> siehe Forumregeln - Anfrage zwecklos
    Telekom Deutschland Entertain Comfort (4) / Universal (echtes ISDN) mit VDSL 50
    ECI Hi-FOCuS M41 Outdoor MSAM: Infineon 9.10.7.0 - H0 0
    Aktuelle Datenrate: 51386/10048 kBit/s Down/Up
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (B431) mit FW 84.05.05
    Media Receiver: 2* X 300T
    VoIP: Sipgate, dus.net, voipdiscount, voxalot.com
    Cold-Stand-By: 2* Speed!Box 920V mit fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.88-18808-sp2fr-10.12.01-r-1176M-1281_OEM-avm_annexB.image
    Speedport 300HS vor Speed!Box 900V mit fw_Speedport_900_34.04.57-10974_Fritz_Box_7170_29.04.87-19985_sp2fr-1381-800_OEM_avm_annexB_de.image
    In Rente: FBF 7050 mit FW 14.04.50-10009
    LINUX OS: Ubuntu 11.10 64bit HD Boot (No recommendation for newbies), HD Boot
    Knoppix 6.2(.1) or 6.4.3 DVD Version for DVD Boot (easy use for jpascher’s script - my favourite for beginner)
  13. #213
    Registriert seit
    09.11.2008
    Ich hätte mal einen anderen Ansatz:
    da bei der 7570 hardwaretechnisch ja eine solide Grundlage gegeben ist sollten wir mal zusammenstellen was dort alles vermisst wird und dieses Grundgerüst erweitern, anstelle ständig eine eigentlich nicht ganz passende 7270 in den Speedport zu zwängen. Als Ergebnis ist mir eine sauber funktionierende Box lieber, und die muss nicht unbedingt alle Labor-Features haben.
    Ich vermisse beim 7570:
    - den Sip-Registrar
    - die geänderten Ansichten in der Anrufliste
    - (die DECT-Fraktion hat hier sicher auch noch einige Wünsche)
    T-Home ADSL2+ 6000
  14. #214
    Registriert seit
    31.03.2007
    @jawi
    Ja sollte man machen!
    Habe ich auch versucht, leider ist dieser Ansatz bei weiten mit mehr Probelm verbunden als man denkt, ich halte aber niemanden ab es ernaut zu versuchen!
    Ja dann nimm doch die 7570/7570 ist sicher in vielen Fällen absolt brauchbar.
    - den Sip-Registrar
    Ja und die Plugins! (mini, NTFS, ...)
    Prinzipiell ist es besser eine der 7270 Firmware zu nehmen da nur da die neuerungen aktuell sind.
    Es sollte auch klar sein dass, die Firmware toall passt solange man die box im ATA only Modus betreibt.
    Die restlichen Anpassungen sind eigentlich kein Änderung an der Firmware im engeren Sinn sondern nur Anpassungen von Variablen.
    (abgesehen von den paar kleineren Modifikationen und addons die ja auch nicht gemacht werden müssen).
    Anders herum sind zumindest in der GUI massive Änderungen erforderlich.
    Siehe am Beispiel der bereits praktizierten Addons: wie jetzt das mögliche aAdon für Multi ANNEX oder Multi Country und Multi Lingual.
    die brauche aber viel Wartung und müssen von Version zu Version auch wieder adoptiert werden.
    Oder sogar das Addon für DECT beim W900 unterlag einer gewissen Problematik damit das immer noch nutzbar ist mit den neun Firmware.
    Features wie Plugin addon will ich erst gar nicht beginnen zu überlegen wie aufwendig das würde.
    Geändert von Jpascher (04.03.2009 um 13:36 Uhr)
  15. #215
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Das einzige Problem was, und ich glaube dran das das jpascher und jetzt neuerdings abraXXL irgendwann schaffen zu beseitigen, ist, das momentan nicht adsl mehr läuft und mein stand ist doch, das das script erfunden wurde wegen das umfritzen, labor in den speedports zu quetschen usw. Also lieber dabei bleiben,also nicht ganz passende 7270 in den Speedport quetschen. Wenn du lieber eine sauber funktionierende Box haben möchtest, flash zurück zu tcom, ich bin froh über dieses Projekt hier und es soll so bleiben wie es ist und wäre sogar glücklich wenn noch mehr kommt. Jawi es hat dich niemand gezwungen deine Box zu flashen. Wiegesagt,wenn du eine saubere usw. Box haben willst, geh zum Ursprung zurück und selbst da ist das Ding nicht mal "SAUBER"!! Wie wissen ja alle was die TCOM Firmware für Bugs usw. hat.
  16. #216
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Also ich verstehe Jawi schon, wenn ich ADSL-User wäre, würde ich auch so argumentieren. Aber als VDSL-User ist mir die momentane Vorgehensweise schon lieber. Ich hoffe auch, daß Jpascher und abraXxl ne Lösung finden. Vielleicht hilft ja auch mal ein AVM-Entwickler mit und gibt z.B. nen entscheidenden Tipp! Hallo AVM, ihr lest doch hier mit!
    Es wäre überhaupt mal spannend zu wissen, wieviel den Speedport an ADSL und wieviel ihn an VDSL nutzen. Verkauft wurde er eigentlich nur für VDSL, oder?
    Ansonsten vielen Dank an alle die hier fleißig mithelfen!
    Happy computing!
    R@iner
  17. #217
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    20.08.2008
    hi,
    ODER!
    ich habe den w920v in verbindung mit unten genanntem anschluss bekommen...
    cu
    fossy
    --> meine klitze kleine website
    Router: Ubiquity Nanostation M
    Zugang: WiDSL (per WLAN 5Ghz, Signalstärke: -53 dBm, TX/RX Rate: 104Mbps/130Mbps)
    Down/Up: 8192/1536kbit/s (vorher DSL-Light mit 492/96kbps)
    Router behind the Router (as VOIP-Bais-Station): Speed!Box W920V Firmware-Version 75.04.90
  18. #218
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von iqjet
    Registriert seit
    16.07.2006
    Ort
    47° 36′ 57" N, 12° 09' 52"E
    Mhhm, möglicherweise haben auch viele ISDN User den SP920 gewählt, zumal er der einzig T-COM Router ist der mit einem internen S0 Bus ausgerüstet ist.
    Zumindest war das eine wesentliches Auswahlkriterium .
    Siehe Sig.
    Router:C_65.04.78-0_/_54.04.97-15195-freetz-3704M-sp2fr-09.09.28-r-582M-1045
    LCR: V1.50.15 - lizenzierte Version
    Festnetz: Call & Surf Comfort Plus/T-ISDN T-DSL 16000
    Telefon (Interner S0): DeTeWe BeeTel 450i (5)
    MT an SP9x0: Swissvoice 567 (1) Gigaset S68H (1)
    Als Nomade und Berufsgast: TC-300 FW D910.0.3.63s
    VoIP: Sipgate plus flat
    Standby:W900V_04.57-0_Fritz_Box_DECT_W900V_04.99-11500-SV23.07.08_n_OEM-avm_AnnexB_de@Jpascher
    in Rente: FB7170
    Fritzen? How To Do
  19. #219
    Gesperrt
    Registriert seit
    28.09.2008
    Teddy,normalerweiße eigentlich genau andersrum. Er wurde/wird nur mit ADSL und dann nur in Verbindung mit Neuanschluss/Neukunde verbilligt vertrieben. Es gab mal einen Zeit Punkt, letztes Jahr Sommer, da wussten nicht alle Call Center Mitarbeiter das er nur mit Neuanschluss Vertrieben werden soll und so ging er verbilligt auch Paar Monate auch an Entertain Kunden. Das Problem wurde behoben und nun gibs ihn nur noch Verbilligt, wenn du Neukunde wirst bei TCOM
  20. #220
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Siehe Sig.
    Ja, das war bei mir auch der Hauptgrund, denn am Anfang hatte ich den W701V und konnte so garnichts mit dem anfangen.
    Happy computing!
    R@iner
Ähnliche Themen
  1. Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 4
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 957
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 12:10
  2. Antworten: 132
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 01:07
  3. Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 18:20
  4. Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 3
    Von Ernest015 im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 1995
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 17:37
  5. Antworten: 3518
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 07:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
